Salut Mica,mica a écrit :Suite à une discussion avec une personne qui a abîmé le moteur de son tracteur, il en ressort que les précautions élémentaires pour ce type de moteur n'ont pas eu lieu.
Ce tracteur était quand même assez ancien.
Moteur IDBP (injection direct basse pression) donc une T°C de combustion inférieur à 320°C lorsque le moteur n'est pas en charge.
Ce tracteur a commencé par fonctionner à des mélanges de 10%, 20 %, 30 jusqu'à 50% puis à fini à 100%.
Ce tracteur resté autour de la ferme et travaillé souvent avec très peu de charge.
Ce qui en ressort c'est que la segmentation s'est gommée, les soupapes se sont bien encrassées.
La segmentation a dû être refaite après 1 an ½ de fonctionnement à l'huile.
L'huile utilisée provenait d'une presse Oléane pressée sur place par la même personne.
Pour l'instant le tracteur va fonctionner avec seulement 30% de mélange.
quel etaient les premiers symptôme de disfonctionnement de ce tracteur ??? pb de démarrage , de puissance , ralenti ????
