kubota 24 cv
Posté : ven. oct. 05, 2007 11:33 am
par pioux
bonjour,
existe t'il et est il possible de mettre un presse sur la prise de force de mon kubota 2410 de 24 ch
Posté : sam. oct. 06, 2007 7:38 am
par Anonyme2
Posté : sam. oct. 06, 2007 10:23 am
par Ols
S'il fait 24CV, il doit les faire à la prise de force, le diamètre d'arbre doit etre standard agricole 8 canelures et 540 tours...
Enfin meme si ce n'etait pas le cas, il te faudrait un reducteur adapté, mais je pense qu'au vu de ce que sa va engendrer comme couts et mise au point, le mieux serait de garder un moteur electrique.
Sauf si dans ton secteur il n'y a pas d'electricité (desert, jungle, etc..) et/ou tu veux motoriser une grosse presse (pour info, ma 60kg/h est deja sur-motorisée par un 5,5kW).
Il existe des presses a entrainenement manuel ou PdF destiné au marché africain, j'en ai deja vu quelques unes
Posté : sam. oct. 06, 2007 7:55 pm
par Anonyme2
Posté : sam. oct. 06, 2007 8:07 pm
par LauF
Vim, le facteur de conversion ch - kW c'est 0.736
Donc 24ch ça donne en gros 17.7 kW, donc ça devrait sur-motoriser pas mal de presses déjà
Posté : lun. oct. 08, 2007 5:27 pm
par pioux
La vitesse est de 540 tr/mm, et le format le meme que les autres.
Pour ce qui est du courant pour l'instant je beneficie du triphasé, mais a terme je n'aurait plus la puissance pour actionner un moteur puissant.
Donc existe t il une presse a mettre sur ma prise de force.
De plus je trouve cela coherent de presser avec un engin fonctionnant avec mon huile plutot que par de l'electricité produite a trente % du mazout et le reste des jolis atomes bleu...
Posté : lun. oct. 08, 2007 5:49 pm
par Ols
Le coeur du problème va etre le débit, si tu veux motoriser une presse de 30kg/h, tu peux tout de suite oublier le tracteur, il te reviendra bien plus cher et pas forcément plus ecolo que les atomes bleus
Par contre, si tu commences à attaquer 200kg/h, sa pourrait devenir interresser, bien qu'un moteur thermique est beaucoup moins fiable qu'un moteur electrique.
Sinon, il te reste la possibilité de coupler ton tracteur avec une génératrice qui fait tourner la presse, qui fait tourner le tracteur
Posté : mar. oct. 09, 2007 2:28 am
par pioux
d'apres ce que je comprends, une oleane 50 a besoin de 2.2 kw. J'aurais en theorie 17.7 kw en bout d'arbre. Quel est le probleme.
Et existe t'il des modele a mettre "aupres" de mon arbre.
Posté : dim. oct. 14, 2007 4:17 pm
par mart163
Le probleme serai bien que ton tracteur serai environ 7 fois trop puissant, ce n'est pas un probleme de puissance mais bien de consomation, si tu consome plus a l'heure que tu ne produit, la n'est pas l'affaire(Evidement cela ne se produira pas, mais tes couts seront important, imagine ton tracteur tourner tout les jours, toute la journée... sa fiat deja quelques litre d'huile de consomé.
