Fabrication méthylester.
Modification des propriétés grâce à l'alcool
Acou
Message par Acou »
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en train de fabriquer un esterificateur avec une poubelle PEHD de 120 litres.
Questions :
1) est-ce qu'il y a un risque si on utilise du méthylester pur (bien lavé, séché et filtré à 1 micron) dans un moteur mitsubishi 2,5 litres D-ID 178 chevaux de 2013 ? (haute pression, common rail).
2) Ou sinon, faut-il couper le méthyl avec du gasoil ? (50%-50%).
J'ai tout le matos et les ingrédients pour commencer, sauf l'essentiel : de l'huile usagée. (et l'esterificateur assemblé).
Je pense pouvoir commencer ma prochaine fab. fin du printemps au plus tard.
Merci pour votre aide, et j'espère a bientôt sur le forum.
golfalhuile
Re: Fabrication méthylester.
Message par golfalhuile »
Faudrait te renseigner auprès de Mitsubishi, le biodiesel à tendance à attaquer certains joints ou durites.
Il faut que ton système d'alimentation soit prévu pour y résister en principe.
Aucun constructeur ne validera un carburant artisanal pour un de ses véhicules...
vous imaginez :
"bonjour je vais mettre de l huile (viscosité) de la soude (corrosif) et du méthanol (solvant de la mort) dans une casserole, touiller, et apres je vide le tout dans mon réservoir c"est ok ???
- oui bien sur monsieur, tout va bien passer nos véhicules peuvent tourner a n importe quoi allez y, et si jamais ça casse on vous garantie"
golfalhuile
On s'en tape de la garantie dès qu'on utilise autre chose que du gasoil.
Bah ouai mais c'est bien ça que je veux dire, mitsubishi dira JAMAIS ok pour mettre un cabrurant artisanal dans leurs bagnoles ...
Message par yanou »
l'hiver c'est moins fluide que du GO.
Acou
Message par Acou »
Sur son site international, mitsubishi autorise au maximum du B5. (Biodiesel 5%), non artisanal biensûr...
Message par yanou »
c'est con car a la pompe c'est deja du B7 :o
Ah ça c'est étonnant dis donc, j'aurais parié le contraire dis donc dis donc dis donc, incroyable!
Acou
Message par Acou »
Bon, alors entre nous, supposons que le diester soit bien fait, (lavé, séché, filtré) vous en pensez quoi ?
bah 30 % pour commencer, sur 1 plein, puis 50 % puis 70 puis 100%
A mon avis le seul truc qui peut merder c'est la présence de soude et d'eau dans ton mélange. Par contre si le diester est bien lavé, 100 % devrait passer SANS PROBLEME, surtout cet été.
pilipili
Message par pilipili »
Je ne suis peut être pas dans le bon post mais que pensez vous de ce lien ?
http://www.youtube.com/watch?v=Qj4eU9OFVuo
Il me semble qu'il résout les problèmes liés au lavage.
pilipili
Retourner vers « Transesterification »
