Je viens de découvrir ce forum, super interressant, quelqu'un a-t-il déja utilisé de l'huile végétale pour faire tourner un groupe electrogène? Si oui est ce que vous connaissez quelle marque de groupe il faut prendre?
groupe electrogène fonctionnant à l'huile ?
Je sais pas trop, suis nouveau et je découvre aussi ...
Mais à Priori tout moteur diesel fonctionne avec l'HVB... le seul problème c'est la fluidité de l'huile ... elle doit correspondre à la pression maximum que peut supporter la ligne d'injection, tout la ligne...injecteur... pompe... filtre.. joints...durite... c'est un peu comme une chaine .... la resistance d'une chaine dépend de la resistance de son maillon le plus faible ... c'est le même ici...
Maintenant pour un groupe, tu peux y ajouter le pétrol necessaire... ce n'est pas un vehicule, il n'y a donc pas de controle douanier...
Mais attend la réponse des Pro ... vont pas tarder...
Bonne Route
Dapi
Bonne Route
Dapi
Pour les groupe électrogènes il faut voir si le moteur accepte bien l'huile.
Mais c'est un des montage les plus facile a modifier car il y a de la place généralement pour mettre les réchauffeur, les vannes et tout et tout.
En plus ce sont des moteur qui fonctionnent en permanence en charge et a régime constant et qui ne démarre pas toute les 4 mins!
Voila. Vive l'HVB sur les groupes électrogène!!!
Justement, si quelqu'un connait des modèles qui acceptent bien l'huile, ou des modeles bon marchés, merci de le signaler dans ce thread.
Ceux que j'ai trouvé sur le net sont assez cher par rapport aux modèles essence, par exemple :
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... stid=87326
Merci pour ces infos, par contre j'imagine qu'il doit avoir une pompe à injection aussi dans les groupes, personne n'a une idée de marque qui aurait peut-être des pompes bosh ?
