Tourteau, une idée???
Tout sur le tourteaux
Messagepar steph08 » Lun Oct 24, 2005 7:07 pm
je voulais vous demandez votre avis a propos d'une idée qui me parait étrange, mais pourquoi pas...
le tourteau de colza contient environ 35% de Matières Azotées Totales (à confirmer avec analyses)
donc dans une tonne de tourteau, on a 350kg d'azote
je crois me rapeler que l'engrais azoté coûte aux environ de 0,5€ l'unité (à préciser).
donc si on utilise le tourteau comme engrais (épandu dans les champs), on le valorise à :
350 X 0,5 = 175 €/tonne
etes vous d'accord?
peut être une solution pour les céréaliers??
steph08
Messagepar steph08 » Lun Oct 24, 2005 8:12 pm
les MAT doivent conprendre l'azote dans les protéines
ces protéines seront elles dégradées dans le sol?
steph08
Messagepar Ols » Lun Oct 24, 2005 8:36 pm
Regarde du coté du CETIOM qui ont fait des essais là dessus ;)
Natural Power Addict
Ols
Messagepar fanfan » Lun Oct 24, 2005 9:14 pm
le tourteau pressé à froid fait jamais 35% de Mat...
le mien fait 27%
l'industriel 32 %
ensuite je ne pense pas que la valeur MAT pour les animaux corresponde à la valeur fertilisante pour une plante...
sinon tu prends du tourteau de soja à 49% t'auras encore un meilleur rapport!!!
fanfan
Messagepar Ols » Lun Oct 24, 2005 9:22 pm
Eu, je ne suis pas technicien elevage, mais sur mon analyse, il y a marqué en toute lettres MAT = 35.1% , c'est bien sa ?
Ols
Messagepar Vim » Lun Oct 24, 2005 9:38 pm
voui Ols, c'est ça.
les MAT varient selon le taux de MG.
Vim
Messagepar fanfan » Lun Oct 24, 2005 9:55 pm
oui mais ols .. tu triches !!!
tu séches à 2% d'humidité !!
c'est la valeur ramenée à 100% sec ?? pas sur le brut??
fanfan
Messagepar Ols » Lun Oct 24, 2005 10:22 pm
Non non ,attention, je ne sèche pas tout mon colza, j'ai fait un essai d'1 tonne à 2-3% mais pas plus de volume. En rythme de croisière je tourne entre 5 et 7% d'humidité.
Les 35% MAT sortent d'un colza non seché artificiellement aux alentours de 5-6%, tri severe, colza mélange fermier.
Ols
Messagepar steph08 » Mar Oct 25, 2005 1:09 pm
ok. merci de vos réponses
personne ne sait sous quelle forme exacte est cette matière azotée dans le tourteau ? ?
steph08
Messagepar gae16 » Mar Oct 25, 2005 2:26 pm
Non, je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu dire que dans ma chaudiere a blé, le tourteau de colza a un fort pouvoir calorifique, donc reste a essayer... si c"est le cas, aucune perte.
gae16
Messagepar vinch » Mar Oct 25, 2005 2:43 pm
slt
j'ai essaye de me renseigner sur la valeur fertilisante du tourteau mais a priori ce n'est pas interressant car la MAT ne correspondrait pas aux unites d'azote utilisables pour les cultures
meme pour moi en bio ou les engrais sont tres cher ce ne serait encore pas valable
on peut considerer ca comme un amendement
si tu fait faire une analyse je serait interresse du resultat
a+
309 430000km dont 25000 a huile 50% puis 100%
berlingo 110000km dont 30000 a huile 50 puis 100%
vinch
Messagepar Rico » Sam Oct 29, 2005 3:55 pm
retour d'expérience d'utilisation de tourteau de tournesol dans une chaudière à granulé bois:
Voici ce que l'on m'a raporté recement, un utilisateur de chaudière a eu réception d'une livraison de pellet( granulé bois) par camion souffleur ce dernier avait livré du tourteaux (industriel) précedement, mal vidé....
Résultat la chaudière une Okofene n'a pas aimé.... la température des fumée dépassait les 300°C, et au coeur du foyer on était au alentour de 1300°C.... Ce qui a fait que la chaudière à rendu l'ame....
C'est des copains chauffagiste (uniquement) en energie renouvelable de savoie qui me l'on raporté....
Rico
Messagepar Ols » Sam Oct 29, 2005 6:18 pm
Hum, 1300° avec du tourteau, à mon avis sa vient d'autre chose...
Ols
Messagepar Rico » Dim Oct 30, 2005 3:47 pm
Je me trompe peut-etre sur la température... mais en tout cas le problème était que la chaudière était H.S du a une surchauffe trop imoprtante, et que le combustible était du tourteaux.....
La seul expérience de combustion de tourteaux que j'ai personnellement est celle du foyer ouvert (feu de camp) au tipi d'un copain. Le tourteau provint de graines qui ont chauffé (mauvais sechage...;), bon L'huile tiré est utilisé comme carburant et le tourteau sert a ce chauffé... improprpre à la consomation.
Rico
Messagepar bidou » Dim Oct 30, 2005 7:37 pm
Rico a écrit:retour d'expérience d'utilisation de tourteau de tournesol dans une chaudière à granulé bois:
oh là là , c'est quoi c'bordel (facon schwarzeneger :lol: )
non, en chaudière automatique à biomasse, le tourteau ca brule... après le blème vient plutot du décandrage :wink:
* Revue de presse
bidou
Messagepar xavier » Dim Oct 30, 2005 10:11 pm
je brule du tourteaux depuis deux mois (production d'ecs pour la maison et le nettoyeur haut pression , il te faut changer les parametres de temperature eau , car l'enertie en mode pause est plus fort que le bois ou la cereale ,
reglage sur une baxi : t. chaudiere : 72 degres
% de ventilation :48
temps mode pause :32 minutes
impulsion vis : 30 secondes (grande allure)
odeur : moins que la cereale.
fumèe : aucune fumèe noir
j'arrete de brulè de la cereale , pour passer au tourteaux sur mes 3 chaudieres ( la 3ème pour cette hiver en logements locatif)
cette semaine j'ai ete voir le bruleur à cereale chez Perche T . à St.Mars on va le faire fonctionner avec du tourteaux de colza pour secher le mais.
:newb: :newb: :newb: :newb:
xavier
Messagepar roger » Lun Oct 31, 2005 7:41 am
xavier a écrit:reglage sur une baxi : t. chaudiere : 72 degres
qu'est-ce-qui change par rapport aux paramètres céréales ?
roger
Messagepar Rico » Lun Oct 31, 2005 6:35 pm
interessant comme information
c est possible d avoir les reference de la chaudiere maraue et puissances
Rico
Messagepar bidou » Lun Oct 31, 2005 9:18 pm
Baxi 25 KW
* Revue de presse
bidou
Messagepar xavier » Lun Oct 31, 2005 9:38 pm
ce qui change par rapport à la cereale ,c'est l'inertie en mode pausse , en cereale je regle la t. à 85 degres la chaudiere va se stabilisè vers 85- 88 degres , en trourteau je la regle à 72 degres et la chaudiere ce stabilise aussi à 88 degres ,plus de 15, degres d'inertie !. :twisted: :twisted:
xavier
Retourner vers Tourteaux
