Pour ou contre la roue de secours dans la boite à gants?
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Macromalhuile37 a écrit :Je montais et je reparais des pneus en 1991...Ca date il y a peut etre de nouveaux procédés..
Le mechage semblait des plus con, comme je le fait maintenant...
Les meches à l'epoque elle etaient en cuir ou en cahoutchou???
C'etait une meche que l'on pliait en deux , on l'étirait avec une pince spéciale et on l'entrait dans le trou du pneu préparé aprés l'avoir enduite de colle..On relachait la pince et on coupait l'exédent.. 59francs a l'époque avec ré-équilibrage de la roue :lol:
vincenzzo
Macromalhuile37 a écrit :C'etait une meche que l'on pliait en deux , on l'étirait avec une pince spéciale et on l'entrait dans le trou du pneu préparé aprés l'avoir enduite de colle..On relachait la pince et on coupait l'exédent.. 59francs a l'époque avec ré-équilibrage de la roue :lol:
C'etait le bon vieux temps, maintenant c'est dans le 15€ avec le regonflage quand meme...
Depuis je le fais moi meme, j'ai deja payer 2 fois mon kit...
Je viens de regarder sur le kit, il n'y a aucune contrindication...
ZupeToTo2000
Message par ZupeToTo2000 »
Si je comprends bien, la réparation avec le kit à mèche n'est pas de genre de réparation qui se fait sur le bord de la route?
wolf505
Message par wolf505 »
ZupeToTo2000 a écrit :Si je comprends bien, la réparation avec le kit à mèche n'est pas de genre de réparation qui se fait sur le bord de la route?
Bin, je disais rien, mais, pas vraiment non. deja faut extraire l'objet, ensuite limer le trou, enduire de colle, passer la meche... pas si simple.
Stefoil38
Message par Stefoil38 »
Si tu as de quoi regonfler, si.
Perso je l'ai faite devant mon garage, j'ai juste remplacé la fause rape à 0.2 yens fournie par une petite lime queue de rat plus solide et hop !!
Comme je l'ai dis plus haut il faut juste avoir de quoi regonler le pneu aprés..
Sinon, moi les mèches elles sont dans une sorte de fibre type scotch brite généreusement enduites d'un élastomère super souple, limite gluant.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Wolf=> On a pas le même kit apparement, moi faut juste limer un peu le trou et introduire la mèche. (sauf bien sûr en cas de grosse pointe encore présente.. )
Pas de colle avec le mien, j'ai tout de suite pû regonfler et rouler. :thumbright:
C'est pas pour leur faire de la pub, paske je ne les aime pas.. mais le mien vient de chez Feu Vert
Rouler à l'huile ?
petroilette
Message par petroilette »
Bon ben moi je mettrais, non pas dans, mais en face de la boite à gants une belle blonde plantureuse car pour faire du stop ça aide ou mieux, l'attende d'une dépanneuse est beaucoup plus agréable 8) :lol:
vincenzzo
Ca prends moins de temps qu'il n'en faut à la depanneuse pour venir... Je suis persuadé que cela prends moins de temps que de changer la roue par la roue de secours... Pas de cric, pas de manivelle, il faut juste de quoi regonffler, pour cela vous pouvez prendre des bombes C02
moi j'ai obter pour la bombe anti crevaison...
Voici à peut pret mon kit
Sans compter que si tu changes ta roue, il faut quand meme la faire reparer...
petroilette
D'une part pour trouver le clou il faut faire tourner la roue, d'autre part pour regonfler sans compresseur, il faut soulever la roue = 2 raisons de sortir le cric :wink:
vincenzzo
petroilette a écrit :D'une part pour trouver le clou il faut faire tourner la roue, d'autre part pour regonfler sans compresseur, il faut soulever la roue = 2 raisons de sortir le cric :wink:
Jamais sorti le cric pour une reparation...
La bande de roulements des roues est accesseble au 2/3 (sauf sur la BM, mais c'est une autre histoire) sans tourner, au pire il suffit d'avancer de 0.5 à 1m. Pour le regonfflage pas besoin d'avoir la roue en l'air...
