Présentation de SEE'FLEX
Ici se retrouvent la description des annonceurs sur oliomobile. La section a pour but de présenter les annonceurs et aussi leur site voir leur produits.
Toute annonce est permanente et engage donc son auteur. Si vous avez des questions : contactez un modérateur
Modérateurs: Les modérateurs, modération annonceur
Messagepar Pinpin » Dim Jan 13, 2008 9:08 pm
L’entreprise : See’Flex
Siège social : 6, voie de Puiseaux
10130 Eaux Puiseaux (Aube)
Présence directe de l’équipe : Aube, Yvelines, Ouest et Sud région parisienne
SIRET : 497 577 445 00016
Créée le : 01/04/2006
Site Internet principal : www.seeflex.fr
Boutique en Ligne : http://seeflex.kelcommerce.be/
L’équipe :
(Fonction, Nom Prénom, Activité professionnelle annexe)
Gérant : Paul LAMBERT
Concepteur Produit / Process en Compartiment moteur automobile, Architecte mécanique.
Collaborateur : Philippe MACHADO :
Concepteur Produit / Process ; Responsable planification « réalisation prototypes automobile »
Collaborateur : Bastien LANEN :
Ingénieur Maintenance et Installations Electriques
Activités de l’entreprise :
1. Développement de produits spécifiques HVP, vente en ligne, vente après expertise
• Politique de développement similaire à nos activités professionnelles annexes
• Conception Assistée par Ordinateur, Calculs de dimensionnements numériques
• Très larges essais des produits, tests en endurance en conditions réelles par de nombreux essayeurs
2. Suivi et encadrement de projets de conversion de véhicules, matériel agricole et routier.
3. Mise en place de distributeurs et d’installateurs.
• Journées de formations
• Conférences
• Démarche pédagogique novatrice pour nos installateurs
4. Développement à l’international de projets de conversions de flottes de véhicules
Nous vous tiendrons informé de l’avancée de nos produits et technologies au fur et à mesure, ci-dessous !
L’équipe See’Flex
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Thermostat digital programmable
Messagepar Pinpin » Dim Jan 13, 2008 9:23 pm
Voici la clé de voûte du kit de conversion à l'Huile Végétale !
Ce thermostat digital mesure la température du carburant en entrée de pompe à injection. Il pilote alors deux relais automatiquement et/ou manuellement actionnant les divers automates (Electrovannes, pompes, réchauffeur électique 300W ...)
Consignes programmables (Haute et basse)
Alimentation 12V
Livré avec notice de montage
Livré avec gaine annelée de protection
Livré avec raccords hydrauliques pour le branchement de la sonde
Sonde Inox PT100, câble de 5 m
Ce thermostat permet de piloter précisément nos réchauffeurs électriques. Vous pouvez ainsi programmer la température de votre carburant en entrée de pompe à injection avec sécurité.
See'flex a fait le choix de privilégier la précision et la sécurité pour réguler les éléments électriques de puissance. Un simple capteur (Ex : thermocontact) ne se révélant pas assez fiable à long terme, et ce type de capteur "simpliste" ne permet pas de connaître la température du fluide interne en mouvement.
Ce Thermostat digital assure la régulation de votre réchauffeur électrique (relais automatique d'asservissement) et il permet également de tempriser votre seconde électrovanne de retour ( relais programmable en temporisaion )
Module plus que facultatif pour une installation de qualité ...
Mots clés : Régulation ; Temporisation
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Echangeur à plaques See'Flex
Messagepar Pinpin » Dim Jan 13, 2008 9:37 pm
Voici la référence des échangeurs à plaques :
Cet échangeur a été développé spécifiquement par See'flex pour la conversion des véhicules à l'HVP :
Connectiques carburant et LDR intégrées lors de la fabrication, aucune fuite possible, compacité optimale, vis de maintien intégrées en face arrière pour un montage aisé.
Produit prêt à installer et à brancher ! Aucune dépense supplémentaire !
Dimensions : 191*73 mm
30 Plaques
Vis de mise en position : 4 vis M6*25 en face arrière
Livré avec supports en acier pour la mise en position
La référence des échangeurs à plaques !
