oleane 50 à 30Hz
oleane 50 à 30Hz
Messagepar oliver62 » Mer Mai 03, 2006 8:41 pm
Bonjour.
Nous possédons une presse oleane 50 depuis le début de l'année.
Nous avons fait des test la semaine dernière avec sa configuration "normale" (sortie en chips à 50 Hz) et juste après nous avons fait ralentir cette presse à 30Hz environ (merci platinum!! :wink: )
Le colza n'était pas sec malheureusement mais les échantillons pris ont été soumis à des analyses.
Le taux de matière grasse quand la presse est ralentie est inférieur à celui d'une vitesse normale.
plus de 20% de MG à 50Hz
et 15% de MG à 30Hz
surement qu'avec des graines plus seche, on obtiendrait un tourteau pauvre en MG.
bonne soirée!
olivier
oliver62
Messagepar fanfan » Mer Mai 03, 2006 9:07 pm
tiens bizarre j'avais fait l'expérience cet hiver et j'avais trouvé aucune différence ?? même sur le débit de la presse ça ce voyais pas... . houla mon variateur va peut etre pas......!!!!!
en tout cas les gars de la MM m'ont dis que ça servait à rien...
un truc qd meme à éclaicir non??
vous allez voir les gars bientot avec notre oléane on va dépasser l'olier !!!!!!
fanfan
Messagepar oliver62 » Mer Mai 03, 2006 9:19 pm
lol!! peu être pas dépasser olier mais bon....
cette baisse significatife est peu^t-être due à l'humiditée de la graine...?
une reduction de la vitesse sur des graines seches n'y fait êut être rien...
en tout cas l'huile qui sortait de la presse était vraiment plus froide!!
on ne pas déscendre en desous de 25Hz car le boitier fournie avec la presse se met en sécurité (intensitée trop forte je pense...)
les tourteaux se tiennent aussi beaucoup mieu mais encore une foi, on verra la diferrence avec des graines seches... un sechoir devrais arriver ce week-end....
olivier
oliver62
Messagepar Vim » Jeu Mai 04, 2006 2:01 pm
fanfan a écrit: en tout cas les gars de la MM m'ont dis que ça servait à rien...
ça fait une paye que je vous dis de la ralentir et de travailler des graines bien propres (<1%) et bien sèches (5-7%)...
ça ne fait pas des miracles, mais améliore un peu les perfs de l'oléane...
quand à la MM qui dit que ça en sert à rien... laissez-les dire et faites-le ! surtout si vous n'avez pas besoin d'un débit de 50 kg/h
le déshuilage est amélioré parce que les matières séjournent plus longtemps dans la cage, et vu que les efforts sont moins élevés, la presse est un peu plus froide. logique.
il ne faut pas descendre sous 30Hz car cela mettrai le moteur en danger (pb de refroidissement) !!
Vim
oleane 50 à 30htz
Messagepar JM27 » Jeu Mai 04, 2006 7:05 pm
bonjour
comment faites vous pour ralentir la presse ?
JM27
Messagepar Vim » Jeu Mai 04, 2006 9:09 pm
faut mettre un variateur électronique qui permet de baisser la fréquence du courant pour ralentir le moteur
Vim
Messagepar fanfan » Jeu Mai 04, 2006 10:01 pm
oui bon j'ai travailler à 35hertz toute la journée... je vois pas trop de différence.. à part les tourteaux , les chips sont moins rondes?? le moteur chauffe plus (moins de ventilation ..) je rajoute donc un petit ventilateur devant le moteur...
fanfan
Messagepar Ols » Jeu Mai 04, 2006 11:35 pm
La ventil n'est pas trop préjudiciable, pensez que ce sont les memes moteurs que les Africains ou les tropicaux :roll:
Ma pompe tourne à 25 hz 24/24 360/365 et RAS ;)
Et faut pas rever, le variateur ne fait pas de miracle, il optimise un peu le fonctionnement, et il faut ouvrir le boitier d'origine pour monter l'ampérage de la sécurité thermique (mis à 4.5A pour un moteur de 6A de mémoire). Rappelez vous qu'une graine propre, sèche, bien calibrée et à maturité donnera toujours plus d'HV qu'une graine humide, sale et grillée sur pied ;)
Natural Power Addict
Ols
Messagepar Vim » Ven Mai 05, 2006 3:38 pm
Ols a écrit:Rappelez vous qu'une graine propre, sèche, bien calibrée et à maturité donnera toujours plus d'HV qu'une graine humide, sale et grillée sur pied ;)
c'est bien ça l'essentiel !
Vim
Messagepar fabriceG » Mar Juin 05, 2007 2:16 pm
j'ai essayé de ralentir notre Oléane 50 à 30 hz pendant 3 jours. le résultat sur la qualité de l'huile est très faible. le moteur chauffe un peu plus mais rien d'anormal. il faut juste surveiller l'intensité consommée par le moteur. de toute manière le disjoncteur thermique fera son travail de protection.
A comparer, la propreté et l'humidité des graines est plus importante face à la vitesse de rotation de la vis.
par contre j'ai refoidi la tête avec une plaque d'aluminium et un ventillateur de cuisine. le résultat est meilleur, l'huile décante beaucoup mieux. je pense que l'oléane 50 a un problème thermique, elle est trop chaude.
a+
Fab
fabriceG
Messagepar Ols » Mer Juin 06, 2007 10:21 pm
Sur l'huile, tu ne verras pas grand chose, les resultats sont plus significatifs sur les tourteaux et donc sur le deshuilage...
C'est un up de la mort, le sujet à plus d'un an :lol:
Ols
Retourner vers Presses
