poele à fioul / poele à huile : se chauffer à l'huile
Messagepar Joner » Mar Sep 20, 2005 11:06 am
je laisse tomber !
j'allais le transformer en poele à huile mais mieux vaut concevoir un poele à huile direct !
si tu veux c'est bien de récupérer la cage du poele à pétrole, mais elle diffuse pas assez de chaleur, juste le rayonnement ce qui est faible et inadapté pour l'huile, qui encrasse !
de plus il faut prévoir une évacuation ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Joner
Messagepar makhonine » Mar Sep 20, 2005 5:34 pm
Pour celles et ceux qui sont intéressés par le Poële à Mèche LM, ca référence est R 252 Stover : sur une pub papier je la scanne et la poste ici.
AL1 :joker:
J'ai mieux ... la fiche technique du poële
enregistrez vos Véhicules à l'Huile
visitez les OlioStations
makhonine
Messagepar Joner » Mer Sep 21, 2005 4:08 pm
attend je capte pas, c'est un poele à fioul ?
c'est marqué où ?!
Joner
Messagepar makhonine » Mer Sep 21, 2005 6:10 pm
Salut Joner,
Oui, il est classé dans les appareils "à combustible liquide"... Snif le lien ne marche plus :?
Il faut mettre "R 252 Stover" dans "Rechercher" sur le site LR, ensuite cliquer sur :
Chauffage à combustible liquide: 1 produit
Tu auras la fiche détaillée.
AL1 :joker:
makhonine
Messagepar Land Rover » Jeu Sep 22, 2005 9:37 am
pas trouvé ce site LR stover , aurais-tu l'url ?
thanks :P
Messagepar madguss » Jeu Sep 22, 2005 12:01 pm
joner, ton poel à huile avance? (je ne parle pas de ta voiture! :D)
Messagepar Joner » Jeu Sep 22, 2005 12:05 pm
oui mon poele à huile avance, je l'ai refait tourné ça marche, sauf que ça a encore débordé et que je veux pas de cette technique foireuse cette année !
je vais essayer d'utiliser la cuve à niveau constant, mais en la sur-élevant un poil (pour que le niveau soit + important car sinon trop faible).
je crois aussi qu'il faut bien préchuaffer l'huile avant de la faire couler, donc je vais voir pour un serpentin autour de la cuve chauffante, dont l'allumage se fait avec un verre de fioul rouge classique ...
sinon je l'ai transformé en poele à bois, ben ça marche aussi super !!!!!
pour mon local de filtration je m'attèle à un chauffage huile selon les plans de makhonine et du bruleur que j'ai fait (je publie bientot !) et je vais essayer de bruler les résidus ! bon j'essaierai de pas foutre le feu, promis ! :mrgreen:
Joner
Messagepar Joner » Jeu Sep 22, 2005 12:16 pm
makho, le r 252 stover est un poele à pétrole ! 2,2 kW
confirmé par un vendeur ! (promo)
pour les poeles à fioul , chercher à TUAMOTU, la version 5.5 kW commence à 295€ ... cherchez sur e-bay ! :wink:
Joner
Messagepar madguss » Jeu Sep 22, 2005 12:19 pm
oui, c bien ce que je pensais... finalement tu a essayer de remplacer la meche par du kevlar? ou je pensais aussi à du tissu de fibre de verre? (c pas toi, Joner, qui essayaitd e faire fonctionner un poel à petrol avec de l'huile?)
Messagepar Joner » Jeu Sep 22, 2005 2:59 pm
oui c'est moi, et c'est vrai que je cherchais une mèche résistante pour l'huile ... pour qu'elle ne soit pas dégradée/brulée car c'est normal que ça s'éteigne qd y a plus de mèche ! ...
j'ai pas essayé le kevlar, on m'avait dir des gants de jongleurs ?? ... il faut que l'huile "monte" aussi le long de la mèche : donc absorbante (par capilarité) - pas essayé le tissu de fibre de verre; tu trouves ça où ?
Je pense que c'est un peu compliqué et qu'il vaut mieux transformer le poele à pétrole en poele à huile, carrément !
en récupérant la masse métallique et le fond comme cuve (style poele à fioul) avec un bruleur style celui de makhonine ... reste à faire un niveau constant ! ....