Mots clés : Fiabilité, aucune fuite possible, mise en position sécurisée
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Réchauffeur électrique 300W
Messagepar Pinpin » Dim Jan 13, 2008 9:59 pm
De conception 100% See'Flex, de fabrication Française par un artisan reconnu pour son travail de qualité (Certifié aéronautique), ce réchauffeur à cartouche céramique est à ce jour inégalé tant au point de vue de la conception que de sa fiabilité !
Couplé à un échangeur à plaques, il vous permet d'obtenir une montée en température très rapide du carburant, et une régulation très précise (avec notre thermostat digital programmable)
Ce produit fabriqué est fabriqué en INOX, un gage de qualité. Le corps chauffant interne est vissé et collé pour une mise en position et une étanchéité parfaite.
La meilleur rapport qualité/prix du marché !
Ses innovations ont été déposées auprès de l'INPI (Institut Nationale de la Protection Industrielle)
Matière : INOX (aucune oxydation du corps : Qualité et Fiabilté)
Puissance : 300W
Longueur : 350 mm
Alimentation : 12V
Connecteur "Puissance" électrique homologué, et clipsable pour un démontage en toute sécurité.
Déposé auprès de l'INPI pour sa technologie interne novatrice lui offrant un rendement inégalé.
Plus la surface d'échange est élevée, plus le rendement est élevé, et donc meilleure sera l'efficacité du réchauffeur. See'Flex a effectué de nombreux essais de dimensionnement, et seules ces dimensions offrent des prestations de qualité.
Une puissance appliquée sur une trop petite surface occasionne la détérioration du carbuant : risque pour la pompe à injection.
Livré avec connecteur électrique homologué et étanche
Mots clés : Qualité, Rendement, efficacité, inox
Pinpin
Annonceur
Annonceur
RECHAUFFEUR LDR
Messagepar Pinpin » Mar Jan 15, 2008 5:05 pm
Ce thermoplongeur vous permet de chauffer votre liquide de refroidissement en amont de votre échangeur à plaque, votre moteur fonctionne plus rapidement à sa température normale, usure moindre, consommation moindre, montée en température de votre carburant très rapide.
En aucun cas l'huile végétale ne doit être chauffée par contact direct de la bougie chauffante ! Ce produit permet seulement de chauffeur votre liquide de refroidissement au démarrage, ou en statique pour mettre en température votre moteur avant le démarrage.
Livré AVEC 4 bougies Spéciales ( Offre spéciale See'Flex ! )
Branchement du fil par vis M6
Etanchéité centrale par joint torique
Mise en position par 2 vis M6 fournies
Diamètre entrée et sortie : 20 mm
Livré avec Câblage
Très beau produit qui se révèlera plus que utile !
Rapport qualité / prix IMBATTABLE !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Mar Jan 22, 2008 11:12 am
La qualité, ça fait gagner !
Cette électrovanne 3 voies est CERTIFIEE HVP par son fabricant.
Ce produit a été développé et certifié spécifiquement pour l'utilisation de l'huile végétale.
Caractéristiques techniques :
Usinée dans de l’aluminium à haute résistance
Diamètres de flux à 12 mm
Joints VITON (Certifié )
Electroaimant surdimensionné
Connecteur électrique et Connectiques Laiton carburant FOURNIS
Exigez des produits certifiés HVP !
Rapport Qualité / Prix imbattable !
REMISE COMMERCIALE DE 20 % ! 40 euros TTC au lieu de 50 euros TTC !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Remises commerciales
Messagepar Pinpin » Dim Fév 03, 2008 7:14 pm
Bonjour à tous !
Vous avez été nombreux à profiter de notre remise commerciale de 20% sur nos électrovannes 3 voies ( Voir présentation ci dessus ) et nous vous remercions de votre confiance.
See'Flex souhaite continuer cette offre et prolonge d'un mois la durée de cette remise de 20% afin de vous faire profiter de ses tarifs avantageux !
