poele à fioul / poele à huile : se chauffer à l'huile
Re: poele à fioul / poele à huile : se chauffer à l'huile
Messagepar Nicoo » Mar Avr 14, 2015 3:01 pm
Salut les amis !
Alors personne finalement ne se chauffe à l'huile dans un poele a mazout ?
Pourtant j'aimerai bien récupérer les calories de mes surplus et de mes restes de filtration..
Merci d'avance.
Nicoo
Messagepar Tibo1987 » Sam Avr 18, 2015 7:04 pm
Yo
un copain d'Ecoléo avait fait un montage avec un vieux Deville je crois. Attention poel à fioul à l'ancienne pas électronique,
Démarrage au fioul et un tube de cuivre serpentant autour du tube de combustion (je crois) ; une vanne manouel pour passer du gasoil à l'huile ;
quelque chose comme ça;
ça marchait.
Ca doit être assez facile pourvu que le machin soit bien chaud et que tu le fasses tourner assez fort pour entretenir une température de foyer élevée.
Le seul verrou que je vois est sur la régulation du débit d'alimentation. .. pas facile.
Messagepar Nicoo » Mer Mai 27, 2015 11:32 am
Merci pour ta réponse Tibo, je ne l'avais pas vu.. (la honte)
C'est que tant qu'il ne fait pas trop froid je me tâte a installer un conduit de cheminée dans le salon et y mettre un vieux poele a mazout.
Ça fait un certain investissement.
Nicoo
Messagepar yannouk » Mer Mai 27, 2015 4:49 pm
j'ai un ou 2 vieux poele à mazout en rab pour qui veut. A prendre dans le var ou en ardèche, au choix.
yannouk
Messagepar Nicoo » Jeu Mai 28, 2015 9:10 am
Merci pour la propal Yannouk ! C'est juste un peu loin.. c'est on jamais si jpasse par là j'y penserai.
As-tu essayé de les faire fonctionner à l'huile ?
Je me disais qu'en mélangeant de l'hvr avec de l'e85 @ 10% ça serait pas mal, voir pkoi pas une facet pour pousser le jus dans le carbu d'origine..
Nicoo
Messagepar yannouk » Jeu Mai 28, 2015 10:51 pm
Je n'ai jamais testé à l'huile, mais j'en avais le projet. Plus d'infos ici: http://www.econologie.com/file/technolo ... e_pure.pdf
yannouk
Messagepar Nicoo » Lun Juin 01, 2015 2:09 pm
Oui on retrouve la meme chose au début du topic.. à priori Joner a se du se chauffer à peine un hiver à l'huile.. ça ne fait pas beaucoup de recul, tant sur l'encrassement que sur le fonctionnement.
Nicoo
Messagepar yannouk » Lun Juin 01, 2015 5:19 pm
le plus intéressant le trouve, ce sont les posts de "la boule" sur econologie. Beaucoup de tests et de recul. Mais il ne part pas sur une base de poele à mazout.
Contrairement à lui, j'ai fait un système entièrement passif (regarde quelques pages avant sur ce topic), mais je ne suis pas satisfait de la combustion. Avec adjonction d'air ça doit être meilleur
yannouk
Messagepar Nicoo » Mar Juin 02, 2015 8:33 am
Salut Yannouk
je ne vois pas ton système passif sur ce topic.. pour l'histoire d'adjonction d'air, je pense aussi qu'il y a une histoire de tirage.. après pkoi ne pas mettre une admission d'air "sous pression" comme on peut le voir sur youtube etc mais ça fait du bruit.. également pkoi ne pas utiliser de l'e85 mélangé à l'huile.. d'une part ça devrait la fluidifier bien mieux que du mazout, aussi ça cramerait plus fort et aussi c'est moins cher. >> si ça crame plus fort il y aura plus de tirage.. et plus de tirage = que ça crame plus fort ^^.
Nicoo
Messagepar yannouk » Mar Juin 02, 2015 11:18 am
excuse, c'était sur un autre post: viewtopic.php?f=54&t=17855&start=640
Ca a un peu évolué depuis, il faudra que je fasse un post à ce sujet un de ces 4.
yannouk
Messagepar Nicoo » Mar Juin 02, 2015 2:28 pm
Oui j'avais vu ce type de poele sur youtube et tu en avais déjà parlé oui.
Je connais déjà la réponse de ma femme pour une telle installation.
Par curiosité quel est l'intérêt d'un tel montage comparé à un poele à mazout déjà tout fait ?
Nicoo
Messagepar yannouk » Mer Juin 03, 2015 12:26 am
Pour moi, l'avantage, c'est la simplicité de conception et d'utilisation. J'ai préféré faire ça à partir d'une BdG plutot que chercher à adapter un poele à fioul, devoir rechauffer l'huile etc.
Mais si tu testes le poele à fioul, ça m’intéresse de confronter nos conclusions.
yannouk
Messagepar Nicoo » Mer Juin 03, 2015 9:36 am
Pas de soucis yannouk !
Je pense surtout que tu a pris ton pied à découper et souder les éléments.
Nicoo
Retourner vers Chaudières