Joner
Messagepar Land Rover » Jeu Sep 22, 2005 4:47 pm
tissus fibre de verre chez Mr bricolo ou tout accessoiriste voiture (feu gris) rayon carrosserie :P
Messagepar makhonine » Jeu Sep 22, 2005 6:48 pm
Bonsoir,
Voici l'url du site LR :
http://www.leroymerlin.fr
AL1 :joker:
makhonine
Messagepar Joner » Ven Sep 23, 2005 10:18 am
OK JE LAISSE TOMBER LE POELE A HUILE, JE L'AI COVERTI EN POELE A BOIS !!!
ben ouais c'est tout con : il suffit d'enlever la coque métallique de l'intérieur (dome en plaques métal, qui se pose et s'enlève, pour le nettoyage par exemple, en l'enlevant ainsi la fumée ne rentre pas dans la pièce quand on recharge au bois) et de boucher le trou de la cuve où la flamme fioul/huile se faisait, avec une petite plaque métallique.
l'appel d'air est impressionannt ça souffle et tire dessus du tonnerre ! meme fenetre vitrée ouverte ça fume pas trop, je m'en sers comme un insert ! du bois j'en trouve partout autour de chez moi, meme en stère (1mx1mx1m) à 34€ livré chez moi ! renseignez vous sur le droit d'affouage ! ;-)
trop bien la chemniée insert fioul/huile/bois ! poil au poele ;-)
je me suis chauffé tout hier avec du bois de palettes que j'avais ramassé sur un parking de supermarché, avec du bois ramassé en foret (mort par terre) que j'ai fait séché près du poele ... j'ai mis sur le poele pleins de pièces métalliques en fonte qui trainaient, j'ai fait une petite sculpture qui diffuse aussi la chaleur ! wah le bon hiver que voila ! 8)
Joner
Messagepar Land Rover » Ven Sep 23, 2005 11:23 am
Joner a écrit:[b]! renseignez vous sur le droit d'affouage ! ;-)
! 8)
c'est koi ce truc ????
:P
Messagepar lolo85 » Sam Sep 24, 2005 11:18 am
salut joner
voila jvient de dégoter un poil a fuel de marque deville
est ce que celui ci conviendrait a t'on avis pour tourné a l'hbv
cheminer 9422
chauffage 140mcarre
puissance calorifique 5000 mih/h
sur la plaque il y a ecrit
min 3 max 13 001461
deville toby
voila mr quand pensse tu? et ils le vendent dans les 70 € dans un depot vente
merci par avence pour ta réponsse
lolo85
Messagepar lolo85 » Dim Sep 25, 2005 1:54 pm
lolo85
Messagepar lolo85 » Lun Sep 26, 2005 11:11 am
apres tout une journé d'essais et de nettoyage du carbut voici des photos du poil mais je galere pour les reglage claper derrier le poel ensuite ptit debordement au niveau de la targette du carbut celle qui coupe l'arriver du fuel sur le coter alors si vous pouvier m'éclairer ce serait sympa [img][img]http://img307.imageshack.us/img307/5597/dcp04577ar.th.jpg[/img]
[/img]Image[img][img]http://img93.imageshack.us/img93/5237/dcp04601dy.th.jpg[/img][/img]
lolo85
Messagepar Joner » Lun Sep 26, 2005 1:53 pm
non pas de carbu ! cuve à niveau constant ! (le truc jaune sur la photo)
la targuette se nettoie, sinon ça passe pas à travers le fitlre ... enfin sur le mien ! si pas servi depuis longtemps :roll: ...
enfin il faudrait que tu te repique entre ce truc jaune et là où ça passe dans la cuve (le petit téton qui dépasse tu peux le tourner, ça sert à décrasser et à nettoyer le conduit :wink: ), mais ATTENTION : dans ce cas tu ne dispose plus de la cuve à niveau constant et ça risque de déborder !
moi ça le faisait tellemnt souvent que ça m'a gavé !
depuis je met du bois dedans et c'est bien mieux ! moins, cher, + puissant, + écologique ! depuis j'en ramasse le week-end en balade ! :wink: suffit de boucher le trou avec une plaque, et d'nelever le capot métallique à l'intérieur du poele (la cage) pour une bonne évacuation des fumées quand tu ouvres la porte pour remettre du bois ! ben ouais ...
sinon je te consielle de le démarrer au fioul classique, puis de passer à l'huile, mais en conservant le système de base : tu n'as je pense qu'à sur-élever la cuve à niveau constant (jaune) : c'est important je suis pas allé jusque là, et ça permet de réutiliser le système de cuve à niveau constant, bien pratique ! sinon ça coule par terre, ça bouche les trous d'air, .................
tu te branche sur quoi ? réservoir addiutionnel ou cuve ? moi j'ai un réservoir additionnel sur la gauche ...
bon je met bientot des photos du poele à fioul ! non à huile ! non à bois ! bon du poele quoi ! :lol:
Joner
Messagepar lolo85 » Lun Sep 26, 2005 2:10 pm
yo
ben pour le moment j'ai essayer en faisent un melange 30%huile et le reste en fueldans une bouteille et les verser dans dans la cuve constante
sa a l'aire d'aller
par contre c'est pour le réglage de la molette allant de 1 a 6 ben jtrouve que ca coule vite.
lolo85
Messagepar lolo85 » Lun Sep 26, 2005 2:15 pm
quand jparle de la targette c'est celle qui est a droite de la cuve que l'orsque tu leve ca coupe l'arriver du fuel dans la cuve et ca coule par la a moin que j'assay de surelevet ce coter la
et dit c'est tu pourkoi jpeut pos editer mes méssages?.
lolo85
Retourner vers Chaudières
