10% SP95 dans huile avant décantation
Je filtre dans mon garage (box) sans électricité et vu les températures actuelles, mes filtres sont bouchés et ne laisse plus passer la bonne huile.
Je compte mettre un peu moins de 10% de SP95 dans mon huile directement récupéreée puis de laisser décanter 3 semaines et enfin filtrer.
Vous en pensez quoi?
Merci.
Merci.
Au froid c'est difficile a décanter ,voir même imposible , Dans un resevoir de 1000 litre en hiver cela ne decante pas !
Mettre du gasoil ou de l'essence aide a décanter, cela raccourcie juste le temps (fait l'experience avec deux bocaux un huile tout rond et l'autre huile dilué avec de l'essence , au bout de 1 semaine il a une differrence de 50% décanté avec l'huile dilué ,mais au bout de 2 mois tu arrive a la même décantation ) a condition de stocker l'huile a une temperature de la piece maison.
La température a une grande influence sur le temps de décantation.
Si tu as le temps et des reseves d'huile , la temperature et le temps sont les meilleurs moyen , cela soulage grandement les filtres. Avec le temps l'huile est presque aussi belle que lorsque tu achete au magasin
Mais si tu est pressé comme fiston, il fait son mélange avant décantation
cela vas plus vite, mais il faut bruler les residus ou les disposer au point de ramassage des huiles de vidange moteur, les residus sont contaminés
André
André
5L de SP95 dans 70L d'huile, y a des risques de vapeurs d'essence?
Ce n'est pas mon garage donc je vais pas m'amuser à faire une ventilation.
La solution la plus simple serait alors une batterie de voiture avec une résistande d'aquarium?
Non?
Si ca ne marche pas avec le SP95, j'essais ca mais ca va encore faire des frais en plus
Non?
Pour eviter le figeage dans le reservoir de l'auto...
http://www.top-accessoires.com/product_ ... cts_id=775
C'est en 12 v mais ca pompe 30W la batterie se déchargera assez vite...
Inefficace. Quand je vois le temps que met une huile à défiger un sceau de 20 litres avec une resistance 220v/3000watts.., ou alors il faut remuer., mais c'est impossible dans le reservoir.Macromalhuile37 a écrit :Pour eviter le figeage dans le reservoir de l'auto...
En plus cette resistance ne chauffe qu'a 5-10 degrés
J'ai compris Macro. D'après ce que j'ai observé la chaleur ne se conduit pas très facilement dans l'huile, et je me demande comment ce rechauffeur de 30 watts pourrait maintenir 60 litres hors gel. Ca ne me parait pas possible. Sinon je l'achète tout de suite. Mais je te te parle de mon experience avec ma risso donc peut être que c'est different avec une autre huile.
