Fitration par tirage du vide
Pour discuter de filtration agricole
Messagepar poupeau » Mer Nov 04, 2009 11:40 pm
Voila, j'ai un super pote huileux qui a fait une instal de filtration dont le principe mérite d'être posté sur olio.
Il voulait pas d'huile à pomper et le tirage par le vide fait qu'en cas de fuite on est pas géné...
Il a dérouté sa chaudière dont l'eau passe dans des serpentins, l'huile a recycler est alors chauffée donc liquide. Elle est filtrée une première fois puis aspirée dans une bombonne hermetique (via un filtre cartouche). L'aspiration est faite par un moteur de frigogidaire.
Ensuite il peut la soutirer par un robinet en bas de la bombonne.
schéma:
[img=http://img525.imageshack.us/img525/82/stationg.th.jpg]
poupeau
Re: Fitration par tirage du vide
Messagepar poupeau » Mer Nov 04, 2009 11:42 pm
[quote="poupeau"]Voila, j'ai un super pote huileux qui a fait une instal de filtration dont le principe mérite d'être posté sur olio.
schéma:
poupeau
Messagepar Arnaguer » Jeu Nov 05, 2009 7:07 am
Je comprends pas bien l'intérêt, tu fait le vide avec le compresseur dans une bonbonne tu ouvre la vanne et ca aspire l'huile.
Pousser ou tirer quels sont les avantages et inconvénients des deux méthodes??
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Arnaguer
Messagepar 4en1 » Jeu Nov 05, 2009 1:34 pm
à l'aide du moteur/compresseur, tu dois aspirer l'huile qui passe par le dernier filtre de la seconde cuve.
Par gravité l'huile re-tombe au font de la cuve inox.
Tu arrêtes le tirage au vide
Tu ouvres la vanne de la cuve en inox, et tu remplis tes basquettes.
Pousser ou tirer, c'est la même chose.
Le transfert ce fait.
Là, je sèche aussi.
Si tu as un vieux frigo et que tu veuilles t'éviter l'achat d'une pompe de revelage
Mouhai!
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar poupeau » Jeu Nov 05, 2009 2:36 pm
L'avantage du moteur de frigo est que t'évites d'acheter une pompe viscomat à 500€.
L'avantage de faire le vide est qu'en cas de fuite tu aspires de l'air en plus au lieu de faire pisser de l'huile.
Et oui bien sur que quand il filtre, le robinet de soutirage est fermé pour avoir une bombonne qui fasse bien le vide.
C'est sur que le risque c'est de faire bouffer de l'huile au moteur de frigo.
poupeau
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Nov 05, 2009 2:38 pm
Avantage de tirer au vide par rapport a pousser a la pression:
-pas de fuite due a la pression au niveau du filtre a cartouche
-si utilisation d'un filtre genre automobile il est utilisé comme prevu (il arrive que les papier filtrants se dechirent quand on pousse)
-Quand la bonbonne de tirage est vide on arrete de tirer et la filtration se fait jusqu'a retour de la pression atmosphérique dans le bidon...
-faible conso d'un moteur de frigo par rapport a une pompe capable de pousser de l'huile...
Messagepar 4en1 » Jeu Nov 05, 2009 10:22 pm
:notworthy:
en résumé : que du bonheur le pompage par le vide
il est vraiment bon ce Macro, on va p'téte le garder.........
:wav:
Bravo et merci pour ces infos
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar Power Flowers » Ven Nov 06, 2009 12:21 pm
Les gars, il faut plancher là-dessus.
L’idée est super, super bonne. :!:
Par contre la solution n’est pas sur le schéma, il faut tout repenser. :doubt:
Nous sommes habitués à la gravité pour la filtration, des pompes ici et là, des systèmes certes efficaces mais coûteux.
Je vois dans cette solution la possibilité d’un encombrement réduit, un seul petit moteur pour tout le système, une filtration par gravité accélérée grâce à la dépression et une alimentation de la chaudière automatisée très simple.
J’ai malheureusement pas le temps de travailler dessus en ce moment, mais je reviendrai sur ce post.
Cordialement.
Alain
Région nord Rhône-Alpes, Genève
Power Flowers
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 06, 2009 12:30 pm
Moi j'planche plus sur rien...Ma filtration c'est sur un tamis de maçon...Et zou tout au bruleur a boule...
Messagepar Arnaguer » Ven Déc 11, 2009 5:53 am
Intéressant le moteur de frigo, mais faudrait voir comment ca se branche ou se connecte cette affaire, soudé, visé, collé, et quelle méthode employé. comment ca se raccorde concrètement, quelqu'un aurait-il une photo
Arnaguer
Retourner vers Filtration
