cuve à niveau constant t° 140
casti à l'huile
Message par casti à l'huile »
hello,
Je cherche le moyen le plus fiable pour réguler le niveau d'une cuve d'huile ( 3litres ) qui est à une température de 140° ?
Merci à tous
Casti
sentzich57
régulateur de niveau
Message par sentzich57 »
Bonjour Casti
J'ai réalisé un régulateur de niveau pour mon réservoir de 0.5l
à l'aide d'un clapet anti retour en 1/2".
J'ai un flotteur avec une tige qui vient fermer le clapet losrque que le niveau est haut.
Mon clapet fonctionne , mais j'ai abondonné le système et je préfère travailler dans un bocal fermé réchauffé à 60°c mais avec un tube à l'air libre plus haut que mon réservoir d'huile "journalier" de 30 litres.
Je suis toujours en test mais tout fonctionne de mieux en mieux.
A présent je vais remplacer mon gicleur par un delavan anti goutte.
a+
JJ
casti à l'huile
hello sentzich 57,
je retien ta proposition et je vais voir si je peux adapter un clapet du genre sur le system.Et quel flotteur as tu utilisé?
En ce qui concerne ton gicleur, je pense que tu trouvera plus façilement un gicleur type LE de chez Danfoss plus courant dans nos contrées.
Les gicleurs à clapet sont vraiment efficace crois en mes expériences.
Plus de pissette d'huile en phase d'arrêt!!!
a+
sentzich57
Bonjour Casti
Voici quelques photos.
J'ai enlevé le ressort du clapet antiretour afin de permettre l'écoulement libre de l'huile. Lorsque le niveau monte dans mon réservoir je viens appuyer à l'intérieur du clapet sur la tête qui ferme l'arrivée .
J'ai une électrovanne de sécurité, elle s'enclenche en mème temps que le bruleur. A la fin de mon cycle de chauffe elle se referme, évitant tout débordement au cas ou le mécanisme de niveau ne fonctionnerait pas.
Le deuxième clapet me sert de guidage pour mon flotteur.
J'espère que les liens vont fonctionner.
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 208125.jpg
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 265660.jpg
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 803625.jpg
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 158357.jpg
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 589583.jpg
http://62.210.160.29/2006/Images3/40406 ... 399136.jpg
Bonne soirée
JJ
[/url]
castiburner
Message par castiburner »
hello ,
merci pour les photos ... elles sont bien pensée ...
Mais ton flotteur ? quel matière. car il doit plongé dans de l'huile à 140°c!
a+
Retourner vers « Chaudières »
