Salut. Sur un autre post(lucas cassée dans pbs méca), Vincenzzo et Joumpy disent qu'ils faut si possible être au ralenti ou à faible charge lors de la bascule à l'huile...j'avais jamais fait attention à ça! je basculais à 90 km/h et 2500 trs/min.....ça m'est même arrivé de basculer sur autoroute
Et dans l'autre sens? parce que ce matin, avant d'arriver au taf, huile à 70°C et temp extérieure 2°C....donc GO réinjecté très froid!! j'ai fait ça au ralenti à un feu, alors que d'habitude, je ne faisais pas gaffe.
Alors, pour les bascules, il faut faire attention dans les 2 sens ou juste lors du passage à l'huile? ça me fait peur ces histoires de choc thermique maintenant
précaution lors des bascules HV/GO ou inverse
croque maïs
- MAC406
Je pense que c’est dans le sens Go vers Huile.
Balancer de l’huile a 70° va faire dilater le piston de la PI et il risque de coincer, ça arrive sur les LUCAS mais également sur les BOSCH.
Comme quoi, trop chauffer avec ce type de kit bi carbu ….
Peut etre basculer a 50°, le choc thermique est moins fort et 50° est suffisant ?
Modifié en dernier par MAC406 le mer. oct. 24, 2007 4:25 pm, modifié 2 fois.
- joumpy
Comme je suis bouclé avec chauffage électrique dans la boucle, je bascule HVB dès le démarrage. Pas de choc thermique possible ici!
Je trouve que 55°C c'est bien assez dans la boucle.
Au retour du taf, je bascule sur la bretelle de sortie d'autoroute. Le GO est froid, mais la consommation est ridicule puisque je suis sur le frein moteur. Au bas de la bretelle un feu (rarement vert d'ailleurs ce salopard!!) et un peu plus loin un rond point et une descente de 1.5 kms.
Le métal de la PI ne craint pas un choc thermique de 50°C ni même 100°C: ce n'est pas ça la cause directe de la casse.
C'est le fait que les pièces intérieures de la PI sont ajustées très serrées et que si une pièce se dilate et pas l'autre, le jeu devient nul et ça grippe.
Bien sûr, plus la PI est récente, plus c'est risqué...
Alors finalement, quand je bascule le matin vers 45/50°C pour l'huile(après 5 km) et que ça monte doucement jusqu'à 70°C(5 km de plus), c'est plutôt bon! moi qui serrais les fesses à chaque bascule en me disant "c'est assez chaud? c'est assez chaud?....", je serai plus détendu.
ça ira mieux quand même quand j'aurai ma boucle chauffante(voir conseils bouclage) : température de l'huile + fiable, parce que là, l'huile est en statique avant la bascule...
croque maïs