See'flex vous offre -20% sur son pack " Electrovanne Certifiée HVP comprenant Electrovanne + Connecteurs Carburant + Connecteur électrique " durant tout le mois de Février et baissera progressivement ce taux suivant ce planning :
Février : -20% soit 40€ TTC l'unité
Mars : -10% soit 45€ TTC
Avril : -5% soit 47,5€ TTC
Profitez en dès à présent !
Contactez nous sur Commercial[arobase]seeflex.fr !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Ven Fév 08, 2008 11:28 am
OFFRE FLASH SEE’FLEX !
Pour vous remercier de votre confiance, See’Flex met en vente 15 Echangeurs à plaques spécifiques HVB à 70€ TTC au lieu de 85€ TTC soit une remise de 20%.
Faites vite car il n’y en aura pas pour tout le monde !
Nous rappelons les principales caractéristiques techniques :
• Echangeur 30 plaques
• Supports de fixation intégrés au corps lors de sa fabrication (4 vis soudées M8*25) vous offrant un maintien sérieux et fiable
• Connectiques LDR et carburant soudées directement au corps : aucune fuite possible !
Produit prêt à monter ! Aucune dépense supplémentaire à prévoir pour sa mise en fonctionnement !
Contactez nous sur commercial[arobase]seeflex.fr et dites nous bien que vous venez du site Oliomobile pour bénéficier de cette offre.
A très bientôt :wink:
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Mar Mar 04, 2008 8:39 pm
See'Flex ouvre une nouvelle gamme de produits, tant attendue par de nombreux huileux ...
Nous proposons maintenant des clapets anti retour d'une très haute qualité !
Pour plus d'informations nous vous invitons sur notre boutique en ligne : http://seeflex.kelcommerce.be/ecommerce_products.html
Pression Max 10 bars
Pression de tarage : 0.1 bar Max (Tarage variable)
Système Bille sur ressort
Joint Viton ( Haute température 95°C max )
Corps acier inoxydable
Longueur 42 mm
LIVREE AVEC CONNECTIQUES CARBURANT en 8 ou 10 mm
Les exigences ont été nombreuses pour le choix de ce produit qui offre une fiabilité indiscutable. Nombre de clapets se bloquent ou se détériorent face aux viscosités et températures importantes de l’huile et de la qualité variable du carburant.
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Lun Mar 31, 2008 8:50 am
Bonjour à tous,
See’Flex fait sans cesse évoluer ses produits …
Nous proposons dès à présent de nouvelles pompes de gavage pour HVP conçues selon les exigences du marché Allemand, une référence en termes de robustesse et de fiabilité.
Ces pompes sont fabriquées avec une nouvelle résine acoustique interne. Elles disposent également de nouveaux obturateurs plus ergonomiques.
NB : Notre fabriquant de pompes de gavage est tout simplement le fournisseur pour FACET qui ne fait que apposer son logo.
Nos pompes sont comme à notre habitude livrées avec les connectiques carburant en laiton, ainsi qu’avec des adaptateurs en aluminium 8/10 pour permettre un branchement de durite 10 mm en toute fiabilité.
Débit : 130 litres
Pression : 0.6 bar
Corps en acier
Alimentation 12V
Livrée avec notice de montage disposant de tous les conseils et préconisations See’Flex.
Nous rappelons les tarifs :
1 unité : 55€
2 unités : 100€ soit 10% de remise
Nous vous donnons rendez vous sur notre boutique en ligne pour découvrir nos toutes dernières offres commerciales, ainsi que nos nouveaux produits :
A très bientôt !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Mar Avr 01, 2008 8:41 pm
Toute l'équipe de See'Flex est heureuse de vous annoncer que nous sommmes devenus Importateurs Exclusifs des électrovannes certifiées HVP vendues aux environs de 50€ TTC.
Nous allons, de par des volumes d'achats revus très nettement à la hausse, vous offrir des tarifs très avantageux et des prestations inégalées.
Notre démarche est avant tout de développer de nouveaux produits et d'aider à démocratiser l'utilisation des HVP. Les bénéfices ne sont que secondaires, car nous avons tous une activité professionnelle annexe. beaucoup de personnes en sont surprises, de par nos tarifs véritablement respectueux !
