Infos pour construction presse
Bonjour à tous, j'espère trouver la réponse à mes questions. Je veux construire une presse pour presser environ 150 Kg/h.
Pouvez-vous me fournir les infos sur la dimension de la cage, le diamètre de la vis et sa forme (le pas de vis est-il linéaire ou variable).
J'ai vu une démo de presse mais impossible de voir la vis.
Toutes infos, photos, plans et dimensions seront bienvenues.
(Note:Je dispose de tour et fraiseuse)
Et un de plus ! Sache qu'un développement totale de presses dure environ 3 ans pour quelqu'un qui "débute" et vu le nombre de fabricants industriels de longue date qui se pressent (sans jeux de mots ) sur le marché, le projet est, à mon sens, avorté dans l'oeuf...
D'autres se sont penchés sur la question sur olio, fais une recherche, et à ma connaissance, aucun projet n'a abouti...
Ce n'est aucunement pour te décourager, bien au contraire, mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
Natural Power Addict
Je penssais que quelques abonnés de ce forum utilisait des presses, et que toute fois il y en aurait un qui aurait fait de l'entretien sur sa machine pour me donner des infos, mais à priorit aucun en possède, et quand quelqu'un veut faire un pas en avant, les autres en font deux en arrière.
Je serais obliger de piocher des infos ailleurs si personne ne peut me renseigner.
Les caractéristiques d'une machine "standard" me suffirait, à moi de développer pour l'adapter à mon utilisation.
J'ai déja investi dans une transmission avec une motorisation de 10 ch
et un réducteur à 28 T/mn.
Je finirais ma constrution avec ou sans aide et je n'y passerai pas 3 ans.
J'en ai besoins pour dans 2 semaines!!!
Merci pour ceux qui m'ont compris.
salut à toi l'NRV !
y a des plans qui trainent sur ce site, je te le jure !
à toi de les trouver, ou de les demander gentiment !
dans cette section agruicole meme ! epluche les posts parlant du meme sujet, et/ou fais une recherche !
si tu trouves vraiment pas on viendra !
sinon plan vu sur www.codeart.org d'un à main pour pays en dévellopement ...
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Ce n'était aucunement pour te "casser", simplement pour t'éviter de perdre du temps et de l'argent...Pro-motor a écrit :Je penssais que quelques abonnés de ce forum utilisait des presses, et que toute fois il y en aurait un qui aurait fait de l'entretien sur sa machine pour me donner des infos, mais à priorit aucun en possède, et quand quelqu'un veut faire un pas en avant, les autres en font deux en arrière.
Si tu peux boucler une presse opérationnelle et fiable en 15 jours, bravo, et nous esperons que tu nous fera part de tes résultats et de tes tarifs
Salut à tous, je vois que sa commence à bouger, mais rassurez-vous je suis "très calme".
C'est pas sympa de dire que c'est trop difficile et déja perdu d'avance.
Je vais tenter de chercher les infos et merci, mais sachez que construire une presse est largement dans mes possibilité, quant au coût, je sais très bien ou je vais, les traitements termiques, je connais et pour un professionnel qui à sélectionné ses fournisseurs depuis quelques années d'expériences c'est pas cher, j'ai déja des machines proto construite par mes soins qui me servent à construire des pièces mécanique. Donc je ne fait pas du bricolage, mais de la construction pro.
Il suffit d'avoir de bonnes bases pour être sûr qu'il n'y ai pas trop de modifs à la fin.
Ceci dit, j'avait déja retenu le système de cage à barreaux, mais le plus important et la pièce principal c'est la vis, je demande peut-être du piratage industriel, mais on en est tous là !!!
Merci pour les conseils.
Perso je n'ai pas de cotes là sous la main. Le mieux pour toi serait déjà de te renseigner, quelles sont les meilleures marques en la matière, ensuite d'essayer de chopper une machien chez un agri et de la mesurer... mais c'est du plagia tout ca ....
* Revue de presse
* Revue de presse
Re: Infos pour construction presse
voir planPro-motor a écrit :Bonjour à tous, j'espère trouver la réponse à mes questions. Je veux construire une presse pour presser environ 150 Kg/h.
http://www.isf-iai.be/fileadmin/user_up ... _Colin.pdf
autres liens
http://www.u-blog.net/hvb/article/liens
>qu'est-ce qui n'est pas adapté dans la presse colin pour le colza / tournesol ?
c'est juste la forme de la vis ? il suffit de changer les paramètres de la forme ?
pour ça c'est simple : il suffit d'en voir une et de mesurer ! ... à toi, pro-motor !
euh t'a pas un autre exemple de fabricant là sous la main ? [HUMOUR]
* Revue de presse
* Revue de presse
Merci pour les infos, j'ai fait les plans et ça devrait marcher, j'ai longuement visionné des images de divers fabricants et essayer de comprendre l'effet de la vis "plus ou moins cachée" de chaque model, c'est pas simple, mais des petits détails font resortir leurs secrets.
Mon montage va rassembler 2 types de presses, une qui est simple d'entretien mais avec des défauts de pressage et l'autre qui aurait une bonne qualité de pressage mais très couteux en entretien (vis monobloc).
Ceci implique beaucoup de pièces, mais pour l'entretien on ne change que les pièces usées, et on peut améliorer la performance en remplaçant que la partie concernée.
J'ai longuement réfléchi sur la presse colin, elle n'est pas du tout adaptée pour le tournesol ou colza, surtout avec ce type de vis, mais quelques idées sont à retenir, elle pourrait fonctionner, mais il faudrait broyer les graines pour obtenir une pate avant de presser et avec une vis moins profonde.
J'attend vos commentaires!!!
Et si l on reprend l ide de la pate de colza et qu on extrait l huile
avec du CO2 ?
Je suis tombe sur cette page : http://perso.wanadoo.fr/unitech.annemas ... n_2810.htm et c est pour ca que j ai pense a cette possibilitee.
La technique semble etre tout a fait adaptee a ce qui nous interesse.
Je ne crois pas qu une extraction en continu soit possible ds l imediat
mais meme en batch cela me parrait rentable .
Le CO2 est facile a trouver,pour ce qui est d une pompe a gaz montant
a plus de 75 bars ,cela ne doit pas etre insurmontable. De plus le
CO2 n est pas dangereux tant qu on ne le respire pas trop longtemps.
avec du CO2 ?
