conseil fabrication biodiesel
Bonjour a tous,
Je voudrai faire ma 1er expérience biodiesel, mais il y a 2-3 points ou je ne suis pas au point
j'ai de huile recyclée et je vais commander 20l de méthanol
1; je vois que certain dilue 1/5 de méthanol d''autre 1/10 ?
2;Je ne sais pas combien mettre de soude caustique, 6g/litre es suffisant (huile recycle) ?
3; pour la décantation de la glycérine es que je peut utiliser un bidon avec robinet (1/5 ou 1/10 de celui ci) ?
4; si je ne lave pas es grave ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: conseil fabrication biodiesel
T'as pas mal toutes les réponses dans ce document:
http://dl.dropbox.com/u/42306136/Produc ... maison.pdf
Je fais mon biodiesel et roule avec depuis 15 ans. Huiles solides (hydrogénées) ou huiles végétales liquides suivant l'approvisionnement. Chauffage au bois. Je craque les huiles solides à la potasse+methanol et les huiles liquides à la soude. Réaction à 68°C. Réacteur à fond conique pour une bonne séparation. Conversion entre 90% et 100%. Pas de lavage.
Transesterificare Nunc Saponificare
- cool-tech
de l'huile ?Frogmobile a écrit :....Chauffage au bois. .....
ça mérite un peu plus d'explication !Frogmobile a écrit :Bonjour
Bonjour--Chauffe de l'huile au bois (j'ai 60 ha de bois mort à ramasser...) puis transfert à la pompe vers le réacteur (j'ai abandonné la gravité, trop haut et dangereux). Meilleurs résultats au KOH mais c'est plus cher et il en faut 1.6 de plus que la soude. J'ai abandonné le lavage, trop de boulot et ça ne sert à rien qu'à introduire de l'eau dans le methyl-ester et rouiller les réservoirs. Le biodiesel arrive à bouffer la colle des filtres et les transformer en passoire, les particules abrasives arrivent librement à la pompe à injection: Résultat 1 pompe toyota au père-Lachaise. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui j'ai 3 filtres en ligne (le premier est un bocal modifié, séparateur de particules en suspension). Dans mon climat pas de problème de gel!
Huiledoicmac:
Tu dois faire une titration pour chaque batch. Ajoute le résultat de ta titration à 4 et tu obtiens le nombre de gramme par litre (d'huile) de NaOH à ajouter au méthanol. Ne descend pas en dessous de 20% de méthanol si tu ne veux pas te retrouver avec 200 litres de glop...
Si tu lis l'anglais voici des liens (mots clés)
<<Journey to forever Mike Pelly
---- ----- ----- Alex Kaks
Josuha Tikell
Forum Infopop biodiesel>>
Bonne chance
Josuha Tikell
Bonne chance
Ho je n'avais pas remarqué les dates... 2012! J'espère que Huiledoicmac est toujours de ce monde et a réussi son biodiesel!
- cool-tech
je ne sais pas qui est (sont) l'auteur(s)...
je voudrai le savoir pour le(s) féliciter personnellement !
ca c'est du socialisme et donc du partage ! Et de plus gratuit !
Imaginer le nombre d'heures de travail pour rédiger le document de 70 pages !
(Pendant ce temps il(s) n'(ont) pas collecter d'huile pour la revendre !)
- Castolio
+1
C5 HDI 2004 et Camping Car sur base Mercedes 312D de 2000
Bicarburation en cours.
Nissan Leaf électrique et microcogénérateur à l'huile
De mémoire ce document a été redigé par Bob isat avec des reprises de documents d'un site anglais . Je l'ai eu pour relecture et de mémoire lui avait suggerré d'y ajouter quelques mise en garde d'ordre securitaire...Je lui avais aussi fait des tests de flashpoint a l'epoque (on se marrait bien) ...Et effectivement il y a enormement travaillé ...lui et quelques autres...
- cool-tech
si tu sais comment les remercier, fais le de ma part et dis leur de venir en Bretagne ! (à l’œil)Macromalhuile37 a écrit :De mémoire ce document a été redigé par Bob isat avec des reprises de documents d'un site anglais . ...Et effectivement il y a enormement travaillé ...lui et quelques autres...
tu en as fais ?Macromalhuile37 a écrit : Je l'ai eu pour relecture et de mémoire lui avait suggerré d'y ajouter quelques mise en garde d'ordre securitaire...Je lui avais aussi fait des tests de flashpoint a l'epoque (on se marrait bien) ......
Mlaheureusement ce document n'est plus sur le dropbox...
- morris
Salut Leo
Je retrouve pas non plus..
extrait de ce post http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=67&t=10958
J'espère que ça t'aidera, à moins qu'un huileux ai conservé le pdf ou contact son auteur.bob_isat a écrit :Salut,
je n'ai pas réalisé le système. Comme est precisé dans le doc, il s'agit d'une traduction de l'installation de l'anglais Graham LAMING:
http://www.graham-laming.com/bd/ecosyst ... am_new.htm
Retrouvé dans mon disque dur externe... en format PDF impossible de le joindre dans un post sur le forum....
- cool-tech
La page n'existe pas ou n'existe plus !
Envoie-moi ton adresse mail en message privé et je te le transmets...
Biomecano
Biomecano
En effet la page n'existe plus ...
Et bien....Tant pis pour ceux qui ne suivaient Pas... le fichier a été hebergé plusieurs jours puis comme il n'a pas eut d'amateur il a été suprimé par l'hebergeur....
