Présentation de l'entreprise Bio-clic
Ici se retrouvent la description des annonceurs sur oliomobile. La section a pour but de présenter les annonceurs et aussi leur site voir leur produits.
Toute annonce est permanente et engage donc son auteur. Si vous avez des questions : contactez un modérateur
Modérateurs: Les modérateurs, modération annonceur
Re: Présentation de l'entreprise Bio-clic
Messagepar Boito » Mer Nov 10, 2010 3:49 pm
Découvrez les nouveautés Novembre 2010:
Dégraissant biodégradable Loctite 7840 en bidon de 5 litres:
Suite au succès du dégraissant biodégradable Loctite 7840 en version 750 ml, celui ci est maintenant aussi proposé en bidon de 5 litres, avec bien sûr, un prix au litre plus avantageux !!
http://www.bio-clic.com/degraissant-bio ... ctite.html
Coude 1/4'' pour durite de retour 8mm:
Coude 1/4'' pour fixer la durite de retour carburant 8mm sur la trappe de visite de nos réservoirs.
http://www.bio-clic.com/coude-1-4-pouce ... rvoir.html
Echangeur 40 plaques pour solaire thermique:
Cet échangeur 40 plaques, en inox 304 brasé au cuivre,est spécialement conçu pour le solaire thermique.
http://www.bio-clic.com/echangeur-40-pl ... aques.html
Alors, à tout de suite sur http://www.bio-clic.com
Solutions pour bicarburation HVU, HVB
Boutique en ligne : http://www.bio-clic.com
Boito
Messagepar Boito » Dim Déc 12, 2010 1:21 pm
Avec le froid qui s'installe durablement, découvrez les solutions Bio-clic pour continuer de rouler sereinement à l'huile végétale pendant la période hivernale:
Isolant performant et compact pour nos échangeurs à plaques:
Profitez de notre offre, -10% jusqu'au 20/12/2010 !!
Cet isolant est disponible pour les échangeurs 20 plaques, 30 plaques et 50 plaques :
http://www.bio-clic.com/isolant-echange ... aques.html
Réchauffeur de filtre échangeur à plaques compact ECKES:
Pour éviter que l'huile fige dans votre filtre carburant, et en complément de l'échangeur à plaques principal.
http://www.bio-clic.com/rechauffeur-hui ... aques.html
Frédéric
Boito
Messagepar Boito » Ven Fév 18, 2011 11:52 pm
Bonsoir à tous,
Pour répondre à vos nombreuses demandes, une gamme de 3 kits de bicarburation huile végétale carburant est désormais disponible sur le site bio-clic.
La livraison est gratuite.
Profitez du WE pour découvrir notre offre:
http://www.bio-clic.com/huile-vegetale- ... ation.html
Alors à bientôt sur http://www.bio-clic.com
Frédéric
Boito
Messagepar Boito » Lun Mai 09, 2011 9:44 am
Bonjour à tous,
Deux nouveau produits sur http://www.bio-clic.com:
Electrovanne 3 voies 12V Pevekoil:
http://www.bio-clic.com/electrovanne-pe ... voies.html
Pompe de transfert pour huile végétale:
http://www.bio-clic.com/pompe-wolfcraft ... sagee.html
A bientôt sur http://www.bio-clic.com
Frédéric
Boito
Messagepar Boito » Dim Nov 27, 2011 10:36 am
Bonjour à tous,
Nouveaux produits sur http://www.bio-clic.com:
Bride pour pompe de transfert huile végétale:
http://www.bio-clic.com/bride-pompe-wol ... sagee.html
Sonde électrique niveau carburant 185 mm (pour réservoir roue de secours et réservoir mince 28 litres):
http://www.bio-clic.com/sonde-electriqu ... rvoir.html
Collier de serrage 14-16mm INOX pour durite carburant:
http://www.bio-clic.com/collier-de-serr ... urite.html
Embout coudé 90° pour électrovanne 3 voies PEVEKOIL ou SIRAI:
http://www.bio-clic.com/embout-coude-8m ... voies.html
http://www.bio-clic.com/embout-coude-10 ... voies.html
Afficheur de température digital FOX M200::
http://www.bio-clic.com/afficheur-tempe ... gital.html
Sonde de température NTC10K:
http://www.bio-clic.com/sonde-de-temper ... gital.html
Frédéric
Boito
Messagepar Boito » Jeu Mar 22, 2012 2:11 am
Bonjour à tous,
Bio-clic distribue désormais l'électrovanne POLLAK 6 voies motorisée, en version boite, avec son interrupteur de commande DPDT.
http://www.bio-clic.com/electrovanne-po ... voies.html
Boito
Messagepar Boito » Dim Avr 01, 2012 1:25 am
Nouveau: Thermostat digital FOX-2208
Ce thermostat digital, alimenté sous 12V continu, vous permettra de mesurer, de façon très précise, la température de votre huile végétale carburant (HVB,HVP,HVU).
