Réchauffeur électrique filtrant 960W
Ici se retrouvent la description des annonceurs sur oliomobile. La section a pour but de présenter les annonceurs et aussi leur site voir leur produits.
Toute annonce est permanente et engage donc son auteur. Si vous avez des questions : contactez un modérateur
Modérateurs: Les modérateurs, modération annonceur
Messagepar AntoineMC2 » Jeu Jan 15, 2015 4:53 pm
Après plusieurs mois de recherche et de développement, voila la solution que j'ai réalisé pour optimiser l'utilisation de nos voitures roulant à l'huile végétale. Que vous rouliez au mélange ou en bicarburation 100%, il est utile de pouvoir porter rapidement son carburant à sa température optimale. Pour cela je vous propose un ensemble filtrant non restrictif permettant de faire chauffer l'huile dans un temps rapide grâce à la puissance de chauffage de 960W du réchauffeur.
Caractéristiques du produit :
- corps en acier peint
- couvercle en plexi transparent
- filtre Mecafilter ELG5207
- 4 insert étanche pour bougies de préchauffage
- 4 bougies de préchauffage automobile
- puissance de chauffage = 960W
- commande électrique réalisé par deux relais 12v avec fusible 30A intégrés
- branchement électrique par deux fils (1puissance batterie, 1commande interrupteur)
- étanchéité du boitier assuré grâce à un joint épais et deux loquets de fermeture
- diamètre de passage de l'huile 10mm
- poids total 1.7kg
Manque le thermostat klixon taré à 70° (en commande)
Avantages à l'utilisation :
Installation et mise en service rapide
Temps de chauffage rapide (10° par minutes)
Connexion de la durite de sortie sur couvercle orientable à 180°
Ouverture du couvercle instantané grâce aux loquets de fermeture
L'huile reste dans le boitier lors de l'opération de maintenance
Pas besoin de retirer la durite du couvercle lors de la maintenance
Temps de changement de filtre = 1minute sans outils
Déperdition de chaleur limitée par la proximité du boitier à la pompe à injection
Isolation du boitier facilement réalisable grâce à sa forme cubique
Possibilité de rajouter une sonde de température, un bouchon de vidange, un capteur de présence d'eau.
Prix : 249€ sans frais de port.
Prix : 199€ sans bougies et frais de port.
AntoineMC2
Re: Réchauffeur électrique filtrant 960W
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 15, 2015 6:49 pm
C'est une belle réalisation que nous a fait là;
Une bonne isolation ne lui fera pas de mal!
en quelle matière sont les joints ?
Un mot sur l'utilisation des bougies de préchauffage comme réchauffeur,
oui ça chauffe, mais ça a justement tendance à trop chauffer et à faire du graillon sur les crayons, heuresement, tu refiltres derrière... tes bougies s'encrasseront probablement, ou peut être le dépot formé sur les bougies tombera au fond de ton bac en acier.
Edit j'ai lu trop vite et n'avait pas vu les inserts!
Le truc c'est que pour 15 e on peut fabriquer un réchauffeur bobiné interne, qui n'affichera certes pas ce type de puissance (on fait plutot 300 W) mais le risque de graillon est nul, et la surface d'échange carburant / élément chauffant bien plus important.
Ce n'est pas la même utilisation on est d'accord! le réchauffeur bobiné interne chauffe le carburant qui y passe et ne contient aucun volume et surtout ne filtre pas.
beau boulot tout de même!
Messagepar lelouton » Jeu Jan 15, 2015 7:10 pm
Les bougies sont dans des insert, donc pas de contact avec l'huile, donc pas de graillon sur les bougies et elles ne s'encrasseront pas.
Après il y a peut être formation de graillon sur les insert.
Et comme dit tibo, bravo pour le boulot ! :!: :!:
lelouton
Messagepar madguss » Jeu Jan 15, 2015 7:21 pm
Bonjour!
Ca me rappelle le watercooling que j'avais fait il y a quelques années :p
Par contre les relais ne sont pas assez fort. 30 A sur deux relais, soit 60 A soit 640 Watts maximum.
Messagepar AntoineMC2 » Jeu Jan 15, 2015 8:27 pm
Joint en caoutchouc pour le couvercle. Joint néoprène pour le filtre.
J'ai voulu avoir des relais avec fusibles pour limiter les fils et les connexions et les seules disponibles sont en 30A :-/
L'intensité diminue rapidement pour se stabiliser vers 10A.
Pour limiter les connections aux maximum, sachant que le filtre est obligatoire avant la pompe je me suis dit que c'est là qu'il fallait chauffer.