N'hésitez pas à nous demander des remises commerciales pouvant aller à -50% dès trois éléments principaux achetés (Electrovanne, Thermostat digital, Echangeur).
Le pourcentage de remise minimum pour les membres du Forum Oliomobile est de 10% ! 20% est une occasion habituelle !
Nous n'hésitons pas non plus à vendre à prix coûtant !
Que demander de mieux ?
=> http://seeflex.kelcommerce.be/ecommerce_products.html
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Dim Avr 06, 2008 7:26 pm
See’Flex a le plaisir, une nouvelle fois, de vous présenter une innovation dans le domaine des échangeurs calorifiques.
Cet échangeur calorifique est absolument novateur de par ses nombreuses applications et capacités :
1. Réchauffage du carburant par le liquide de refroidissement
2. Réchauffage du carburant par l’huile moteur (Ex : groupe électrogène Diesel à refroidissement par air)
3. Sa souplesse lui permet de supporter les vibrations et les débattements du moteur, tout en ayant une mise en position inégalée
• Positionnement en sous caisse (Si compacité compartiment moteur importante)
• Positionnement dans le compartiment moteur (circonférence)
• Positionnement sur moteur et sur caisse
4. La longueur est modulable selon ses besoins, et la capacité par conséquent. Existe de 1 à 6 mètres.
5. Permet le renforcement d’un échangeur à plaques ou sa substitution.
Cet élément a de nombreuses applications possibles :
1. Positionné sous votre véhicule, il pourra défiger votre huile recyclée, ou réchauffer votre réservoir.
2. Positionné sous le véhicule et dans le compartiment moteur, il permettra de limiter fortement les pertes de charges et de réchauffer votre filtre à huile végétale
3. Sa flexibilité lui permet de se positionner dans les moindres recoins de votre compartiment moteur, contrairement à un échangeur à plaques.
4. Couplé à un échangeur à plaques, vous obtenez un système de réchauffage aux prestations inégalées.
Longueur variable de 1 à 6 mètres
Entretoises en aluminium usinées dans la masse
Enveloppe LDR en caoutchouc
Enveloppe carburant en thermoplastique à grande élasticité
Isolant thermique très performant
Conçu pour résister à des pressions de 2,5 bars à 150°C
Connectiques fournies.
See’Flex innove continuellement, profitez du meilleur de la technologie de conversion HVP !
Image Image
Rendez vous sur notre boutique en ligne pour de plus amples informations !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Dim Avr 13, 2008 3:30 pm
Bonjour à tous,
Nous proposons maintenant des thermostats digitaux, à régulation programmable en 220 volts, en plus de ceux en 12 V pour les automobiles.
Nous lançons ce type de produit en 220V pour des clients agriculteurs, entre autre, qui utilisent ce moyen de régulation pour la ventilation de leurs tas de grain, ou pour la température des poulaillers.
Ce thermostat digital de contôle et de régulation permet de piloter, selon la température mesurée, un éléments électrique.
Les applications possibles, en dehors de la régulation des réchauffeurs HVP des automobiles sont :
    Régulation de la ventilation des tas de grain
    Régulation de la température dans les poulaillers
    Station météo
    Pilotage d'alarmes diverses
    Et bien d'autres ...
Existe donc en 12V et 220V AC/DC et pertmet de mesurer des températures pour liquide, solide, gaz
Régulation selon une précision au dixième de degrés, pour une plage allant de - 50°C à 150°C
Sonde PT100 en Inox à trois fils, s'auto étallonant à chaque démarrage. Câble de 5 mètres.
Pinpin
Annonceur
Annonceur
OFFRE ELECTROVANNE -10%
Messagepar Pinpin » Lun Mai 05, 2008 9:54 am
Bonjour à tous,
See'Flex vous propose une nouvelle offre commerciale :
REMISE DE 20% POUR L'ACHAT DE 2 ELECTROVANNES soit 90€ au lieu de 110€ TTC
Bien évidemment, les raccords carburant, laiton ou acier inoxydable, (au choix ) sont fournis avec ainsi que les connecteurs électriques IP65
Contactez nous sur commercial[arobase]seeflex.fr ! Pour tous les huileux de Oliomobile, nous offrons 5% de remise sur l'ensemble de nos produits !
