filtration apres décantation
Pour discuter de filtration agricole
Messagepar fanfan » Dim Mai 21, 2006 11:22 am
je fais des essais de filtration apres décantation longue ( 2 mois)
je trouve ça beaucoup mieux que de filtrér par filtre presse à la sortie de la presse...
j'ai en démo un filtre poche (poche de 1 u nominal) auquel j'ai rajouter 2 filtres cartouches 1 micron nominal + 1 micron abolu..
le probléme c'est que dans cette configuration le débit est fort ralenti à cause du filtre 1 micron abolu ( 5 l /mn au lieu de 20 l si j'enléve le filtre 1 micron absolu)
alors que faut il faire?? en fait j'estime que la filtration en 1 micron nominal n'est peut etre pas parfaite ?? si je prends de l'huile chargée (sortie de presse les filtres s'encrassent tres vitte (normal..) mais l'huile en ressort pas si nickelle....
avec la cartouche en absolu c'est nickel mais le cout.....bonjour le cout!!
je vais mettre tout ces echantillons à l'analyse pour determiner la finnesse des particules et le phosphore??
mais quelle granulometrie dois je demander au labo ???
ne serais ce pas preferable de filtrer en 3 voir 5 microns absolu ( mais le matos existe t'il? ) plutot que de prendre un filtre 1 micron nomimal qui est plus ou moins aléatoire???
fanfan
Retourner vers Filtration