Avec un échangeur à plaques derrière le binôme est parfait pour l'hiver.
AntoineMC2
Messagepar AntoineMC2 » Jeu Jan 15, 2015 8:30 pm
Il faut penser cependant à vérifier que la batterie et l'alternateur puissent assurer la demande supplémentaire d'énergie.
Alternateur 70A et batterie de bonne capacité
AntoineMC2
Messagepar yanou » Jeu Jan 15, 2015 8:54 pm
diodes de roue libre sur les relais...
Messagepar madguss » Jeu Jan 15, 2015 9:44 pm
si l'intensité se stabilise à 10A, c'est que la puissance est de 120W! :roll: non? :sign6:
Messagepar Tibo1987 » Jeu Jan 15, 2015 11:04 pm
peut être 10 A par bougie,
soit sous 14 volts (moteur tournant) 560 W.
Bizarre que les fusibles ne grillent pas .. comment est fait ton calcul des 960 W?
Messagepar AntoineMC2 » Ven Jan 16, 2015 12:03 am
Ces bougies sont en 16A (Citroën C15) ce qui doit faire une puissance légèrement inférieure
AntoineMC2
Messagepar yanou » Ven Jan 16, 2015 9:47 am
le problème est a la coupure, les bobines des relais vont encaisser un pic de courant... pas bon a long terme. pour les diodes, il suffit d'éventrer du matos de récupe...
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 16, 2015 10:03 am
Si ce sont des relais de qualité aucun souci pour passer deux bougies par relai...Par contre les relais disponibles en grande distribution...
Messagepar AntoineMC2 » Ven Jan 16, 2015 11:54 am
Je n'ai pas de retour suffisant pour ces relais. Mais pour ma part je les utilise depuis 6 mois pour le rechauffeur electrique et pas de souci.
Je vais voir si j'arrive a les trouver avec diode.
AntoineMC2
Messagepar yanou » Ven Jan 16, 2015 7:13 pm
ca se monte dessus en 2 minutes !
Messagepar morris » Ven Jan 16, 2015 7:55 pm
Quel est ton statut?
C'est toi ou ton pote qui commercialise ?
Messagepar AntoineMC2 » Sam Jan 17, 2015 2:02 am
Yanou, il faut les ouvrir et monter la diode a l'intérieur c'est ça?
Si oui je dois pouvoir le faire c'est quand meme des fortes intensité..
AntoineMC2
Messagepar AntoineMC2 » Sam Jan 17, 2015 2:10 am
Je suis toujours a la recherche d'un emploi. Alors pour m'occuper et que l'hiver "devrait" bientot s'installer, j'ai eu l'idée de créer le réchauffeur.
C'est pas vraiment commercialisé puisque c'est une annonce sur oliomobile.
Mais si quelqu'un me l'achète, j'investirais l'argent dans la fabrication d'autre réchauffeur.
Par exemple mon pere en voudrait 1 pour son boxer pour ses livraisons. Il commence juste à rouler au mélange.
AntoineMC2
Messagepar yanou » Sam Jan 17, 2015 9:18 am
pas du tout, ca se monte en parallèle sur le 12V de commande. tu peux la braser sur les connecteurs.
une 1N4148 ou 1N4007 (très commune) fait la balle.
un schéma et une explication simple ici :
http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais
je splitterais la commande des bougies avec 2 interrupteurs ou un relais temporisé à 5s...
une bougie peut tirer 30A en pointe avant de se stabiliser à 10A... c'est un dipole non linéaire (sa résistance diminue en fonction de la chaleur), comme une lampe à incandescence.
Le courant d'appel étant fort, la fiabilité risque de ne pas être au RDV.
pour les klixons, montes en 2 en série...
beau travail !
Messagepar joumpy » Dim Jan 18, 2015 11:05 pm
Les bougies de chauffe, ça marche très bien. J'utilise un kit ATG depuis le début. J'ai dû nettoyer la bougie 3 ou 4 fois. Il n'y a pas de filtre après la bougie dans le kit ATG. Jamais eu de soucis à cause du graillon sur le crayon ou de graillon dans la PI.
Par contre, il faut éviter à tous prix de laisser les crayons à l'air, sans huile, c'est là que ça crame et que les problèmes arrivent...
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Jan 19, 2015 9:50 am
yanou a écrit:une bougie peut tirer 30A en pointe avant de se stabiliser à 10A... c'est un dipole non linéaire (sa résistance diminue en fonction de la chaleur), comme une lampe à incandescence.
La resistance augmente avec la T° et le courant diminue...
Retourner vers Annonces commerciales libres
