Fabriquer ses granulés
Une association galloise Coed Cymru, en charge de la gestion des
forêts naturelles, a développé une machine qui permet de produire ses
granulés à petite échelle (9).
L’association a donc utilisé une presse à agglomérer de type standard, utilisée
par les fermiers pour produire leur propre nourriture animale, et l’a
adaptée. Cette presse, fabriquée par la compagnie Farm Feed System, qui
utilise un moteur de 7,35 kW, convertit les résidus de bois en granulés.
Le bois doit d’abord passer dans un broyeur, fabriqué par la société Dragon Machinery,
dont la capacité de fonctionnement est de 60 kg par heure. Le type de bois utilisé pour la
production des granulés doit être relativement sec (humidité comprise
entre 10 et 20%), peut provenir de feuillus ou de conifères, et
être sous différentes formes (sciure, copeau). Pour obtenir des granulés de
qualité, il peut être ajouté de l’huile végétale et de l’eau ( sous forme liquide ou
vapeur) dans la presse pour obtenir les granulés voulus.
D.L.
Sources : - Advances Wales, issue 49, winter 2005, p.23
- Coed Cymru,
http://www.coedcymru.org.uk/woodpelletenergy.html
D.L.
- Coed Cymru,
fabrication de granulés
Pour le système complet : environ 70000 € ?
Plus d'infos
Biocombustibles
Fabriquer ses granulés combustibles à la ferme
Les agriculteurs peuvent aujourd’hui installer chez eux des unités de fabrication de granulés combustibles, un investissement de l’ordre de 70 000 euros pour le broyeur, le convoyeur et la granuleuse.
À la différence du bois déchiqueté, les granulés de bois offrent une plus grande souplesse pour le chauffage et s’adaptent mieux aux contraintes du chauffage individuel en pavillon (automatisation importante, interventions limitées).
D’une part, le volume de stockage des granulés est deux fois moindre que celui du bois déchiqueté ce qui est un argument important pour de nombreuses habitations où la place est restreinte.
D’autre part, l’installation nécessaire à l’alimentation de la chaudière est beaucoup plus importante et technique pour le bois déchiqueté. Il faut un silo spécial, un système de convoyage adapté et sophistiqué, et un système pour désiler. Pour une chaudière à granulés, le plus simple consiste à installer un silo en big bag équipé d’une vis d’alimentation.
Dernier argument plaidant en faveur des granulés, le brûleur de la chaudière, techniquement au point, n’est pas plus volumineux qu’un brûleur à fioul et peut s’adapter sur de nombreuses chaudières en lieu et place du brûleur à fioul pourvu que le décendrage soit accessible. S’il faut compter de 20 000 à 25 000 euros d’investissements pour une chaudière à bois déchiqueté, il ne faudra compter de 10 000 à 15 000 euros pour un chauffage aux granulés et même moins si l’on ne change que le brûleur.
Pour les agriculteurs – énergiculteurs, il n’existait à ce jour pas de possibilité de fabriquer des granulés combustibles. En revanche, il leur est possible de fabriquer du bois combustible déchiqueté dès lors qu’ils possèdent un broyeur.
Mais le marché est restreint, peu de gens possédant une chaudière à bois déchiqueté. En produisant des granulés combustibles, les agriculteurs comme les viticulteurs pourraient avoir accès à un marché plus important, d’autant qu’ils disposent de beaucoup de déchets à base de cellulose et de lignine : les sarments de vigne, les pailles de céréales de maïs ou de blé, les jachères, etc.
Ces granulés se négocient de 120 euros la tonne en vrac à 400 euros conditionnés en sacs de 15 kg.
En Grande-Bretagne, l’association d’agriculture durable galloise Coed Cymru donne justement la possibilité aux agriculteurs d’avoir accès à ce marché en fabriquant des granulés combustibles.
Ils utilisent une machine pouvant fabriquer les granulés à l’échelle fermière au départ dévolue à la fabrication de granulés d’aliments pour les animaux, et transformée par Farm feed system Ltd, qui l’a adaptée pour le bois.
Trois modèles sont disponibles, la 10 HP, la 15 HP et la 25 HP débitant respectivement 100, 150 et 250 kg de granulés par heure, de 6, 8 ou 11 mm de diamètre. La 15 HP coûte 17 000 € et la 25 HP, 28 000 €.
À quoi il faut ajouter un broyeur de la société Dragon Machinery pour réduire préalablement la paille ou le bois en farine prête à être agglomérée. Il faut ajouter environ 20 000 €.
Il faut aussi prévoir des systèmes de convoyeur ainsi qu’un système de refroidissement des granulés en sortie d’aggloméreuse. Globalement, le budget est d’environ 70 000 €, prévient Phil Herbert de Farm Feed Systems Ltd.
“Pour être bien agglomérée, la farine ne doit pas dépasser 16 % d’humidité. Certains matériaux, comme certains bois ne sont pas compatibles entre eux, ajoute-t-il.
Enfin, la machine à agglomérer ne doit surtout pas recevoir de débris grossiers, qu’ils soient en bois ou autre. Ce sont les trois règles fondamentales à respecter”, explique Phil Herbert.
Pour améliorer la tenue des granulés et éviter qu’ils ne se délitent en farine au stockage et au moment des transferts - c’est le soucis souvent rencontré avec les granulés mal agglomérés -, un liant peut être ajouté, de l’huile végétale brute l’occurrence, à raison de 2%.
L’installation Farm Feed System est prévue pour recevoir et mélanger l’agglomérant avant l’opération de granulation dans une chambre prévue à cet effet. On peut même ajouter de l’eau si le matériau à agglomérer est trop sec.
David Lefebvre
Infos sur
http://www.dragonmachinery.co.uk
farmfeedsystems@btconnect.com
David Lefebvre
Infos sur
Unitée mobile de granulation
Je vous donne des nouvelles de l'unitée mobile en préparation.
Faire passer une machine de granulation dans une ferme ouvre des possibilité tout à fait surprenantes.
J'ai trouve des granulés de bois autour de 270 € / T sur la foire de Sens.
Pour des mélanges agricoles, cela fait unon prix.
salut,
c'est vachement interessant sur le principe mais ça me parait un peu cher en cout de revient :
70 000€ / 7ans = 10 000/an plus le fonctionnement
production : 200 jours * 8 h * 60 kg (débit du broyeur)= 96t
soit 104€ t sans compter la matière première!
va falloir optimiser les rendements et trouver un broyeur adapté au débit de la granuleuse (plus cher sans doute).
greg
greg
ok.... j'ai vu sur elydia.fr une machine a granulé pour beaucoup moin cher! maintenant je voulais les contacter mais j'ai pas trop le temps.. en fait il faut essayer de granulé un melange aveec 50% detourteaux colza et 50% de paille c'est la seule facon pour s'en sortir et pour valoriser le tourteaux issu de pressage..
bof!
