Par curiosité j'ai fabriqué quelques litres de biodiesel selon la méthode de Bob_isat en ligne
sur ce forum et il me vient les questions suivantes:
Ne voulant pas utiliser le méthanol, les dix litres ont été fait à l'E85 et avec de l'huile de recyclage qui est le reste de
mes déchets de pressage (solide à 20°C)
- Je prépare l'éthoxyde avec 280g de E85 et 8g de soude
- Je mélange à chaud (60°C) celui-ci avec 1000g d'huile déshydratée
Question 1:
La conversion en ester est plus efficace avec un Ph de 8.5...ensuite pour extraire
la glycérine il est nécessaire de faire chuter le Ph à environ 7 (neutre).
Ma glycérine n'est pas plus acide que 8.5...comment faire chuter un Ph
avec une base ???
Je sais, pourtant ça marche...mais sur un de mes litres ça n'a jamais voulu fonctionner.
J'ai ajouté 200g d'eau et 16g de jus de citron et la glycérine est sortie en 20 minutes ???
Question 2:
Ce que j'ai extrait de glycérine du litre ci-dessus est évidement mélangé
à mes 100g d'eau.
Comment séparer la glycérine de l'eau, ça a l'air miscible ???
Question 3:
Le dernier litre fabriqué, j'ai extrait 284g de glycérine directement à la conversion en ester...super c'est le poids
de mon éthoxyde !!!
Je lave doucement avec 250g d'eau et 20g de vinaigre et maintenant j'ai de l'eau au fond et une grosse couche qui ressemble à de la glycérine juste au dessus ???
Peux-on extraire davantage de glycérine que le volume d'éthoxyde ???
Question 4:
Sur 10 litres, il m'est arrivé 2 fois de faire sortir la glycérine lors de la conversion de l'ester...
C'est vraiment de la chance ou il serait possible d'y arriver à chaque fois ???
Question 5:
Le rendement de la conversion est en moyenne de 91% sur les 10 litres...peux-on faire mieux ???
Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous fabriquent encore mais je vous remercie par avance de combler ma curiosité
sur ce sujet...
Biomecano
Question ester, glycérine, conversion, etc...
Re: Question ester, glycérine, conversion, etc...
La conversion avec de l'ethannol est hyper compliquée. Au methanol c'est presque un jeu d'enfant..Le resultat est quasi pro .
J'ai tout de même commencé par 2 litres au méthanol afin de bien comprendre le principe.
(1 litre avec de l'huile neuve et l'autre avec de la recyclée...)
C'est vraiment trop facile et surtout trop toxique...d'où mon envie de le faire à l'éthanol
J'ai également acheté 20 litres d'ester méthylique industriel respectant la norme 14214,
je lui ai fait un test à l'eau et le résultat n'est pas meilleur que l'ester éthylique
que j'ai produit !!!
J'ai peut-être eu énormément de chance car je n'ai pas rencontré de problème majeur avec de l'éthanol sauf que:
- L'éthoxyde est plus difficile à faire que le méthoxyde
- La séparation de la glycérine est un peu laborieuse...
Sinon:
- La conversion est identique et le rendement de cette conversion aussi !!!
Par contre à l'huile recyclée de bonne qualité (tournesol filtrée à 1 micron) c'est vraiment plus facile qu'avec
des résidus de déchets récupérés après le pressage de ma "mélasse"
Biomecano
Sinon:
Biomecano
