On m'a parle d'un truc pas mal pour le chauffage central.
Si on a une cheminee, c'est faire un serpentin en cuivre qu'on fait passer derriere sa cheminee. Moi par exemple, j'ai une chaudiere au fioul avec les bon vieux radiateurs. Ben sur le circuit actuel, il me suffit d'ajouter un serpentin de cuivre qui passe derriere la cheminee, comme ca qd je fais du feu en plus de me chauffer le salon, ca chauffe l'eau des radiateurs qui passe ds la chaudiere ce qui fait que la chaudiere ne se declanchera pas pendant que je fais du feu ds la cheminee ou se declenchera beaucoup moins.
Par contre je me demande si ca risque pas de faire bouillir la flotte ds le serpentin.
vous en pensez quoi de ce systeme?
Question chauffage
très bon !
tu peu regler la vitesse de circulation du circulateur en fonction de la T°C désirée !
circuit en boucle avec vase expansion etc ... thermosiphon ?
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
je n'ai pas de detail sur cette installation. moi je voyais cela en complement de ma chaudiere actuelle, pour en alleger son fonctionnement. . Donc un simple tube qui part de la sortie d'un radiateur qui va ds ce serpentin derriere l'inser et qui retourne ds le circuit. en gros c'est ajouter sur le circuit actuel en serie un serpentin de cuivre, sans rien installer d'autre.
la conso est à calculer mais de toute façon c'est un bon système !
tu peux de + controler la mise en route par sondes thermostatiques (régulation de T°C), et surtout ... isoler les tuyaux bien sur ça parait évident !
ben il suffit de mettre un robinet d'arret a l'arrivee et a la sortie, comme ca qd tu fais du feu tu ouvres tout et qd c'est fini tu fermes...zomi_la_bouche a écrit :bonjour,
Il ne faut pas oublier que la conso d'une chaudiere est de 6 litres suplementaires par metre de tuyaux non isole alors que fais-tu lorsque le feux ouvert ne fonctionne pas?
C'est une tres bonne idee!!
Zomi
Isoler les tuyaux oui mais si tu isoles pour eviter que la chaleur ne se dissipe des tuyaux elle ne risque pas de rentrer non plus donc si tu peux pas chauffer le serpentin ca sert a rien bon ok je plaisante, y a que le serpentin que tu isoles pas!!!
