poele à fioul / poele à huile : se chauffer à l'huile
Messagepar Land Rover » Jeu Aoû 04, 2005 10:46 am
de mon côté je vais tacher de faire des essais de goutte à goutte dans ma cheminée , sur des bûches allumées , avec les résidus de décantation...
va se poser aussi le problème de la régulation de débit...
Messagepar makhonine » Jeu Aoû 04, 2005 11:04 am
Saut Land Rover,
Tu peux t'inspirer de celui des gouttes à gouttes de l'hopital, une bouteille, une seringue, un flexible pincé (on trouve des systèmes de pinçage par vis) sinon une (ou plusieurs) bonne pince à linge devrait faire l'affaire. Ensuite tu racordes le tout à un tuyau en cuivre pour l'amener au dessus des bûches.
et chauffe Marcel ;)
AL1 :joker:
makhonine
Messagepar Land Rover » Sam Aoû 06, 2005 11:24 am
makhonine a écrit:Saut Land Rover,
AL1 :joker:
mais je cherche un système d'alimentation stable , car je présume , que la temps variant , la fluidité va modifier le débit, même prob que joner...
sans compter que je voudrais pouvoir brûler les résidus...
je cogite sur un système avec EV commandée par impulsion réglables
électroniquement (mon métier)
en modifiant le rapport cyclique , il y peut-être quelque chose à faire...
avantage , ne devrait pas se boucher
de plus , possibilité de monter deux sondes de sécurité :
1 en cas d'emballement cheminée trop chaude
1 quand plus de cendre , cheminée froide
à suivre...
Messagepar madguss » Jeu Sep 15, 2005 8:01 pm
Joner: ca se trouve à la féraille? ou en brocante? (un poel comme le tien)
Messagepar Joner » Ven Sep 16, 2005 11:58 am
je dirais les 2 ! dans le journal aussi, en occase ! (en ce moment y'en a ! )
sinon chez les garagistes, ils avaient des poeles à huile de vidange, qui ont été interdits (pollution) .. mais pas supprimés !
sinon j'ai fais les plans de la cuve / récteur, ça intéresse ?
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Joner
Messagepar came » Ven Sep 16, 2005 1:04 pm
J'avais fait des essais à l HVB 100 % dans un poêle à mazout (cité par ailleurs dans ce forum) en versant l'huile par le haut, et j'avais aussi conclut qu'un apport d'air au dessus de la flamme améliorait grandement celle-ci (2ème combustion des fumées)
Si un jour je fais une alimentation automatique (car pour l'instant je me focalise sur le brûleur chaudière, et je chauffe principalement au bois) j'utiliserais une petite pompe (chez Conrad ils en vendent) que j'actionnerais par intermittence grâce à une tempo : par ex 1 à 10 secondes toutes les minutes, le nbre de secondes fixant l'allure de chauffe.
Fiat Marea TD105, 244 000 Km, aucune modif moteur, dont 12 000 à 90 % teep + 3-4 % SP95 + 0,3 % acétone.
came
Messagepar Joner » Ven Sep 16, 2005 2:39 pm
un apport d'air AU-DESSUS de la fmalle tu dis ? placé horizontalement ou verticalement ?
enfin pompe sur conrad ... à air ? un circulateur style extraction VMC ferait l'affaire tu penses ?
Joner
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 4:24 pm
moi ca m'interesse!
sinon j'ai vu un garagiste qui avait un chauffage à l'huile de vidange mais c enorme ce machin!
moi je cherche quelque chose qui pourrait rentrer dans ma cheminée sinon je la condamne car ca fait froid! de plus je suis locataire donc...
J'aurai voulu essayer de faire qq chose avec queqlues boites de conserves et un bout de tube et un robinet koi! ;)
Messagepar Joner » Ven Sep 16, 2005 4:25 pm
il m'intéresse ton garagiste !
il le vend combien ? un contact ?
Joner
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 4:38 pm
il est dans le gers , on a pas parlé de prix, il pourrit dans un coin de l'atelier...
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 4:40 pm
mais il a peut etre besoin de réparation... quand je recois mon apn qui est en garantie je passerai faire des photos si tu veux!
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 4:42 pm
j'arrive pas à éditer... bon tant pis! c un garagite à l'entree de l'Isle Jourdain
Messagepar came » Ven Sep 16, 2005 5:37 pm
Alors pour l'apport d'air au dessus de la flamme j'ai testé deux méthodes :
1/ en soufflant dessus
2/ avec un (léger) jet d'air d'un tuyau de compresseur
Dans les deux cas ça réveille la flamme et elle passe au jaune très clair comme dans un bruleur à fioul. Cela ramène l'air secondaire de combustion des fumées.
Coté pompe j'en parlais pour ramener l'huile avec un dosage précis dans le temps, il en existe des petites avec des débit de qq litres par heure. Et s'il y a plus de courant plus d'huile donc assez bonne sécurité (par rapport à une électrovanne qui pourrait se gripper dans le temps)...
came
Messagepar eloworld » Ven Sep 16, 2005 10:18 pm
Je voudrais pas vous interrompre dans ces expérience interressantes qui ont l'air de bien vous amuser, mais si on garder l'HVB pour le carburant et qu'on se chauffer au bois ? :P
eloworld
Messagepar madguss » Ven Sep 16, 2005 10:30 pm
le but pour moi est de me chauffer avec les residus de filtration du recyclage moins les frites qui restaient :? :lol:
Messagepar Joner » Lun Sep 19, 2005 2:40 pm
moi je vais investir dans un petit insert ou poele à bois, que je vais placer sur le poele à fioul, pour récupérer la masse chauffante ... en attendant, avec un fioul à 0.68, je préfère utiliser de l'huile recyclée !
quand aux résidus, s'ils ne sont pas bien "injectés", ce qui est impossible dans un poele à fioul, ils font trop de dépots dans le fond ...
Bon le poele à fioul/huile à repris du service !
je tente de réutiliser le système de base, en surélevant la cuve à niveau constant !
j'ai faits des plans de la cuve et du catalyseur, si intéressés exprimez vous je peux le scanner ! juste des trous à faire dans une boite de conserve ! :wink:
Joner
Messagepar makhonine » Lun Sep 19, 2005 7:45 pm
Bonsoir,
Pour ceux que ca intéresse, Leroy M... vend un poel à fuel type mèche pour ...
53.90€
bon chauffage ... à l'HV :mrgreen:
AL1 :joker:
enregistrez vos Véhicules à l'Huile
visitez les OlioStations
makhonine
Messagepar madguss » Lun Sep 19, 2005 8:38 pm
j'arrive pas à le trouver sur internet... tu as le lien?
Messagepar lolo85 » Lun Sep 19, 2005 9:38 pm
et avec le style meche sa marcherais?
lolo85
Messagepar lolo85 » Lun Sep 19, 2005 9:48 pm
dit joner t'en est ou avec le poel a petrol?
lolo85
Retourner vers Chaudières
