Filtration grifo?
Pour discuter de filtration agricole
titijardin
Filtration grifo?
Message par titijardin »
je peux recupere 200l d huile de recuperation par mois,mais mon probleme, c est que je voudrais savoir la meilleur solution pour filtre cet huile.
les pompes grifo vous semble une bonne methode?
mon idée est de mettre 200l huile a decante 30 jours et apres mettre une pompe grifon a mi hauteur du fut pour la fitration de l huile, y a t il une autre etape a faire?
arioc
Message par arioc »
si tu met une pompe en route dans ta cuve apres decantation ça va tout remuer et donc : perdu la decantation tout a recomancé
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
titijardin
Ok pas de pompe dans la cuve.
Y a t il une personne qui filtre avec une pompe grifo?
a qui je peux m adresse pour l achat d une pompe grifo, pour l huile de recuperation?
fanfan
Message par fanfan »
la pompa n'as pas d'importance ce qu'il faut voir c'est le filtre... et la finnesse des plaques.. je fais des essais de filtrations apres decantation et c'est pas si evident..
avec une filtration en 1 micron nominal le resultat n'est pas encore suffisant... il faut travailler avec des filtres de 3 voir 1 microns mais en microns absolus... par contre avec 1 cartouche 10 pouces en 1micron abso je passe que 800 litre d'huile.... je dosi recevoir des propositions pour de s cartouches en 3 microns..
titi10
Message par titi10 »
tu es de quelle région
moi j'en ai un filtre a plaques griffo il n'a que très peu tourné si tu veux l'essayer je le prete je suis même vendeur a moitié prix du neuf soit 450€HT
106 Peugeot à 100% en été et 50% en hiver et xsara HDI 90 à 30%
serveur avec des dossiers sur les énergies renouvelables et l'huile carburant
ftp://lesrimbaudieres.dyndns.org
fanfan
titi pkoi tu le vends ton filtre?? c'est bien du 1 micron nominal???
titi10
excuse moi de répondre que maintenant
oui c'est du 1µ nominal moi j'ai mon filtre par gravité qui va bien et ce filtre a plaques je l'ai essayé quand il faisait -10° et là le débit est très faible 7 à 8 litres par heure donc j'ai repris mon montage et il fonctionne sans électricité je met 60 litres dessus et je reviens le lendemain et c'est passé donc je préfaire
bidou
Message par bidou »
Fanfan, où trouves tu des cartouches à 1 MICRON ABSOLU ??? :shock: :P
* Revue de presse
fanfan
les cartouches 1 micron absolu sont tres dur à trouver..; j'en ai eu une seule aux UR en mai ;.
je viens d'en recomander à filtranord ( ils etaient à terre en féte..)
leur prix est 5 à 6 fois plus cher qu'une 1 micron nominal..; (par contre bc plus facile à trouver.. ex: sf filtre à fresnes les motauban)
xavier
Message par xavier »
techni-filtration à Nivelles (Belgique) seront present Libramont.
cartouche 20", 1 microns,prix :33 €
cartouche 20", 1 microns, prix: 7.60 €
cartouche 20", 1 microns, prix : 7.33 €
porte filtre avec bol transparent 20 " prix 25 €.
derrier un filtre presse Liateck 20 plateaux 40x40, je suis à 94 litres/heure filtré à 0.5micron.
je ne sais pas si je peu faire de la pub sur le site, mais bon voilà l'info.
xavier à + :) :)
bidou
Message par bidou »
je savcais pas que tu avais un liatech lmaintenant... tjr les oleanes ou tu a changé ???
* Revue de presse
xavier
je suis en MBU20 de la MM . une presse tire: 1100 litres/24 heures , mes olèanes apres les avoir remises à neuf je les ai revendus , (s'est dingue la demande que j'ai eu ) j'ai du investir dans un triyeur pour receptionner du colza (il me fallait du capital :evil3: ) , je les regrettent un peu ,mais bon la vie est ainsi faite. :crybaby:
le Liatech je le fais fonctionner entre 3.5 et 6 bars , au dessus de 8 bars l'huile redeviend trouble, probleme d'arrachement des sediments aux travers des toiles , ou bien les toiles ne sont pas adaptés (à voir )
ensuite l'huile passe aux traver d'une cartouche 20 " 3 microns ,puis une seconde de 0.5- 1 micron. à 2 bars maxi.
et toi Bibou conment vas tu ? il parait que tu a investi dans du Chinois ,j'attend des retour d'infos sur ce type de matos pour agrandir mon concept , un Hongrois qui veut racheter mon installation de contenair. ](*,)
xavier a+.
camito
Message par camito »
Xavier JC nous a fait des vidéos ! http://presse.a.huile.over-blog.com/
8)
Retourner vers « Filtration »