Au pire, prendre un petit compresseur allume cigare, et le mettre dans la boite à gant lui... :D :D :D :D
MAC406
Message par MAC406 »
C’est rare les crevaisons ….. mais bon la derniere fois, j’arrive sur la parking de brico, j’entend un bruit de pneu, je stop et je constate. A plat.
Je me dis, j’ai de la chance, y’a la station de gonflage Super U a 50 m, donc j’y vais, je tente de gonflé et la impossible, pneu trop déjanté. Bien sur pas de cric pour lever la caisse.
Je pars faire 4 km sur la jante, j’arrive a un garage et je demande : « pourriez vous me prêter une jante avec un pneu, c’est juste pour rentrer chez moi, je vous la rend demain, j’ai d’autre jante chez moi », la le mec me regarde d’une drole de tete, ne savant pas trop quoi me dire, surprit de ma question. Il me dit, j’ai pas de jante pour votre voiture, par contre c’est quelle taille vos pneu ?? 185/65r14, et la il me cri : j’en ait 1 (pneu nu), je le regarde, vraiment pas terrible, devait rester 2 mm au dessus du temoin. Je dis combien avec montage …… enfin sur la voiture ?? il me dit 12 euros. Je lui dis : Ok
Et au final, c’etait la valve qui c’etait coupé ……
PS : le pneu est toujours monter sur la caisse, il a fait deja 10 000 km et est encore bon
LauF
Message par LauF »
Moi je prends pas le risque. La dernière fois que j'ai changé un pneu : sur l'autoroute, un grenoble-paris à 5 dans la 205, pneu changé en 5 min chrono sur un bout large de la BAU (fallait, c'était l'ARG !) crevaison lente :twisted:
Alors j'opte pour la solution miniréservoir de GO sous le capot !
kenins
Message par kenins »
Il se vend des bombes avec un liquide en cas de crevaison cela bouche les fuites et cela souffle la roue ..
Pour les clous achete les petits outils avec les meches tu enfonce la meche et tu retire brusquement le trou est bouché tu soufle avec un petit compresseur 12 volts et voila même pas besoin de démonter la roue
André
Stefoil38
Oui, mais ici sur les bombes il est marqué qu'il ne faut pas les utiliser en dessous de 0° C, vous en avez des "spécial foid"?
Rouler à l'huile ?
VIPER
Message par VIPER »
Il existe des cartouches d'azote haute pression de petites tailles genre siphon a chantilly qui servent a ça.
Stefoil38
Non, moi je parlais du liquide de réparation des bombes anti-crevaison qui n'aime pas le froid..
Ca gonfle un pneu jusqu'à quelle taille une cartouche comme ça ? Faut plusieurs cartouches quand même non ?
Rouler à l'huile ?
vincenzzo
kenins a écrit :Bonjour
André
C'est exactement mon choix...
Stefoil38 a écrit :Oui, mais ici sur les bombes il est marqué qu'il ne faut pas les utiliser en dessous de 0° C, vous en avez des "spécial foid"?
Il s'agit de la temperature de la bombe, en principe il est indiqué de la rechauffer sur la boucher de chauffage au cas ou elle serait froide.
La raison en est simple, c'est que les gaz propulseur de la bombe se "retractent" avec la temperature (pour les connaisseurs : Loi des gaz parfait PV=nRT) donc si il y a moins de pression dans la bombe, à l'arrivée il y en a mois dans le pneus.
Stefoil38 a écrit :Non, moi je parlais du liquide de réparation des bombes anti-crevaison qui n'aime pas le froid..
Pour le gonflage d'un gros pneus, je me souviens avoir mis dans les 1,5 bar dans un 205/55/16 avec une bombe de 300ml, largement assez pour aller faire l'appoint à la prochaine station service. Dans la BM j'ai une 400 ml...
Stefoil38
8-[ ... et là je parlais des "cartouches" celles avec juste de l'air (ou de l'azote), pas des bombes pour réparer.
On va y arriver... :lol:
STF
Rouler à l'huile ?
vincenzzo
Stefoil38 a écrit :8-[ ... et là je parlais des "cartouches" celles avec juste de l'air (ou de l'azote), pas des bombes pour réparer.
STF
Pareil, il faut les rechauffer :D :D :D :D
Verrouillé
