je recupére un pot de nescafe par ex et j'ai une méche et de l'huile
est ce ca suffit pour éclairé ma chambre pendant les coupure de courant qui dure 30 minutes.
Si mon matériel est incomplet compléter le et dites moi le processus à suivre por que cela marche.
on a de l'huile d'arachide.
MERCI
Lampe à huile d'arachide
vous êtes superbes
j'utilise des mèches faites dans des coutures de chaussette de sport (les grosses ) attention à pas mettre d'élastique !
de temps en temps la mèche se consumme, il faut en retirer un peu ...
je couvre le pot d'aluminium et j'y fais un trou : je glisse par là la mèche, la hauteur qui dépasse fait l'intensité de la flamme ...
conseil : parfumer l'huile (pelures orange, ...)
pour la déplacer dehors, il faut faire une protection : avec du papier calque (transparent), quelque peu troué ...
un réflecteur pour + de puissance : de l'aluminium
il est possible de faire des abats-jours colorés
une vieille lampe à pétrole peut se réutiliser, mais il faut changer la mèche ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
ah non non !
c'est le couvercle en aluminium qu'il faut trouer ! pas le pot ! sinon c'est sur ça fuit ...
et par le petit trou du couvercle en alu (facilement démontable) tu y insère la mèche ! normalement ça suffit pour la tenir ... à peut près droite ?!
Quant j'étais gamin un soir mon oncle ma montré comment faire une lampe à huile,en faite on finissait le repas avec des clémentines. il suffit de défaire la clémentine de façon à garder une demi sphère et le centre de la clément. qui fait office de mèche,on verse de l'huile,on attends 2ou3 minutes pour que la mèche soit imbibée et on allume......
Une superbe lampe bio!
