Plans pour presses
Plans pour presses
Est-ce que quelqu'un aurait des photos ou des plans de presses assez détaillés s'il vout plait ?
Bon comme je vois que ma question n'inspire pas grand chose, en fait je demande ça pour pouvoir redonner les plans à mon beau-pôpa qui compte mettre sur pied une presse moins cher que dans le commerce (il est monteur-soudeur (maillon final) chez dalby et est très compétent dans ces affaires là...
Aussi compétent soit-on, il n'est pas aisé de fabriquer de toute pièce une presse, notamment au niveau de la vis. Pour info, l'inventeur de la Täby (un agriculteur) a du mettre si je me rapelle bien, 2 ans de développement rien que sur la vis
Sinon plusieurs sujets traitent déja de ce sujet, mais à ma connaissance, aucune presse artisanale n'a aboutie... Mais ce n'est aucunement pour te décourager
D'ou à mon avis l'absence de réponse.
Natural Power Addict
Ah ok je te remercie Ols, je vais aller étudier ça et je pense à ce moment là qu'on investira dans une bonne presse, j'ai recontré Alain Juste Hier en fin d'aprem à sa ferme (45 min), il souhaite que je revienne le voir avec mon beau père et mon oncle agriculteur pour l'investissement d'une presse qui apparemment est très souhaitable, c'est pour ça que je voulais savoir s'il était possible de la faire soi-même ou pas ! A ce propos pour ceux qui auraient pas l'info Alain Juste fait des tests de filtration à 1-2 microns et m'a dit son intention de faire "quelques amendements sur oliomobile" concernant les filtrations et donner des nouveaux chiffres notamment pour les HDI, DCI, etc... Je ne suis pas sur la bonne section pour parler de ça donc je n'en dis pas plus !
Bonsoir,
Je confirme pour la vis. J'ai des collègues qui travaillent depuis plusieurs décennies sur des vis (type d'acier, forme et longueur) pour presses à injecter.
Il y a principalement deux modèles les monovis et les bi-vis, suivant la matière et les températures et pression de travail de la matière.
AL1
AL1
Si si c'est la bonne section, balance on t'écoute, l'huile agricole c'est ici et pas ailleursCraben a écrit :Ah ok je te remercie Ols, je vais aller étudier ça et je pense à ce moment là qu'on investira dans une bonne presse, j'ai recontré Alain Juste Hier en fin d'aprem à sa ferme (45 min), il souhaite que je revienne le voir avec mon beau père et mon oncle agriculteur pour l'investissement d'une presse qui apparemment est très souhaitable, c'est pour ça que je voulais savoir s'il était possible de la faire soi-même ou pas ! A ce propos pour ceux qui auraient pas l'info Alain Juste fait des tests de filtration à 1-2 microns et m'a dit son intention de faire "quelques amendements sur oliomobile" concernant les filtrations et donner des nouveaux chiffres notamment pour les HDI, DCI, etc... Je ne suis pas sur la bonne section pour parler de ça donc je n'en dis pas plus !
Sa serait pas une presse bleu avec marqué MM dessus par hasard
Alain Juste est en ce moment en train de faire des tests de filtration à 1-2 microns avec une nouvelle presse qui est il me semble bleue comme tu le dis Ols d'une valeur de 8000€ Il m'a parlé en gros des huiles de commerce qui pour lui sont mauvaises pour les DCI,HDI,...car elles sont chauffées à la vapeur d'eau et laisse donc dans l'huile des micro particules d'eau méchantes pours les "rampes communes" notamment. Pour lui l'huile de commerce est à proscrire pour les voitures récentes mais en revanche passe pour les voitures plus anciennes comme ma Fiat uno ou autres dans la limite de ne pas rouler plus de 15000kms environ avec cette huile . Comme certains doivent le savoir, l'huile usagée également est à éviter pour les DCI,... si filtration à 5 microns et au dessus, il est plus sage de filtrer cette huile à 1 voire 2 microns >>>idem pour les "anciennes voitures" . J'ai rendez-vous avec lui pour après la "récolte" de tournesols de mon oncle pour qu'il puisse prendre son temps et nous expliquer comme il dit "de A à Z les bienfaits de l'huile comme carburant au niveau écologique, économique et surtout la notion d'indépendance vis à vis du pétrole" Je vous donnerai plus de détails là dessus la prochaine fois
