Je roule aussi a l'e85 sur une 21 turbo mais j'ai une carto sur mesure, bref c'est autre chose je m'etalerais pas dessus sur olio.
Tout mon matos provient de l'aquariophilie oui ( que je pratique)
Pour la titration je pars de 13g/l de koh + 2g/l de titre soit 15g/l car mon gras a beaucoup de graisse de canard .
Je transfére du réacteur dans un bidon de 20l que je verse ensuite dans le fut lavage , après avoir évacué la glycérine bien sur.
Pour le brassage a l'air , si c'est pour le réacteur tu peux oublier l'idée car l'air fera évaporer l'alcool ...
Pour le lavage , je met le bd puis de l'eau (environ 7l) et ca bulle une nuit ou 2 ou 3 lol j'eteins et laisses decanter quand j'y pense.
L'eau se retrouve au fond donc je l'evacue par la vanne , il ne reste pas d'eau dans le fut . je garde l'eau du 3eme lavage dans l'arrosoir qui sercira pour le 1er lavage du bd suivant.
L'eau que j'ajoute dans le reacteur c'est surtout pour faciliter le lavage , je l'ajoute avec l'arrosoir ou un bidon ou un pichet peut importe. Mais ca permet aussi de separer plus facilement et rapidement la glycerine de l'ester.
Je filtre a travers le filtre a go de mon ex espace , juste a brancher le tuyau du filtre sur la vanne et je remplie des bidons de 20 l par simple gravite ( c'est assez long 8h pour 20l environ) mais ca consomme pas d'electricite
Pour koh, si huile tres pourrit commence avec 15g/l , au lavage si ca merdouille un peu c'est que c'est trop donc tu en mettras moins le prochain coup. T'inquiete pas si ca fait du lait au lavage, tu mets 2% de vinaigre blanc et tu bulles 1 heure puis ca decantera nickel.
