Les chaudières a granulé de bois
J'ai une petite question que j'adresse a tous ceux qui sont susceptible de savoir, ou peut on trouver des granulé de bois, et connaissez vous de ces fournisseurs, parceque chez moi je trouve pas grand chose!!
salut
tu peux aussi chercher du tourteau de colza, ca se présente en bouchons également et le pouvoir calorifique est le meme, aux alentours de 2 a 2.2 kg pour l'équivalent de 1 litre de fuel. d'ailleur dans les chaudières polycombustibles, tu peux mettre du bois tourteau blé et meme des noyau de peche. Pour toi ca fait un peu loin, mais si il y en a dans le centre: limite loiret, l'yonne, seine et marne que ca interesse je suis pres a en fournir pour des essais (a prendre sur place) a 17ctms d'E le kg.
'soir m'sieur
je t'ai trouvé çà:
http://www.itebe.org/portail/affiche.asp?num=180&arbo=1
reste plus qu'à téléphoner; sinon fouine sur le site et t'en trouveras d'autres;
enfin dans le 74, tu peux contacter
http://www.energies-environnement74.info/
ils te renseignerons peut-être
ciao
Luc
je t'ai trouvé çà:
ciao
Luc
skyfish a écrit :'soir m'sieur
je t'ai trouvé çà:
ils te renseigneront peut-être
ciao
Luc
Normalement si ce n'est déjà pas épuisé Je sais en avoir de qualité impeccable à 200€ la Tonne . J'en utilise dans ma chaudière Pellet et il brule très bien car faut faire attention , ya beaucoup de saloperie pour l'instant , en aout j'en ai acheté une Tonne sur le Net à 170€ et toutes les nuit le bruleur se mettais en sécurité car un dépôt de" chimie "de liant s'aglomérait et soppait l'embrasement et au début de l'année j'avais acheté d'autre Pellet d'origine Pologne tj sur le Net et là y avait de la paille dedans donc moins de K et + de cendre.
Bientôt possibilité camion souffleur à partir de 3 T, il faudra un embout de tuyau de 100mm diam. pour adapté au tuyau du camion
Ford mondeo TDDI 2002 40% HV été
Hiver à 20% 30000km
aucune modif 90000 Km compteur
Hiver à 20% 30000km
quote="mart163"]Merci les gars, moi en fait il faut vraiment que se soit en haute savoie, sinon je ferais autrement, mais je vais deja aller voir e que vous m'avez donné.[/quote]
Si tes sur Lille ta plus près en Belgique que la Haute-Savoi il vont te faire payé un Max le transport.
Hiver à 20% 30000km
Hiver à 20% 30000km
Attention avantde remplacer le bruleur , il faut que la profondeur du corpde chauffe aie 60 cm de profondeur pour adapter le bruleur Pellet ainsi que la possibilté d'installer un cendrier dans la bas et les élément intérieur de la chaudière soit facile a aspirer car il faut le faire 1 fois par mois. J'ai voulu installer unbruleur pellet sur une chaudière des année 90 fioul mais après 10 jours elle était complétement bouchée par la fine cendrée donc je l'airemplcé par une chaudière approprié au Pellet et ça fonctionne très bien.
Hiver à 20% 30000km
Hiver à 20% 30000km