Par rapport à notre afficheur digital , il offre en plus deux sorties relais, pour piloter automatiquement les électrovannes et/ou un réchauffeur électrique .
Il fonctionne également uniquement avec une sonde NTC10K
http://www.bio-clic.com/thermostat-digi ... gital.html
Boito
Messagepar Boito » Jeu Aoû 02, 2012 12:41 am
Nouveau: Electrovanne 3 voies SIRAI L340V04G
http://www.bio-clic.com/electrovanne-si ... voies.html
Electrovanne SIRAI 12V pour bicarburation à l'huile végétale.
L'électrovanne 3 voies SIRAI L340V04G est fournie avec son boitier de connection électrique étanche (IP65). Le connecteur électrique peut s'orienter à votre convenance, afin de faciliter le montage de l'électrovanne 3 voies.
Poids : 492g
Bobine 12V courant continu.
consommation : environ 1,15 A.
Joints interne en caoutchouc FPM.
Corps en aluminium, composants internes en INOX, recouverts de PTFE.
Orifices avec taraudage G3/8'', diamètre de passage 12mm.
Trous borgnes taraudés M5, pour vis de fixation.
Boito
Messagepar Boito » Dim Oct 28, 2012 11:08 pm
Nouveau: Electrovanne 3 voies SIRAI L340V09G
http://www.bio-clic.com/electrovanne-sirai-12v-huile-vegetale-carburant-electrovanne-3-voies.html
L'électrovanne 3 voies SIRAI L340V09G est fournie avec son boitier de connection électrique étanche (IP65). Le connecteur électrique peut s'orienter à votre convenance, afin de faciliter le montage de l'électrovanne 3 voies.
Boito
Messagepar Boito » Sam Nov 24, 2012 10:22 pm
Durite cristal transparente, renforcée (tressée) diamètre intérieur 13mm.
Elle est fabriquée en Europe, et est vendue au mètre.
Convient pour pompe Wolfcraft 1300 l/h.
Boito
Messagepar Boito » Mer Déc 05, 2012 3:00 pm
Electrovanne SIRAI 24V pour bicarburation à l'huile végétale.
Caractéristiques techniques:
Poids : 492g
Bobine 24V courant continu.
Hauteur totale (bobine incluse): 95mm.
largeur totale (bobine incluse): 80mm
profondeur totale (bobine incluse): 41mm
Boito
Messagepar Boito » Lun Nov 25, 2013 12:04 pm
Bonjour à tous,
En ce moment de nombreux produits à -10% sur le site
Boito
Messagepar Boito » Ven Mai 16, 2014 1:34 am
Bonjour à tous,
En ce moment, -30% sur les échangeurs 30 plaques, jusqu'à épuisement du stock.
Attention stock limité !!
http://www.bio-clic.com/fr/echangeur-te ... aques.html
Frédéric
Bio-Clic
Boito
Messagepar Boito » Lun Déc 01, 2014 12:46 pm
Bonjour à tous,
En ce moment -15% sur l'afficheur de température d'huile FOX M200:
http://www.bio-clic.com/fr/thermostat-digital-fox/57-afficheur-temperature-fox-m200.html
Frédéric
Bio-Clic
Boito
Messagepar Boito » Lun Nov 09, 2015 1:55 pm
Boito
Messagepar Boito » Mer Nov 11, 2015 11:41 am
Bonjour à tous,
En ce moment, -50% sur les isolants pour échangeurs à plaques:
http://www.bio-clic.com/fr/huile-vegetale-carburant/75-isolant-echangeur-a-plaques.html
Frédéric
Bio-Clic
Boito
Messagepar Boito » Ven Nov 20, 2015 3:38 pm
Bonjour à tous,
En ce moment, -20% sur les pompes FACET 40107:
http://www.bio-clic.com/fr/pompe-gavage-facet/18-pompe-facet-40107.html
Boito
Messagepar Boito » Mer Nov 25, 2015 12:36 pm
Bonjour à tous,
-20% sur le pack réchauffeur compact Eckes:
http://www.bio-clic.com/fr/echangeur-te ... eckes.html
Boito
Messagepar Boito » Dim Aoû 21, 2016 12:25 pm
-10% sur le thermostat FOX 2208:
http://www.bio-clic.com/fr/thermostat-digital-fox/55-thermostat-digital-fox-2208.html
Livraison offerte à partir de 80 euros d'achat.
A tout de suite sur http://www.bio-clic.com
Boito
Messagepar Boito » Dim Aoû 28, 2016 6:47 pm
-25% sur l'échangeur 20 plaques:
http://www.bio-clic.com/fr/echangeur-termiques-a-plaques/54-echangeur-thermique-20-plaques.html
Boito
Retourner vers Annonces commerciales libres
