que pensez-vous de la presse reinartz ?
Aceite, à quelle heure as-tu pris le tourteau ? on a dû se croiser sur le stand !
tu as les tarifs des presses dans le tableau compratif au début de la section agricole.
la Cuma Aveyronnaise a une Reinartz AP10 (100 kg/h), montée sur un camion avec un filtre du même fabricant, mais globalement c'est le même montage.
Bidou, les films font plus de 200 Mo... un CD se justifie.
le taux de PHL est directement lié à la température de pressage. pour moi ça élimine plein de presses quand on veut faire de l'huile carburant !
comment peut on la mesurer soit meme cette t° ? t° du tourteau ? de la cage ? parc'qu'a l'intérieur comment savoir...
jt'ai laissé mes coordonnées tenverrai le pti film via ta boite mel adsl ?
* Revue de presse
* Revue de presse
tu utilises un thermomètre infrarouge à visée laser (avec un nom pareil, ça fait matos de Jedi, hein ? )
sur Conrad.fr, tu en trouves des bien et pas chers (IR360 par ex.)
tu mesures à différents endroits de la cage et fait la moyenne de plusieurs mesures à 1 même endroit ? tu peux aussi mesurer le tourteau qui sort, l'huile...
tu peux envoyer le film sur le mail habituel. merci.
Nous sommes partis du stand avec nos sacs de tourteau vers 16:45 17:00 pour enfin atteindre la route au bout de l allee de platanes vers 18:25, ou se trouvait la marechaussee pour (dé)regler la circulation.Vim a écrit :Aceite, à quelle heure as-tu pris le tourteau ? on a dû se croiser sur le stand !
Parceque notre planète le vaut bien
euh, non rien de neuf sous le soleil : c'est un copain de la Chambre d'Agri 31 qui a fait une conf de 25 minutes. il a parlé de la législation, des intérêts écologique, économique et social de produire et de rouler à l'huile.
comme d'hab, il a harangué le bon peuple pour que les gens se bougent. une super intervention, sans compromis ! ça fait plaisir d'entendre des discours comme ça.
(il fait aussi partie de l'IFHVP, avec Alain Juste et d'autres)
de toute façon, la seul chose qui compte, c'est que le message passe et que de plus en plus de monde se mettent à l'huile !
Faux, la cage+arbre colza peut presser tout une fois rodée, par contre la cage tournesol ne le peux pas...Vim a écrit :et puis de toute façon, l'Oléane est fournie avec une cage spécifique pour 1 seule graine. donc si on veut presser 2 graines, il faut acheter 2 jeux de cages, soit 7200 €. l'impression de pas cher se dissout assez vite car les autres machines sont livrées avec tout ce qu'il faut pour presser plein de graines différentes sans surcoût.
J'ai déja passé du chanvre, de la moutarde, du tournesol et je fais faire un essai Maïs, Oléane 50 équipé cage colza....
Natural Power Addict
si tu presses du Tournesol ou du Chanvre avec la cage Colza, tu vas :
la cage Tournesol est adaptée au Tournseol et au Chanvre
les autres petites graines (moutarde, sésame, lin, cameline...) vont bien avec la cage Colza.
le maïs ne peut pas être correctement pressé avec une presse à barreaux. comme pour le soja, les meilleurs résultats sont obtenus par EXTRUSION et non pas par TRITURATION (ces sont d'autres machines).
- * augmenter la température de cage à cause des efforts internes (et augmenter le taux de PHL dans l'huile)
* baisser le rendement (débit horaire)
* baisser le taux d'extraction (les fentes sont trop petites)
* avoir un tourteau plus gras (déjà que c'est pas formidable)
* et surtout avoit beaucoup plus d'usure.
Modifié en dernier par Anonyme2 le ven. sept. 09, 2005 2:05 pm, modifié 2 fois.
Ce sont des essais, je parle pas de 100T, l'huile n'est pas partie en carburation mais en alimentaire, et j'ai demandé validation avant de faire quoi que ce soit à la MM.
La cage ne chauffe pas plus avec les autres graines qu'avec le colza, pas de mesures à la sonde infra bien sur, mais a vue de petit doigt
Le débit est a peu pret équivalent dans les autres cas de graines, avec des rendements variables, environ 20-22% d'huile avec le chanvre, le tourteau n'est pas valorisé (enfin si en energétique ), j'imagine bien les bestiaux choutés au chennevis
En tout cas depuis que j'ai ecrasé 500kg de chanvre, la machine répond bien mieux aux caractéristiques anoncées par la MM, et personne n'a sut m'expliquer pourquoi, la machine avait pourtant deja ecrasé 25t de colza...
comment tuner son oléane avec du chanvre............
* Revue de presse
* Revue de presse
Au niveau du débit, un peu plus de 50kg/h (45kh/h avant), en déshuilage (après pesée du colza, de l'huile et des tourteaux), peut etre en MG, à confirmer par les analyses (en attente de résultat). Par contre, j'ai eu une augmentation des sédiments, surtout en dernière section ... En pré-filtration, je retire environ 50kg pour 1.2 tonnes de colza.
je vois que l'info n'est pas sur ce sujet concernant les presses reinartz, alors je la mets :
leurs défauts sont :
* presses costaudes mais un peu rustiques ; les finitions des montages sont parfois un peu légers.
* presses non réglables = on ne peut pas maintenir les résultats tout au long de l'usure, et surtout on ne peut pas optimiser les résultats selon les conditions de trituration variables (temp ambiante, graines...)
* grosses manipulations nécessaires pour changer quelques bagues de la vis lorsque l'on change de graine (colza, tournesol)... = quelques heures de MO à 2 à chaque fois = fastidieux !
* réputation un peu surfaite : performances de bon niveau mais parfois quelques bugs de focntionnement (résultats pas constants et variances inexpliquées) = due à ce que pendant un certain temps, c'étaient les seules presses de qualité à petit débit assez facilement dispo en France.
Modifié en dernier par Anonyme2 le mer. avr. 26, 2006 5:39 pm, modifié 1 fois.
Pour la zone NORD et CENTRE de la france :
Lamoureux Marc et elise
41 r Lamberval
60530 FRESNOY EN THELLE
Tel : 03 44 26 17 33
fax : 03 44 26 21 62
Privilégiez le mail :
marc.lamoureux@free.fr
41 r Lamberval
* Revue de presse
* Revue de presse
