SALUT A TOUS
MERCI POUR LE PCI ET LA DENSITE DE L'HUILE.
CELA FAIT MAINTENANT 3 SEMAINES QUE JE MELANGE MON FUEL AVEC DE L'HUILE DE RECUP DE FRITEUSE DE RESTO,JE LA FILTRE TOUJOURS AVEC DES BAS (2FOIS)
J'EN SUIS A 50% DE MELANGE SANS MODIF DE REGLAGES
CHAUDIERE BUDERUS G115 U BE (AVEC UN BRULEUR FLAMME BLEU)
EQUIPE D'UN RECHAUFFEUR A TEMPERATURE DE 70°C (DONNEES CONSTRUCTEUR) POUR LE DEMARAGE TUIERE FROIDE
GICLEUR 0.45 GALONS 80°HF POMPE REGLEE A 14.5 BARS
ANALYSE DE COMBUSTION AVEC UN TESTO 343-1
FOD+50%HV
CO2 14.2%
CO 15 PPM
O2 1.7%
RENDEMENT 93.5%
°C AMBIANTE 19.1°C
°C FUMEES 165.9°C
FOD100%
CO2 12.9%
CO 21 PPM
O2 3.4%
RENDEMENT 94%
°C AMBIANTE 24°C
°C FUMEES 151.9°C
HUILE DE FRITEUSE DANS MON BRULEUR
salut à tous
J'ai une chaudiere buderus avec un bruleur flamme bleu (déjà + de 15 ans en vente en Allemagne) et je test en ce moment le recyclage d'huile de friteuse pour faire fonctionner mon bruleur.
Je filtre huile usagée avec des collants de ma femme (2 fois)puis je fait mon mélange dans un bidon de 25 litres.
Le principe du bruleur est de faire passer la flamme dans une tuière chauffer a rouge pour vaporiser le FOD.Le bruleur d'origine est equipé d'un rechauffeur pour le demarage.
- lolo85
