Bonjour, c'est mon premier post ici.
C'est une presse à piston manuelle, de type Bielenberg. (du nom de l'inventeur qui l'a conçue pour une ONG)
Le coût des matériaux était de 12$ en Afrique. La capacité est d'environ 10 à 15 kg de graines par heure. ( pour 4 coups par minute il me semble, car ça devient pénible s'il fait 40 Degrés. )
La pression développé par le piston est de 140 bars maximum.
Il faut faut juste avoir perceuse, meuleuse, etc.
Le cone de sortie et son systéme de réglage filleté sont réalisables par 1 tourneur.
Bien sur j'ai tout de suite imaginé une version automatisée avec :
- pressage direct par la tige d'un vérin différentiel ( la vitesse de rétractation du vérin est plus rapide pour faire plus de cycles par minute )
- entrainement par 1 petit groupe hydraulique 220v, disponible chez http://www.hydrokit.fr/francais/content/catalogue.html
- éventuellement cage réalisée en tube micropercé au laser, mais ça va couter (trop ?) cher...
- Pour la filtration, voir ici : http://www.societal.org/mada/filtrat1.htm
Fonctionnement : Lorsque on lève le levier, le piston recule et des graines tombent dans la cage.
Lorsque on l'abaisse, le piston avance et compresse les graines, l'huile s'échappe par les interstices de la cage. Le cone de sortie monté sur tige filletée permet d'obturer partiellement la sortie et de régler la pression.
Vous pouvez voir sur la photo (Pressage de Pourgère = Jatropha Curcas) que la majorité de l'huile sort par
le 1er tiers de la cage et que sur le dernier tiers, il y a trés peu d'huile qui s'écoule.
Remarquez aussi que l'huile à l'air trés propre (comparé à la presse Chinoise !).
Elle va servir de carburant pour 1 monocylindre Lister (a préchambre, longévité 30 000 heures) aprés une filtration sommaire...
Version améliorée avec agitateur anti-bourrage dans la trémie. Pressage de graines de coton il me semble.
Contruisez votre presse pour 20 Euros !
Salut Ols !
Comme tu peux le voir sur le gros plan, les matériaux c'est juste du fer plat, du tube et des profilés courants.
Non, je ne suis pas allé sur place, j'ai juste fureté sur le net !
Sinon que pense-tu du concept pour une utilisation en Europe ?
La température de pressage doit rester trés basse.
Sinon, j'ai regardé pour le microperçage laser, on peut faire des trous de 5 microns, donc même pas besoin de filtration, mais ça doit couter la peau des fesses !
http://www.oxfordlasers.com/application ... illing.htm
En y pensant, je viens d'inventer le concept SPF ( Simultaneous Pressing and Filtering ) !
A l'intérieur de la cage ( ou tube perforé ) serait ajusté un tube en céramique poreuse, ne laissant s'échapper
que de l'huile parfaitement filtrée. Pour diminuer l'usure de la céramique, peut-étre faudrait-il d'abord réduire
les graines oléagineuses en une masse pateuse, à l'aide d'un moulin à meules (comme pour faire le beurre d'arachide). Ou alors installer des lames fixes dans 1 partie métallique du tube avant la céramique.
S'il y a des partants, on pourrait lancer un nouveau topic la dessus : Création d'une presse révolutionnaire...
Je viens de trouver ce truc : tube en métal poreux pour filtration
http://www.mottcorp.com/media/media_overview.htm
Bon, j'arrète mes délires pour ce soir...
et il y a aussi ça : http://www.appliedporous.com/media.htm
