Nikkoc, faire du Biodiesel (réaction catalysée)
david01
Message par david01 »
Le point éclair ça sert à quoi ? au bon démarrage ?
As tu vu dans le sujet "catalyseur KOH + alcool + eau" j'ai trouvé une explication probable des écarts entre mes tableaux et les expériences des publications lorsque les taux de catalyseur sont faibles ? Tu as certainement eu peu de savon mais il devait rester pas mal d'huile partiellement transestérifiée dans ton échantillon.
Pour le mien, c'est en fait celui d'élèves pour leur TPE, si ça peut être utile je devrais pouvoir le récupérer et l'envoyer à macroma... s'il y a 20cl, pas sûr ?
bob_isat
Message par bob_isat »
le point d'eclair, ça definit la capacité d'un carburant à bruler.
c'est la température à partir de laquelle les vapeur émises deviennent inflammables.
c'est grosso modo ce qui fait la difference (et les pb dans les moteurs récents) entre huile (300°C) et gazole (80°C)
david01
Et pour les vieux moteurs à injection indirecte c'est important aussi ? (je suppose que oui au démarrage et non après, c'est ça ?)
bob_isat
les vieilles injection directes c'est quasi chaud même au démarrage.
le seul pb ici c'est q'uil faut attendre un peu que l'equilibre thermique se fasse, pour que le jeu piston chemise soit pas trtop gros et qu'ainsi l'huile ne passe pas dans le bas moteur.
mais sinon ce type de moulin c'est le top pour l'huile: une bicarbu, un rechauffeur et roule Simone !!
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Salut à tous et merci pour toutes ces experiences et resultats.
Je vais me lancer je pense moi aussi dans la transesterification. Mon passé de chimiste organique est en train de ressortir en vous lisant et j'aime cela...
vincenzzo
Quequ'un aurait-il les coordonnées de la personne à contacter chez Brenntag BORDEAUX.
J'ai demander à Nikkoc, mais il ne semble pas etre beaucoup sur le forum en ce moment...
vincenzzo
En fait pas de probleme ils ont un service boutique, il faut juste les prevenir 24h à l'avance...
Nickel, le methanol, c'est reglé, la potasse c'est comme si c'etait fait... Bientot mon premier BioD. J'y crois...
bob_isat
tu vas le faire au méthanol ton BD ?
BAH ultra maxi precautions alors parce que produit est dangereux (vapeur toxiques en très faibles quantité , lunettes+gants obligatoires) en plus d^'tre une cochonnerie de produit pétrolier...
vincenzzo
Oui je sais, c'est une saloperie ce truc, mais je vais faire gaffe et le maniper avec précautions. Je conseil d'ailleurs à tous ceux qui nous lisent et qui veulent se lancer de lire attentivement la fiche toxicologique FT5 http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/ ... le/ft5.pdf
Pour ce qui est du derive du petrole, je sais, mais j'ai besoin que mes premiers batchs marchent sans soucis. Je veux me passer de GO le plus rapidement possible. Apres je me pencherai probablement sur l'ethanol
batmanu
titrage .?
Message par batmanu »
bonjour je voudrai me lançer, mais je ne comprend pas tout!
il faut titrer l'huile ou peut on s'en passer?
vincenzzo
J'ai une petite question concernant la glycerine : Qu'en faite vous de votre glycerine.
J'ai trouvé cela : http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9rine
ca peut servir à pas mal de chose, mais en grande quantité, je ne vois pas ce que je vais en faire...
nikkoc@m
Message par nikkoc@m »
oui tu pe faire pas de chose moi je fais des briqes de feu avec des brik de lait vide et du papier a recylcer du boulot (mais c pas tiptop a cause de l'acroléine) tu peux aussi ajouter au savon...
le mec de vant me faire mon reacteur ne voulant plus me le faire j'ai decidé de me le faire moi meme (car les chaudronniers me prennent trop cher!! 500€...) dc je c pas comment sera le resultat mais je vé le faire moi meme on verra bien photo bientot ici ... si c concluant
sinon il faut essayer l'e85 dispo a la pompe ca pourrait etre une bonne alternative et plus facile a se procurer que le methanol( il faut monter patte blanche...)
voila !
et ou en est eltio avec son reacteur plastik??
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
vincenzzo
Pour le méthanol, c'est vrai que ce n'est pas type top de filer son numero de piece identitée à l'entrée. Mais sinon pas de probleme.
Pour l'E85, il faut voir. Je ne crois pas qu'il y en ai dans la region encore. Pour l'instant le plus proche c'est ANGOULEME http://www.bioethanolcarburant.com/
A mon prochain déplacement dans la Charente ou dans la Vienne, j'en ramenerai 5l pour faire des tests.
les 15% essence, il faut voir, mais je ne pense pas qu'il reagisse en milieu basique, donc ce n'est pas derangeant de les retrouvé en fin de reaction dans le BioD. (15% par rapport à l'ethanol, ca fait 3% par rapport au BioD). Faut voir avec les densités.
Et à 0,80€/l cela defie toute concurence...
nikkoc@m
L'essence tu la retrouvera dans la glycérine au fond pas dans le BD.
oui angoulème c'est le plus près...(de bordeaux)
0.80€/l mais pour seulement 850ml max d'éthanol ;) dc ne pa oublier de revoir les doses....
CLIO 2,
vincenzzo
0.80€/850ml soit 0.94€/l c'est toujours mieux que 1.43€/l pour le MeOH
C'est domage, cela nous fait une glycerine inutilisable.
