Réservoir annexe pour l'huile
adaptation du réservoir
Salut...
J'ai acheté un réservoir de CC moi aussi mais clos et je fais moi même les raccords etc...Mais il n'est pas cloisonné, comment faire alors pour ne pas avoir de l'air quand le réservoir n'est pas plein et que je prends des virages?
Est-ce que Mica ou Macro, l'un de vous pourrait me donner un lien pour un niveau a led par exemple.
Ca fait beaucoup de chose mais faut que je finalise mon réservoir pour le 6 juin car je monte le tout le 12...Bonne route!
Gaby
Gaby
Roulons écoNo et écoLo
- mica
Salut.
Ben avec ton réservoir sans cloison tu n'as pas le choix.
Il faut essayer de l'incliner un peu vers l'angle où tu aura ton départ d'huile pour éviter de gros désamorçages lorsqu'il ne restera pas beaucoup d'huile. Pour l'aspiration, le mieux est de le faire par le fond et non avec une crépine.
Pour les niveaux, c'est mon frangin qui m'as pris ça au boulot, regarde chez Conrad, il me semble que j'en avais vu.
- joumpy
Les réservoirs non compartimentés, ça fait très peur au début...Surtout les grosses capacités (j'ai un 65 litres)
A chaque virage, tu entends un bruit de flotte comme si l'huile se répandait dans la voiture!!
Au bout d'un certain temps, on s'habitue au bruit qui devient naturel.
A la longue, c'est ce bruit qui fait jauge!!
Par contre, il faut que le réservoir soit bien sanglé. J'ai percé la tôle pour passer des boulons inox avec des boucles métalliques dans lesquelles passent les sangles.
Jamais eu de soucis avec cette installation.
Macroma m'a expliqué que c'est parce que les virages ici sont petits que je ne désamorce pas!
alors va falloir que je me fasse au bruit car j'ai regardé le prix des interrupteur de niveau a bascule que m'a recommandé Macro mais je trouve ça cheros...17 euros + frais de port.
Est-ce vous croyez que ce serait une bonne idée de fixer la durite de pompage d'huile au fond du réservoir dans le sens de l'inclinaison avec de la super glue ou une autre colle qui résiste à l'huile un peu chaude...
Joumpy, Pour tes sangles, tu as fait des boucles en métal ou bien avec de la sangle? Quand tu dis que tu perces la tole, c'est celle du réservoir ou bien de ta caisse?? Mon réservoir est en polypropylène
- joumpy
Les boucles fixées sur les vis inox sont en acier zingué et les sangles passent dans ces boucles. Par contre, c'est bien la tôle de la caisse que j'ai percé!!sltcgaby a écrit :Joumpy, Pour tes sangles, tu as fait des boucles en métal ou bien avec de la sangle? Quand tu dis que tu perces la tole, c'est celle du réservoir ou bien de ta caisse??
On voit assez bien sur les photos dans la rubrique bi-carburation.
Le polypropylène est une pure merde à coller, tu peux oublier le collage de ta durite. Moi, j'ai un tuyau un peu dur qui ne bouge jamais de son coin.
L'autre solution, c'est un tuyau très souple (silicone par exemple) avec un lest au bout pour suivre le mouvement. Regardes chez les modélistes: leurs avions font plus d'acrobaties que nos voitures sans que ça désamorce...
Pourquoi? L'avantage d'une crépine est qu'en cas de fuite, le réservoir ne se vide pas.mica a écrit :Pour l'aspiration, le mieux est de le faire par le fond et non avec une crépine.
