Moissoneuse Forschritt
Messagepar MAC406 » Lun Juil 17, 2006 5:49 pm
vu la la monte des injecteurs sur la culasse, cela resemble a de l'injection direct ?? non ? si oui, bien controler le niveau huile moteur a ce qu'il ne monte pas.
MAC406
Messagepar chr62 » Mar Juil 18, 2006 8:56 am
Injection DIRECTE ????? Je sais pas le type d'injection, mais le moteur à 20 ans et c'est un perkins, je ne pense pas que ce soit un direct, mais je vais vérrifier quand même.
chr62 & oliver62
chr62
Messagepar MAC406 » Mar Juil 18, 2006 9:54 am
l'injection direct n'est pas d'hier, le tracteur Ford 2000 2300 cc est en direct pompe LUCAS 3 cylindres.
MAC406
Messagepar bidou » Jeu Juil 27, 2006 7:46 am
en agricole pour simplifier, 95% des moteurs sont des IDBP ;)
* Revue de presse
bidou
Messagepar oliver62 » Jeu Juil 27, 2006 11:52 am
Bonjour.
Suite à l'orage de cette nuit on a dut arrêter de battre, on a regardé les niveaux d'huile moteur et là, il a monté de 1 à 2 cm. on a une petite pompe mécanique avant la PI mais la membrane n'a pas l'air percé.
Est-ce que la PI peut fuir dans le moteur?
Quels pouraient en être les causes?
Merci d'avance!
olivier
PS: je vais remêtre ce message dans problème mecanique...
oliver62
Messagepar MAC406 » Jeu Juil 27, 2006 1:11 pm
je pense que oui car elle est entrainé par pignon probablement sur ce moteur, donc y'a un joint SPY retient le fioul ou hvb.
il a monté en conbien d'heure d'utilisation ?
MAC406
Messagepar oliver62 » Jeu Juil 27, 2006 1:14 pm
il a monté en 4 jours donc 40, 50 heures...
mais il y a deux pompes qui poussent derrière... la facet tourne plus vite que d'avant, à mon avis elle remplit le moteur... et ca fuit quelque part...
merci et @+
olivier
oliver62
Messagepar MAC406 » Jeu Juil 27, 2006 1:27 pm
surement le joint SPY, dans ce cas il faut sortir la PI.
MAC406
Messagepar oliver62 » Jeu Juil 27, 2006 2:20 pm
Pour information, c'est dur à démonter une PI? les pigons baignent dans l'huile?
on est en train de remonter la pompe mécanique...
olivier
oliver62
Messagepar bidou » Ven Juil 28, 2006 7:59 am
n'oublie pas de vidanger tout ca une fois que tu aura soluutionné.
as tu pris la bonne facet en pression de gavage ?
* Revue de presse
bidou
Messagepar oliver62 » Ven Juil 28, 2006 10:30 am
Bonjour.
La facet utilisée a été récupéré sur une autre machine, elle est ancienne mais fonctionne encore... je ne savais pas qu'il y avait des pressions differentes pour les facets...
Pour voir à peu près ce que sais, elle est en photo plus haut.
pourla suite:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7651
olivier
oliver62
Messagepar chr62 » Dim Juil 30, 2006 1:41 pm
Slt,
On vient juste de faire 8 ha de ray-grass et 4,5 d'orge après avoir fait la vidange. De plus on a fermé les volets de ventilations, résultat le moteur est à 80 °C de moyenne avec pour minimum 70 °C (lorsque l'on vide la trémie avec bateur arrété, et là depuis 2 jours le niveau ne bouge pas du tout ! donc tout à l'air OK, avant le moteur monté à 70 °C max !!!!!!!! Il reste encore 5 ha d'orge et 20 de blé on va continuer à surveiller le niveau !
Dès qu'il y a du nouveau on vous tient au courant !
Chr62 & Oliver62
=>Trituration de colza à façon, Pas de Calais , Entre Arras et Saint Pol sur Ternoise.
=>5 tracteurs à 33 % , un téléscopique carterpilar à 20 % (depuis 200 h) et une batteuse en bicarburation maison à 100 % !!!!
chr62
Messagepar Pinpin » Lun Juil 31, 2006 7:19 pm
70 et même 80 degrés, je trouve cela trop faible pour un moteur diesel à charge !
Notre laverda est à 90 en pleine charge ( comme au blé ) et descend à 80 lorsqu'on vide ( coupe arrêtée, mais batteuse en marche )
Un moteur diesel a besoin de fonctionner " à chaud " !!! Il n'est pas rare de voir des diesel monter à 100 degrés ! L'eau bous à une température supérieure à 100 car elle est sous pression et se régule à ce stade ( 110 degrés il me semble ). En revanche si la température monte au dessus, c'est qu'il y a un problème !
Plus un moteur diesel fonctionne en température plus son rendement est bon.
Dans ce même principe, les alpinistes font bouillir de l'eau à 80° ! La température d'ébullition dépend de la pression atmosphérique !
Pinpin
Annonceur
Annonceur
