melange huile gazole et alcool isopropylique 99,9 %
Bonjour à tous
je me lance dans l'avanture pour rouler a l'huile.
apres avoir recuperé de l'huile usagé qui est en train de decanter j'espere d'ici 3 semaines pouvoir mettre dans un premier temps 20 a 30% d'huile dans mon gazoil j'ai une rover 420 sdi avec pompe bosh injection direct basse pression.
ayant a ma disposition de l'alcool isopropylique 99,9% j'aurais voulu savoir la demarche a suivre pour pouvoir ameliorer mon %d'huile.
Si j'ai bien compris pour faire du teep il faut melanger de l'alcool avec de l'huile faire un long brassage puis decanter le melange obtenue c'est bien ca ? pensez vous que l'alcool isopropylique serai bon pour faire du teep?
est ce que je peux dans un premier temps rajouter un peu d'alcool a mon melange 70% gazoil et 30% huile? le brassage devra t'il etre aussi long?
decantation indispensable?
- bob_isat
apres avoir lu pas pas mal de vos post sur le teep je vais essayer de m'y mettre quand j'aurais recuperé assez d'huile pour cela.
sur mon vehicule (IDBP avec pompe bosh)
vous pensez que je pourrais tourner a quel % au mieux?
si je comprend bien un des atouts majeurs de cette solution et qu'il y a moins d'imbrulé a froid et donc moins d'huile qui passe entre le segment donc pas de gommage, c'est bien ca?
j'ai un camping car monté d'un moteur renault 3L dcI quel % en teep d'apres vous?
- bob_isat
- lolo85
- bob_isat
- lolo85
- bob_isat
le tuto en question c'est celui là:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7847
en fait on essai plutot de discuter de TEEP dans la section additif/ antifigeant pour ne pas mélanger avec le biodiesel (la transesterification).
sinon je sais pas si ça vaut le coup de rajouter du SP95 là dedans.
il faudrait voir si l'huile accepte mieux le mélange (alcool+sp95) que alcool tout seul.
(En tout cas l'huile accepte beaucoup plus d'E85 que d'alcool et justement l'E85 c'est alcool+SP95)
- lolo85