Pourtant au niveau densité, l'essence devrait etre au dessus.
densité :
SP98=0.755
EtOH=0.789
Glycerine=1.261
Diester(BioD)=0.880
mes sources :
http://www.inaro.de/France/F_MATERE/ene ... ester4.htm
S'il y a melange ("emulsion"et non réaction)SP98/glycerine, on devrait avoir une d=1.18, et il faudrait distiler le melange pour recuperer l'essence pour augmenter le bilan de notre reaction, mais la c'est plus le meme matos...
vincenzzo
Ca y est mon premier batch methanol/NaOH semble avoir reussi en partie.
1l d'huile recyclée (Tournesol/colza/pepin de raisin)
200 ml de metanol + 4.5g de NaOH >99% (3.5g +1g au pif pour l'acidité de l'huile. Je titre l'huile des que je recois ma phénolphtaleine)
Huile chauffée à 75°c puis melangée au 200cc de metoxyde.
Agitation mécanique (mes petits bras) pendant quelques cycles de quelques secondes (ca c'est precis)
Apres 18h de décantation à 20°c j'obtiens à peine 10% de glycerine (est ce normal). Le bioD semble opaque pour l'instant mais il n'est ni neutralisé, ni lavé.
Pour la neutralisation, est il possible d'utiliser de l'acide ethanoique (Vinaigre d'alcool), a la place de l'acide citrique?
bob_isat
vincenzzo a écrit :Ca y est mon premier batch methanol/NaOH semble avoir reussi en partie.
des photos, des photos !
vincenzzo a écrit : Pour la neutralisation, est il possible d'utiliser de l'acide ethanoique (Vinaigre d'alcool), a la place de l'acide citrique?
pas bête...faut tester !
ZupeToTo2000
Re: Nikkoc, faire du Biodiesel (réaction catalysée)
Message par ZupeToTo2000 »
Bonjour à tous,
Voici le premier post de nikkoc@m :
nikkoc@m a écrit : 3 - mettre 5L de méthanol (1.47€/L) dans le bidon de 5L avec robinet.
ajouter la bonne quantité de soude de base 3.5g/l huile (+ résultat
titration moi : 0.8g/l :: je vous expliquerez ca pour etre precis) donc :
(3.5+0.8) * 25L = 107.5g (3.2€ les 1.2 kg soit 0.28 €)
touiller de temps en temps le bidon de metha + soude pour qu'elle se
dissolve
4 - Une fois HV à 55° et méth+soude bien dissout on ouvre la vanne pour
que le méthanol entre dans l'huile dans le réacteur. Allumer la pompe
et on laisse tourner 2H (avec un programmateur c'est top!!)
5 - Une fois les 2H passées cela va décanter minimum laisser 6h-12H. 24H
par précaution
6 - virer la glycérine par le fond avec le système de purge
qté glycérine : 25L hV + 5L methanol => 30L 10% de glyc : 3L
7 - ajouter de l'eau environ 25-50% (soit 15L) mettre en route le bulleur
3H
J'arrive un peu après la bataille mais mieux vaut tard que jamais! Pourrais-t-on m'expliquer :
- comment déterminer ces quantités : 5 L de MeOH, 3.5g+0.8g de NaOH pour 25 L d'huile
- pourquoi chauffer à 55 pdt 2h
- pourquoi rinçer à l'eau
- pourquoi utiliser un bulleur
Si cela a déjà été expliquer, donner moi juste le lien.
bob_isat
ce sont les quantités stoechiométriques + excès de methanol , pour "pousser" le taux de conversion.
ZupeToTo2000 a écrit : - pourquoi chauffer à 55 pdt 2h
pour reduire le tps necessaire à la conversion complete de l'huile en ester (a température ambiente et au methanol=long)
le lavage à l'eau sert à eliminer le traces de glycerine et de truc-oxyde.
le problème c'est que si on mélange brutalement, on obtient une émulsion eau-ester, et tout est foutu !!
Le procédé complet:
1) on mélange KOH (ou NAOH) et l'alcool pour creée de l'ethoxyde (ou du methoxyde si on utilise du methanol)
l'ethoxyde est impossible à creer si l'ethanol contient de l'eau.
David01 a testé avec succès la réaction en présence d'une feuille d'aluminium, celui ci réagissant avec l'eau contenu dans l'alcool...à suivre ou a retenter avec précautions!
2) on mélange le truc-oxyde à l'huile et on brasse (à chaud si methanol, ça pourrait peut être donner une réaction + complete avec l'ethanol...)
3) on constate une séparation de la glycerine et de l'ester. Si ce n'est pas le cas, on peut ajouter de la glycerine de pharmacie pour amorçer la séparation.
3) on lave le tout à l'eau pour enlever les traces de glycerine et de truc-oxyde.
le probléme c'est que si il y a de l'ethoxyde qui n'a pas réagi, l'eau le retransforme en ethanol+OH-, l'OH- réagit alors avec l'ester pour faire du savon :-(
L'effet de l'acide citrique dans la premiere eau de lavage est sans doute de capturer l'ethoxyde restant...A tester pour les biodieselistes du vieux continent!
Modifié en dernier par bob_isat le ven. mars 30, 2007 1:46 pm, modifié 3 fois.
ZupeToTo2000
bob_isat a écrit : ce sont les quantités stoechiométriques + excès de methanol , pour "pousser" le taux de conversion.
OK mais comment avez-vous déterminé les quantités stoechiométriques?
bob_isat a écrit : pour reduire le tps necessaire à la conversion complete de l'huile en ester (a température ambiente et au methanol=long)
OK mais pourquoi pas 60, 70 ou 80 degré?
bob_isat a écrit : le lavage à l'eau sert à eliminer le traces de glycerine et de truc-oxyde.
D'où l'intérêt de faire plusieurs lavages mais à quoi sert le bulleur?
Retourner vers « Transesterification »
