Retour d'expérience sur un moteur de tracteur abîmé
les équipements moteurs pour les véhicules agricoles
Re: Retour d'expérience sur un moteur de tracteur abîmé
Messagepar MAC406 » Lun Avr 10, 2006 2:50 pm
mica a écrit:Suite à une discussion avec une personne qui a abîmé le moteur de son tracteur, il en ressort que les précautions élémentaires pour ce type de moteur n'ont pas eu lieu.
Ce tracteur était quand même assez ancien.
Moteur IDBP (injection direct basse pression) donc une T°C de combustion inférieur à 320°C lorsque le moteur n'est pas en charge.
Ce tracteur a commencé par fonctionner à des mélanges de 10%, 20 %, 30 jusqu'à 50% puis à fini à 100%.
Ce tracteur resté autour de la ferme et travaillé souvent avec très peu de charge.
Ce qui en ressort c'est que la segmentation s'est gommée, les soupapes se sont bien encrassées.
La segmentation a dû être refaite après 1 an ½ de fonctionnement à l'huile.
L'huile utilisée provenait d'une presse Oléane pressée sur place par la même personne.
Pour l'instant le tracteur va fonctionner avec seulement 30% de mélange.
Salut Mica,
quel etaient les premiers symptôme de disfonctionnement de ce tracteur ??? pb de démarrage , de puissance , ralenti ????
MAC406
Messagepar mica » Lun Avr 10, 2006 5:32 pm
MAC406 a écrit:Salut Mica,
Une bonne note pour Mac = 2,5 / 3
Ca comme par une perte de puissance, puis problème de démarrage.
On a pas parlé du ralenti mais sûrement qu'à la fin il ne devait pas être terrible.
mica
Messagepar Titi » Mar Avr 11, 2006 2:09 pm
Salut à tous,
Mica, le pédigré du tracteur s'il te plait?
Titi
Messagepar mica » Mar Avr 11, 2006 8:52 pm
Je ne sais pas.
La personne ne me l'a pas dit.
mica
Retourner vers Equipement moteur