Rendez vous sur :
Cordialement
Paul LAMBERT
Entreprise See'Flex
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Dim Mai 25, 2008 11:10 am
Bonjour à tous !
Comme promis, See'Flex vient de mettre en ligne ses kits de conversion.
Toujours à des prix imbattables !
Vous trouverez pour chacun d'eux un descriptif et quelques conseils d'application afin de vous aider à choisir au mieux votre installation.
Nous vous conseillons malgré tout de nous contacter et de remplir notre questionnaire en ligne afin de vous conseiller au mieux !
Nous restons à votre entière disposition pour toute question.
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Mer Juil 02, 2008 10:48 am
Bonjour à tous,
Voici la nouvelle version de nos réchauffeurs électriques de régulation. Ceux ci ne révolutionnent pas l'ancienne version, mais adoptent de nombreuses améliorations, souvent infimes, qui au final, améliorent grandement le rendement et l'ergonomie du produit.
Notre démarche est toujours d'apporter la plus grande surface d'échange possible, pour une puissance donnée, afin d'obtenir un rendement imbattable du système.
Plus la surface d'échange est importante, meilleur est le rendement !
Et bien évidemment, tout le système est en INOX, fabriqué par un artisan français reconnu nationalement pour son travail de qualité, afin d'assurer une qualité imbattable et une longévité du produit indiscutable ! L'oxydation d'autres métaux peuvent avoir de lourdes conséquences !!!
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Ven Juil 04, 2008 1:54 pm
Bonjour à tous,
See'Flex tient à vous informer qu'une nouvelle gamme de réservoir auxiliaire est maintenant disponible.
Afin de réduire nos coûts logistiques ( Et donc notre Prix Final Client ) nous ne proposons que deux modèles en 33 et 42 Litres, répondant aux besoins de la très grande majorité des Huileux.
Cependant si vous avez un besoin précis de contenance allant de 42 à 140 Litres, nous nous tenons entièrement disponibles pour vous répondre de façon réactive et vous fournir au même tarif que si nous avions eu cette référence en stock !
Lien directe :
En vous remerciant de votre confiance !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Jeu Juil 17, 2008 9:47 am
See'Flex vient de mettre en ligne pleins de nouveaux produits, qui vous faciliteront le montage de votre véhicule
Boutons inverseurs
Voyants
Relais et leurs supports
mais également
Nouveaux réservoirs à prix imbattables
Poires d'amorçage manuelles
Le lien :
A très bientôt !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Lun Aoû 11, 2008 6:59 pm
Nous venons de mettre à jour nos différentes formules de kits monocarburation et bicarburation !
Le lien direct : http://seeflex.kelcommerce.be/ecommerce ... PLETS.html
N'hésitez pas à nous contacter !
A très bientôt !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Messagepar Pinpin » Sam Sep 27, 2008 8:32 pm
Bonjour à tous,
Voici un petit bilan des principaux tarifs See’Flex, vous permettant de constater que nos tarifs sont les plus bas du marché, et contrairement à nos concurrents, ne font que de baisser !
• Echangeur 30 Plaques : 85€ avec connectiques LDR et carburant soudées, vis de maintien en face arrière pour une mise en position fiable
• Lot de 2 électrovannes HVP : 90€ les deux, livrées avec connectiques carburant et connecteur électrique
• Pompe de gavage FACET : 55€ livrée avec connectiques carburant
• Réchauffeur 300W qualité inégalable en INOX (Ne rouille pas !) : 190€ ,livré avec raccord homologué haute puissance, seul capable de supporter une telle puissance (Non aux cosses serties !)
• Réservoir 42 Litres Homologué CE en Eltex : 99€ ,et 33 Litres à 95€ Et pour tout achat d’un réservoir, recevez un bon d’achat de 8€ !
• Thermostat digital programmable : Seulement 60€ , Livré avec sonde en INOX à 3 fils auto étalonnable à chaque démarrage et câble de 5 mètres !
Notre démarche est de proposer des produits innovants à des prix très respectueux !
A très bientôt !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
Retourner vers Annonces commerciales libres
