Kit bicarburation Allemand
- Arnaguer
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis sur ces kits, je parle et lis l'allemand, a ce tarif je trouve cela interessant.
pompe de gavage et 2eme reservoir inclus.
la qualité me semble au rendez vous....
Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand il y a les images...
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Selon moi, tu peux trouver du matériel au moins équivalent pour un peu moins cher en acceptant de mettre un peu la main à la pâte.
C'est clair que dans le cas présent, tu t'épargne de nombreuses heures de recherches pour trouver ça et là ce dont tu as besoin pour achever une bicarbu.
Si ton portefeuille prime, alors continue les recherches et achètes toi individuellement les éléments plutot qu'un kit à ce prix. Tu t'en tirera très certainement pour moins.
Moi j'ai acheté mon 30 plaque (env 75€)s et pompe de gavage facet (env 50€) en local. Seul mes électrovannes (2x 35€) viennent d'Allemagne, mais ce ne sont pas des Sirai (je n'étais pas assez initié à l'époque de mon achat). Le reste de la quincaillerie a été acquise au fur et à mesure de mes visites dans les magasins de bricolage, et en fouinant autour de moi.
Bon, ok, je ne suis pas une référence car mon kit est encore sur l'établi....mais c'est pour bientot...........promis.
- Arnaguer
Pour ce qui est de l'utilisation tout est automatique un klixon en allemand se dit :Bimetall-Thermoschalter +75°Cmica a écrit :Le prix et très très bon, surtout avec le réservoir roue de secours.
Maintenant, il faut voir à l'utilisation, gérer la T°C sur la pâte du 20 plaques avec un klixon .
C'est pour quelle moteur ?
la régulation est automatique, le capteur de température est alarmé pour avertir d'un disfonctionnement seulement...
En ce qui concerne le moteur tu pourras voir que les pression acceptable vont jusqu'à 60 bars. Ce kit est spécialement étudié pour les moteurs a injection directe.
Maintenant, la seule chose qui me manque pour le monter sur ma golf c'est un mécano...
- Arnaguer
Après un bref calcul je pense que l'économie ne serait pas très importante (env 50 euros). A ce prix là, je pense que ça vaut le coup.Patounet a écrit :Selon moi, tu peux trouver du matériel au moins équivalent pour un peu moins cher en acceptant de mettre un peu la main à la pâte.
De plus il n'existe pas que les SIRAI pour faire de la qualité. SI quelqu'un a un retour d'autres marque d'electrovannes bien adapté merci de faire circuler.
Et pour ton kit, courage, fini le et met en route la friteuse...
- Arnaguer
Ou encore une solution identique sans pompe de prégavage et avec un reservoir amovible pour faciliter le remplissage et connection rapide.
Très bonne idée je trouve, seul souci, je ne sais pas si ça ne ferai pas entrer de l'aire dans le circuit???
équipement similaire a l'autre spécial TDI et Common rail.
A ce tarif je tombe sous le charme.
Quelqu'un aurait-il un week end de libre pour m'aider a monter ce systeme sur ma golf a ce tarif je rajoute la pompe de prégavage.
J'attends tout de meme de savoir quel type d'éléctrovanne c'est.
Je vous en reparle bientot.
- julien.j8s
- Site Admin
kit
il a l'air pas mal ce kit, toi qui parle allemand, peux tu me dire si le reservoir a un retour GO et si la mise à l'air c'est bien le petit tuyau blanc ?
C'est ce que je cherche parceque je voudrai installer un resrvoir dans le coffre avec une mise a l'air exterieure dans ma 5 portes. Pour l'instant j'ai un bidon sous le capot !
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- Arnaguer
Re: kit
Pour ce qui est de la mise a l'air libre, il semble que ce soit le tube transparent.julien.j8s a écrit :il a l'air pas mal ce kit, toi qui parle allemand, peux tu me dire si le reservoir a un retour GO et si la mise à l'air c'est bien le petit tuyau blanc ?
Pour le retour je vais poser la question mais vu le Y de connecté je pense que oui aussi.
Arnaud.
Sympas tes photos d'australie, as tu rouler a l'huile avec ton fourgon.
J'aimerais bien retourner en Australie et parcourir les routes avec une grosse friteuses. Il consomment tellement d'huile là-bas. c'est une mine d'or.
- julien.j8s
- Site Admin
oz
merci pour l'info, le Y j'ai l'impression que c'est un rebouclage du retour sur l'arrivée, a verifier.
En Australie j'y retourne encore pour un an en septembre 2008, cette fois ci j'achete un 4X4 camper diesel et je bicarbure !!
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
nourrice
pour le reservoir ca ressemble a ca je crois :
http://www.marineshop.biz/Boutique/Prod ... p?Pro=3272
45€ c'est pour les bateaux, et y a pas de retour
chez metheco 39€ :
http://www.metheco.fr/produitsMETHECO.html
le vendeur m'adit par email que l'on peut percer et rajouter un retour, je cite:
"Hélas non, ce type de réservoir ne comporte pas d’origine de raccord de retour
Mais il y a possibilité d’en rajouter (6€HT) ce qui a déjà été fait plusieurs fois, ces raccords à rajouter (diamètre 8mm) sont métalliques et un peu surdimensionné (en qualité) par rapport au raccord d’origine en plastique
Une mise à l’air libre est prévue d’origine sur le bouchon"
qqun peut confirmer ?
chez metheco 39€ :
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Re: nourrice
C'est tout a fait ca. Le reservoir n'a pas de retour par defaut, mais le plastique est suffisament epais pour prendre un coup de perceuse et une tetine vissée dedans. C'est ce que j'ai fait, et malgré l'absence de joint entre la tétine et le reservoir, il n'y a pas de fuite. Il suffit de percer au diametre interne du filetage.julien.j8s a écrit :pour le reservoir ca ressemble a ca je crois :
chez metheco 39€ :
La mise a l'air libre est bien sur le bouchon.
Par contre prevoyez de trouver ou fabriquer un joint de bouchon plus costaud, celui qui etait livré avec le mien etait en une espece de liege, et a laché au bout de deux mois...
- Arnaguer
Re: oz
julien.j8s a écrit :merci pour l'info, le Y j'ai l'impression que c'est un rebouclage du retour sur l'arrivée, a verifier.
Confirmation du vendeur c'est bien un rebouclage qui repart a l'échangeur.
Sur la version avec le reservoir roue de secours il y a un retour.
- Arnaguer
- Arnaguer
info trouvé sur olio
Peveko c'est du serieux :
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9853
arnaud.
Au final tout les kit vendu par Poelshop 24 en reference GSR sont avec retour au reservoir secondaire.
Je me tâte vraiment car le produit est très interessant.
Je vais reflechir tranquillement, il faut d'abord que je vende ma maison et que j'en trouve une autre.
http://www.poelshop24.de/product_info.p ... ruestsatz-
arnaud.
