kubota 24 cv
kubota 24 cv
Messagepar pioux » Ven Oct 05, 2007 12:33 pm
bonjour,
existe t'il et est il possible de mettre un presse sur la prise de force de mon kubota 2410 de 24 ch
"Tant que mes chefs font comme si je gagnais beaucoup,
Je fais comme si je travaillais beaucoup"
pioux
Messagepar Vim » Sam Oct 06, 2007 8:38 am
quelle puissance délivre-t-il sur l'arbre ?
quel diamètre de l'arbre ?
quelle vitesse de rotation ?
Vim
Messagepar Ols » Sam Oct 06, 2007 11:23 am
S'il fait 24CV, il doit les faire à la prise de force, le diamètre d'arbre doit etre standard agricole 8 canelures et 540 tours...
Enfin meme si ce n'etait pas le cas, il te faudrait un reducteur adapté, mais je pense qu'au vu de ce que sa va engendrer comme couts et mise au point, le mieux serait de garder un moteur electrique.
Sauf si dans ton secteur il n'y a pas d'electricité (desert, jungle, etc..) et/ou tu veux motoriser une grosse presse (pour info, ma 60kg/h est deja sur-motorisée par un 5,5kW).
Il existe des presses a entrainenement manuel ou PdF destiné au marché africain, j'en ai deja vu quelques unes ;)
Natural Power Addict
Ols
Messagepar Vim » Sam Oct 06, 2007 8:55 pm
je voudrais connaitre la puissance en Kw.
> Ols, ta presse n'est pas surmotorisée. En tournesol, elle absorbe 80% de la puissance max, et on a besoin d'une réserve de sécurité.
par contre, c'est vrai qu'en colza, le moteur se balade. Mais comme elle est faite pour plusieurs graines, le moteur doit être taillé pour les graines les plus exigeantes. :wink:
Vim
Messagepar LauF » Sam Oct 06, 2007 9:07 pm
Vim, le facteur de conversion ch - kW c'est 0.736
Donc 24ch ça donne en gros 17.7 kW, donc ça devrait sur-motoriser pas mal de presses déjà ;)
LauF
Messagepar pioux » Lun Oct 08, 2007 6:27 pm
La vitesse est de 540 tr/mm, et le format le meme que les autres.
Pour ce qui est du courant pour l'instant je beneficie du triphasé, mais a terme je n'aurait plus la puissance pour actionner un moteur puissant.
Donc existe t il une presse a mettre sur ma prise de force.
De plus je trouve cela coherent de presser avec un engin fonctionnant avec mon huile plutot que par de l'electricité produite a trente % du mazout et le reste des jolis atomes bleu...
pioux
Messagepar Ols » Lun Oct 08, 2007 6:49 pm
Le coeur du problème va etre le débit, si tu veux motoriser une presse de 30kg/h, tu peux tout de suite oublier le tracteur, il te reviendra bien plus cher et pas forcément plus ecolo que les atomes bleus :roll:
Par contre, si tu commences à attaquer 200kg/h, sa pourrait devenir interresser, bien qu'un moteur thermique est beaucoup moins fiable qu'un moteur electrique.
Sinon, il te reste la possibilité de coupler ton tracteur avec une génératrice qui fait tourner la presse, qui fait tourner le tracteur :lol:
Ols
Messagepar pioux » Mar Oct 09, 2007 3:28 am
d'apres ce que je comprends, une oleane 50 a besoin de 2.2 kw. J'aurais en theorie 17.7 kw en bout d'arbre. Quel est le probleme.
Et existe t'il des modele a mettre "aupres" de mon arbre.
pioux
Messagepar mart163 » Dim Oct 14, 2007 5:17 pm
Le probleme serai bien que ton tracteur serai environ 7 fois trop puissant, ce n'est pas un probleme de puissance mais bien de consomation, si tu consome plus a l'heure que tu ne produit, la n'est pas l'affaire(Evidement cela ne se produira pas, mais tes couts seront important, imagine ton tracteur tourner tout les jours, toute la journée... sa fiat deja quelques litre d'huile de consomé.
mart163
Retourner vers Presses