A mon avis c'est une MM, c'esy le prix de la presse +filtreCraben a écrit :Alain Juste est en ce moment en train de faire des tests de filtration à 1-2 microns avec une nouvelle presse qui est il me semble bleue comme tu le dis Ols d'une valeur de 8000€ Il m'a parlé en gros des huiles de commerce qui pour lui sont mauvaises pour les DCI,HDI,...car elles sont chauffées à la vapeur d'eau et laisse donc dans l'huile des micro particules d'eau méchantes pours les "rampes communes" notamment. Pour lui l'huile de commerce est à proscrire pour les voitures récentes mais en revanche passe pour les voitures plus anciennes comme ma Fiat uno ou autres dans la limite de ne pas rouler plus de 15000kms environ avec cette huile . Comme certains doivent le savoir, l'huile usagée également est à éviter pour les DCI,... si filtration à 5 microns et au dessus, il est plus sage de filtrer cette huile à 1 voire 2 microns >>>idem pour les "anciennes voitures" . J'ai rendez-vous avec lui pour après la "récolte" de tournesols de mon oncle pour qu'il puisse prendre son temps et nous expliquer comme il dit "de A à Z les bienfaits de l'huile comme carburant au niveau écologique, économique et surtout la notion d'indépendance vis à vis du pétrole" Je vous donnerai plus de détails là dessus la prochaine fois
Sinon conernant l'eau, je ne suis pas tout a fait d'accord, les industriels traitent effectivement à la vapeur d'eau dans certains cas et filtre par centrifugation.
De ce fait l'eau tombe littéralement au fond car de densité plus importante, l'eau qui resterait dans l'huile n'est pas préjudiciable dans la mesure ou celle ci se présente non pas sous formes de goutelettes, mais est dissoute dans l'huile et fait donc partie intégrante de l'HVB.
De toute façon cette eau dissoute n'est pas décantable ou filtrable, notemment du fait des PHL qui sont hydrophiles.
Enfin c'est juste (pas de jeux de mot ) mon avis
Je ne connais pas aussi bien le principe de pressage des céréales que certains participants de ce forum, mais j'imagine qu'il y a des différences entre les presses selons les végétaux utilisés.
Voici une version light d'un plan de presse à huile de palme par Ingénieurs Sans Frontières :
http://www.isf-iai.be/index.php?id=45&L=0
La version complète peut être demandée par email, si quelqu'un la demande et réussit à l'obtenir, merci d'en faire profiter les autres.
WOUAAAH ! 3 étoiles m'sieur !
c'est bien sur le site de Codéart qu'on avait téléchargé l'étude sur l'huile de palme comme cabrurant, étude la plus poussée à ce jour (sauf le passage sur les injections directes ...).
www.codeart.org
www.codeart.org
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Craben, j'ai aussi trouvé ça sur le net :
http://www.senternovem.nl/mmfiles/27767 ... 124183.pdf
dont les schémas sont extraits de :
http://www.jatropha.de/expellers/sundhara-1.htm
Bon, comme quoi on trouve tout si on se donne la peine de chercher.
Donc si quelqu'un a d'autre documents ou références bibliographiques quelque soit la langue, merci de les signaler !
Sinon j'aurais quelques questions à poser :
Comment fonctionne une presse à barreaux, et comment ça s'appelle en anglais.
Pourquoi la vis d'une presse à vis est si large et "creuse", pourquoi ce n'est pas un bête cylindre avec des rainures ( ben tiens comme là par exemple : http://www.jatropha.de/expellers/sundha ... hnecke.htm ) ?
Merci.
Merci.
Merci kakashi !
Je me posais la même question que toi...je ne pense pas que ça doit être différent au niveau efficacité, quelqu'un pourrait nous expliquer ?Pourquoi la vis d'une presse à vis est si large et "creuse", pourquoi ce n'est pas un bête cylindre avec des rainures ( ben tiens comme là par exemple : http://www.jatropha.de/expellers/sundha ... hnecke.htm ) ?
comme ça tu veux dire :Ols a écrit :Question de pression de la graine, regarder la vis d'un hachoir à viande, creuse aussi.
Les presse classiques ont bien une hélice qui ressemble à ça non ?
C'est à dire ? C'est quoi une presse à barreaux, j'ai rien trouvé sur le sujet.Ols a écrit : C'est comme les vis de presse à barreaux/vis, process différents, donc vis différente.
regardez qui reviens, tout bronzé ! ...
* Revue de presse
* Revue de presse
il l'est, il l'est....
WANTED : utilisateur de presse Strähle z'en trouve pas oouiuuiiinnnnnn
* Revue de presse
* Revue de presse
