RECHERCHE PETIT MOTEUR DIESEL
BONJOUR
JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN PETIT MOTEUR DIESEL POUR FAIRE UNE COGENERATION A L'HUILE (CHAUFFAGE ET LECTRICUTE)
jE VOULAIS FAIRE D'ABORD UNE MAQUETTE AVEC UN MINI MOTEUR J'AI PAS TROUVE.
iL SEMBLERAI QUE DANS LE MATERIEL AGRICOLE IL Y A DES MOTEURS DIESEL DE MOINS DE 30 CH AURIEZ VOUS UN TUYAU UNE PROPOSITION DE VENTE.
CE PROJET EST A BUT EXPERIMENTAL JE PARTGERAI BIEN SUR TOUT MES RESULTAT SUR CE SITE SI J4ARRIVE A TROUVER CE MOTEUR
opel vectra break 2001 injetion directe pompe bosch
60% été 50% hiver
60% été 50% hiver
y'a des voiturettes diesel il me semble
* Revue de presse
* Revue de presse
A je pense que c'est à air par contre mince......
En agri, du 30 cv c'est un pe'u juste, ca commence a s'trouver en vieilles occasions a partir de 40 cv, en refroiddissement liquide. il faudrait que tu tombe sur un vieux tracteurs qui a un problème de boite, tu récupère le moteur
* Revue de presse
* Revue de presse
Flottant, tu as Kubota, Lombardini, Briggs, Perkins etc ... qui fabriquent des petits moteurs diesel. Généralement en motoculture de plaisance, c'est des refroidissement air. En revanche, sur groupe electrogène, il peut y avoir des montages en 25 Kw (30 ch din) refroisissement eau.
Pour exemple voici une fiche Kubota :
http://www.kubota.fr/IMG/pdf/Super05_compresse-5.pdf
Un fiche Perkins :
http://www.perkins.com/perkins/main/1,4 ... 00,00.html
Un fiche Perkins :
Pour info des unités de micro-cogénération à l'huile sont disponibles dans le commerce:
http://www.cogenco.be/cogeneration_belg ... hnique.htm
cordialement
CJ
cordialement
CJ
tu connais les tarifs ?Céji a écrit :Bonjour,
cordialement
CJ
En fait en parcourant le site de cogenco j'ai trouvé qu'ils n'étaient que les distributeurs d'un fabricant allemand ( http://www.kw-energietechnik.de )
qui donne des prix ( voir http://www.kw-energietechnik.de/bhkw/bh ... .asp?Art=1 ) exemples:
8 kW électrique 18kW thermique: 18950 Euros
25 kW électrique 44 kW thermique : 30800 Euros
hors livraison, montage et mise en route.
C'est pas cadeau! même si l'Ademe subventionne.
CJ
CJ
je n'y connais rien mais est-ce-qu'un producteur d'huile aurait un quelconque intérêt à s'équiper de ce genre de génératrice pour autoproduire son électricité et revendre le surplus ?Céji a écrit :En fait en parcourant le site de cogenco j'ai trouvé qu'ils n'étaient que les distributeurs d'un fabricant allemand ( http://www.kw-energietechnik.de )
CJ
et l'ademe subventionne quoi ?
il aurais surtout interet a la fabriquer je pense!!
moi je voulais en faire une avec une voiture et une generatrice a tracteur, projet abandoné car j'avais pas l'aval de mon pere, mais le rpobleme de sa c'est que sa fait une demultiplication avec la boite a vitesse et apres sa refait une demultiplication sur la generatrice!!
Pour répondre à Roger:
En fait il s'agit d'un crédit d'impôt de 40% de la valeur de l'équipement avec un maximum de 8000Euros pour une personne seule ou 16000 pour un couple. Voir: http://www.industrie.gouv.fr/energie/de ... 2005.htm#4
Par ailleur, si vous êtes raccordé au réseau, EDF a l'obligation de vous racheter le courant à 0,135Euro/kWh ( 0,27 en Corse et les DOM). Soit plus cher que le prix de vente aux particuliers. Ce sont alors les autres consommateurs qui vous subventionnent. Voir:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches ... s/rub5.htm
Quant à l'intérêt d'un producteur d'huile à s'équiper, je pense que cela dépend beaucoup de ses besoins en chaleur. Si on ne s'intéresse qu' à l'électricité un calcul rapide ( à vérifier ) montre qu'avec un rendement de conversion de 25% , un kWh à 0,135 Euro valorise l'huile à 35-40 centimes d'Euro le kilo et cela sans tenir compte des amortissements.
CJ
CJ
Il y a des gens très optimistes ici...
13,5€/MW, on croit rêver, sauf si l'info est toute chaude... 25% de rendement electrique, faut pas rever non plus... Monter une cogé pour toucher des subventions alors que les caisses sont vides....
Il y a une filiale Cogenco en France, je dois avoir les coordonées qui trainent quelque part.
Natural Power Addict
Il est regrettable que l'ADEME diffuse des infos qui me semblent erronées par excès de simplification.Céji a écrit :Pour répondre à Roger:
A ma connaissance, les 0.135 euros / kWh s'appliquent seulement au photovoltaïque raccordé au réseau (0,15 au moment de la sortie du décrêt, mais il y a une diminution annuelle prévue dans l'arrêté, on doit donc être vers 0.135 aujourd'hui).
Les autres installations d'énergie renouvelable raccordées au réseau et de moins de 36 kVA bénéficient d'un tarif d'achat dont le principe peut être résumé en "le compteur tourne à l'envers". C'est à dire que le tarif d'achat par EDF de l'électricité produite est égal au tarif d'achat par le client de son électricité au tarif bleu, hors taxes et hors abonnement, soit de 7,87 à 9,60 c€/kWh.
C'est le tarif dit "petites installations" défini dans le décrêt du 13 mars 2002 http://www.industrie.gouv.fr/energie/el ... e_elec.htm
De plus, il faut bien voir qu'un décrêt fixant un tarif est une chose, avoir un contrat d'achat par EDF est une autre paire de manche. On connait bien ces difficultés dans le photovoltaïque.
Les compteurs supplémentaires et autres frais que peut vous imposer EDF sont encore une autre partie de plaisir.
Il vous faudra prouver que l'électricité produite est une sinusoide parfaite qui ne peut pas perturber le réseau électrique. Il vous faudra prouver que si le réseau se coupe, votre co-génération se coupe aussi. Des dispositifs électroniques déstinés à assurer cette sécurité et cette "propreté" du courant peuvent vous être imposés par EDF et coûter très cher. C'est donc maleureusement extrêment plus compliqué que le principe sous-jacent qui était "le compteur tourne à l'envers".
Si vous pensez sérieusement faire un projet de petite co-génération de moins de 36 kVA, il vous faut impérativement vous rapprocher de l'association Hespul, qui est à la pointe de l'électricité renouvelable raccordée au réseau en France, et pourra vous conseiller au mieux, et qui ne vous cachera les difficultés réelles pour faire aboutir ce genre de projet, car ce sont eux qui font du lobbying pour essayer d'aplanir ces difficultés, mais ils ont en face d'eux des lobbys extrêmement puissants. Pour les contacter, voir leurs coordonnées sur www.hespul.org
Enfin, je précise que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer que sur du matériel neuf, avec les conditions suivantes :
- fourni posé et facturé par la même entreprise
- sur la résidence principale du contribuable
- s'applique sur le matériel seul, hors accessoires, hors pose, mais TTC.
Il ne faut donc pas espérer bénéficier d'un crédit d'impôt sur un moteur d'occasion!!!
