Bicarburartion: 2 pompes d'alimenation??
Agriculteur j'envisage de monter une bicarburation...En glanant quelques infos je remarque qu'il est svt ajouté un 2ème circuit d'alimentation de la pompe à injection. Pourquoi? merci d'anvance
Il y a deux cricuits d'alimentation pour pouvoir démarrer au GO jusqu'à ce que le moteur est bien chaud. Ensuite on bascule à l'huile.
Une fois le travail "presque" terminé, on revient au GO pour purger les circuits, comme cela le prochain démarrage se fera au GO.
La "deuxième" pompe est une pompe de prégavage qui soulage le travail de la pompe principale.
AL1
AL1
y'a une pompe de gavage sur le circuit d'origine elle servira pour le 1er circuit et il en faut une seconde sur le second circuit
* Revue de presse
* Revue de presse
oui c'est la soluce la plus simple. mais il en faut une seconxcde vanne pour les retours. et ton temps de purge est assez long (car tous les filtres à purger...)
je ne suis pas un expert mais on m'avait déconseillé cette soluce pourtant très simple. pourrait encore etre monté sur une moiss'batt je pense car un seul démarrage par jour en gros
* Revue de presse
* Revue de presse
moi je ne suis pas installé donc je ne peux rien faire (soupir)...
mais sinon, j'ai deja travaillé un peu du citron :
2 EV, je ne sais pas si je ferai un montage boucle sur le retour...
1 pompe de gavage sur chq circuit (y'en a deja une sur le circuit do'rtigine)
1 echangeur thermique (un vrai ! 130€)
1 rechauffeur electrique cliksonné à 75° pour compléter l'échangeur.
et s'il le faut un primaire défigeur galette boshc sur le porte filtre.
* Revue de presse
* Revue de presse
