Fabriquer son poele à bois/pellets.
Salut, je me demandais si qq a des infos sur comment fabriquer un poele à bois et/ou pellets ou si qq avait deja tenté l'aventure.
Je suis assez bien outillé pour tout ce qui est chaudronnerie etc, donc de ce coté là pas de problèmes.
Je me pose des questions quand aux système de post combustions, proportions du poele, rendement, diametre de sortie de buse, arrivée d'air etc etc.....
Tous les avis et conseils sont les bienvenus.
Peut-etre meme qu'un fil de discution pourrait aboutir à un modèle evolutif à construire soi meme pour moins cher que proposé dans le commerce ( prix souvent prohibitifs ).
J'ai posté ce meme message sur differents forum ( qui ont la meme vocation ).
Plus on se disperse sur le net et plus de gens peuvent le voir et donc aider, tester etc...
http://www.cyberbricoleur.com/?r=affich ... 16911&cp=1
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5149
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... topic=5256
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=163
Qq liens:
http://civ.be/fr/index.shtml
http://www.lamaisonenpaille.com/po%EAle ... b-2002.htm
http://www.lamaisonenpaille.com/po%EAle ... ccueil.htm
http://www.canren.gc.ca/prod_serv/index ... 3&PgId=668
http://users.skynet.be/fa313021/Accueil.html (site commercial mais sans but publicitaire, juste l'idée )
http://rocles03.free.fr/deom/pag_pressdeom.htm
http://rocles03.free.fr/deom/pag_chaudiere.htm
Je compte bien entendu enrichier ces posts d'infos et d'essais erreurs.
Faire avancer les choses pour se chauffer au bois sans enrichir de gros industriels qui roulent en Porshe/Ferrari.
Qq liens:
hello ,
toujours pas de plan mais j'ai vu un brûleur démonter et c'est pas très compliqué surtout pour un poel. Le principe est un bol troué de petit trou dans le fond ( 6 mm ) installé dans une chambre fermée. On pulse de l'air sous le bol et les pellets arrive par dessus par gravitation ( vis sans fin ) . Les cendres, elles sont tombe hors du bol par la soufflerie et récupérer dans un cendrier .Reste à trouver le meilleur échange thermique pour la diffusion de la chaleur dans la pièce.
a+
a+
Poêle adapté
Je me chauffe depuis 3 ans avec un poêle DEOM TURBO qui fonctionne aux céréales. La combustion de granules est beaucoup plus simple.
Malheureusement cela n'interrèsse pas M. DEOM.
Je' cherche donc des partenaires pour faire cette adptation et le proposer bon marché.
Tres franchement je n invêstirai pas ds un poel a pellets.
La raison principal est que les pellets sont avant tout un produit
transforme .Tu dependera de fournisseurs qui alignerons leurs prix sur le
prix du feul .Ce sera toujours legerement plus bas ,mais comment en etre
sur ?
De plus leurs fabrication demande beaucoup d energie ,que ce
soit en transport de matieres premieres ,puis ds leurs transformation
et finalement ds l acheminement jusqu a votre poel a pellets .
Tout ca pour ne pas devoir se fouler a enfourner qq buches matin et soir.
Pas tres ecolo , ni economique tout ca .
Ce qui me semble le plus interessant est un poel a haut rendement ,
Comme par exemple un poel massique .Sinon une bonne chaudiere a
avec post combustion ( plus cher ) et une grosse reserve d eau.
sur ?
Avec les cereales la situation est dif puisque celui qui les utilise pour se
chauffer en est normalement le producteur .
sinon Il y a une posibilitee qui menage le chou et la chevre .A savoir,
le tourteau de colza produit pour obtenir de HVB . Ds cette option c est
tout benefice .Faut just etre pret a investir et a avoir de la place pour les
dif stockages.
Pour en revenir au pelets ,c est cher +- 254 € La tonne ( a Marche en Flamene ) . De plus les pellets ne sont pas toujours facile a trouver .
A cote de cela ,une coupure de courant pourrait amener les memes
problemes que ds la meme situation avec une chaudiere feul.
Lectures concernant les pellets .
http://www.lesoir.be/sites_sat/regions/ ... 7619.shtml
http://www.lesoir.be/sites_sat/regions/ ... 7618.shtml
http://www.lesoir.be/sites_sat/regions/ ... 7617.shtml
dif stockages.
[quote="Lapin"]Avec les cereales la situation est dif puisque celui qui les utilise pour se
dif stockages.
T'exagère pour le prix du pellet, tu va un peu plus loin de chez toi à Arlon et il te les livre à partir de 170€/T.
Pour la coupure de courant , à part le poele à bois ou charbon, c'est 2 mode de chauffage n'atteigne que 50% de rendement, en plus si t'as une soufflerie électrique dessus comme beaucoup on maitenant, t'as tj un problème, le mieux est d'avoir plusieurs posibiltés de chauffage.
dif stockages.
Ford mondeo TDDI 2002 40% HV été
Hiver à 20% 30000km
aucune modif 90000 Km compteur
Hiver à 20% 30000km
a GRIZLI00
si tu pouvait m indiquer l adresse du revendeur de pellets a 170 €/T
je suis preneur .
Je ne les utilise pas pour chauffer ,mais pour mettre ds la litiere
des chats.C est moins cher que celles vendue pour et de bien meilleur
qualitee .
Au sujet des coupures de courant ,j ai monte mes chaudieres pour
qu elles puissent fontionner en thermo syphon.C est vrai qu en Belgique
les pannes sont tres rares. La plus longue que j y ai connu a dure 12 h.
Mais bon ,meme si cela devait arrive je ne m en inquiete pas puisque cela
a ete prevu.
je suis preneur .
qualitee .
a ete prevu.
C est sur que ca ne sentirait pas la rose .
Au sujet de la fourniture de pellets de bois ds notre secteur .
Je vous soumet cet remarque trouvee sur un blog .
http://merome.net/dotclear/index.php?20 ... ules#c1328
C est le nr 25 qu il faut lire .
Cela confirme qu il faut etre prudent a l option chauffage exclusif aux
pellets.
Et voilà.... y'a du nouveau....
En fait comme je l'ai dis precedement (y'a longtemps j'avoue), je scrute differents forums, et ca commence à bouger par ci par là...
Quand j'aurai le courage de passer une nouvelle cheminée je commence la fabrication d'un poele hybride
http://kidlogis.com/pmc/forums/viewtopic.php?t=194
et un peu ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0
Mon seul gros problème, c'est vraiment le prix du tubage inox ! Ils se sucrent sur notre dos comme c'est pas permis....
