Chauffage à l'huile de vidange HVBisable ?
Peut-être est-il possible de trouver des vieux poeles à huile de vidange, dans lesquels on mettrait la mélasse de filtration directement non ? Dans les brocantes ? Dans d'autres pays ?
EricD le [TOYOT][PORSCH]ISTE
En fait je viens d'acheter la maison et je réfléchis au chauffage à installer. J'ai de plus en pus de résidu d'huile que je stocke, j'ai écris dessus "huile chauffage", je fais cela car j'ai confiance que je trouverai un moyen d'ici l'hiver qui s'approche !
J'ai pensé aussi à un brûle tout, suspendre dedans une sorte de plat en métal creux, avec un mini trou au centre ou l'huile coulerait doucement et irait rejoindre le bois.
189 € le brule tout qui chauffe 170 mcube, il m'en faudrait donc 1 par étage !
Et à propos de la sciure j'y ai pensé, mais où en trouver ? en grande quantité bien sur !
je pense idem qu'il faut démarrer à un combustible traditionnel (fioul, boisà puis passer aux résidus, qui attention te feront certainement des dépots qi'ls ne sont pas finement injectés ou brulés !
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
réponse à damameri
le sujet du chauffage est une question vaste ... J'en parle en tant que professionnel (et ecolo mais pas poussé dans la bétise) je veux blesser personne , juste dire que crier "halte au nuclééééééaireu !!! n'est pas la solution .
a l'heure actuelle , tant en question de cout et de rentabilité et écologie , la solution SSC (systeme solaire combiné ) et pompe a chaleur peut etre interressante .
Fuel trop cher , GDF bientot monopole qui vas nous bouffer ... que faire ?
il nous reste ce bon vieux soleil et un peu de géothermie en passant par EDF . eh oui que nous le voulions ou non , on reste des grands consommateurs ( reste qu'a vivre dans un cabanon chauffé au bois mais c'a rejette du CO² et do NOx ).
Concrettement , un SSC maison ça coute pas tres cher , pas de l'HVB mais de l'huile de coude .
Une pompe a chaleur eau/eau ou air/eau pas plus qu'une bonne chaudière fuel .
à réfléchir ......
à réfléchir ......
le zoursomobile : Citroën C25 turboD
Lechauffage , systeme solaire combiné (apport au fuel) , bientot 100% HVB!!!
d'après ce que j'avais pu voir sur internet il fallait une dizaine d'année pour l'amortir (malgré les aides de l'ADEME) si c'est des panneaux solaires dont tu parles, je ne pense pas que le matériel soit garanti 10 ans donc je crois que c'est un gros risque (vu le prix).
maintenant peut être que mes infos n'étaient pas les bonnes ou qu'on ne parle pas de la même chose donc si tu as des tuyaux
salut
tu peut réaliser une installation a moindre cout en utilisant des panneaux maison (des radiateur acier dans un caisson ont un rendement correct) et vu le prix , on peut en mettre de la surface ...
Je vais bientot mettre en ligne un petit site pour l'autoconstruction de panneaux solaires ( environ 60€ le m² !!) et une régulation différentielle "maison" pour environ 50€ de composants .
Bien entendu , faut bricoler un peu , mais on a toujours un voisin ou un cousin réparateur télé qui pourra nous faire le montage électronique
hesites pas a faire peter le site ou meme si tu as eja des trucs tu peux les mailer, je suis a fond la dedans... Mais on manque de moyen et j'ai un petit cerveau
Radiateur acier dans un caisson???? c'est quoi ce caisson: un fond noir sur lequel tu fixe ton radiateur avec une vitre au dessus? Sur le toit ca fait un sacre poid quand meme un radiateur acier? Tu as une idee du type de radiateur?
salut, j'ai installé des panneaux solaires et ils sont garantis bien plus longtemps que 10 ans (jusqu'à 30 ans). Certains fabricants allongent même leur garantie au fur et à mesure du temps qui passe et des panneaux sur les toits qui ne bougent pas; rien ne bouge dans un panneau sauf le liquide; pas de mouvement, pas d'usure! ce n'est que du cuivre, du verre et de l'isolant thermique. pas biodégradable pour un souoscar a écrit :d'après ce que j'avais pu voir sur internet il fallait une dizaine d'année pour l'amortir (malgré les aides de l'ADEME) si c'est des panneaux solaires dont tu parles, je ne pense pas que le matériel soit garanti 10 ans donc je crois que c'est un gros risque (vu le prix).
le soleil ...
ben oui, faut croire que l'homme a pas la tete assez dans les nuages ! ......
http://www.surrealiste.org/modules/wfch ... pagenum=45
cliquer sur chauffe-eau solaire
pas mal le petit panneau solaire pliable,
je mets un petit lien sur les systemes solaires pour le chauffage et l'eau sanitaire, qui fonctionnent avec une chaudiere, ou le poele a granules. Ces derniers s'enclenchent quand le solaire n'est plus suffisant.....
site a parcourir....
http://www.alterenerg.com/html/chauffag ... mples.html
