bi carburation pas cher
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Quelqu'un a-t-il une idée de la longévité de 1L de GO utilisé en kit bi-carburation ? (démarrage/extinction du moteur uniquement)...
Je ne sais plus qui (pardon pour lui) avait évoqué une durée de 1 mois ! Ca le fait.
Evidemment, ça dépend du temps qu'on met pour passer à l'huile...
Normalement la purge prend entre 200ml et 300ml de GO pour le kit Bioléa.
On ne peut pas parler de durée pour vider le réservoir, il faut juste savoir le nombre de fois ou tu vas purger.
A savoir que si la voiture est chaude on peut laisser 1h30 à 2h00 à l'arrêt sans purger avant de redémarrer (et + l'été).
Oui et non, le plus simple c'est d'en prendre une qui soit auto-régulée à une pression raisonnable (qu'est-ce qu'un pression raisonnable ?).
Parmi les Facet, tu as des pressions de 0,3 à 0,7 bar. Les Huco, de mémoire, sont à 0,4 bar (?). Par contre, si tu prends une pompe de gavage de véhicule essence, certaines débitent jusqu'à 3 bar, c'est beaucoup ! Il te faut alors un clapet de décharge régulé à la pression que tu souhaites, avec un retour en amont de la pompe.
C'est ce que j'ai pu lire sur le forum... attends voir d'autres réponses !
Prolifique en questions, oui je sais...
Si je comprends bien, la pompe de prégavage sert à soulager la PI qui pourrait être fatiguée par la + grande viscosité de l'HV, et la complexification du circuit de carburant ?
Donc si c'est le cas est il juste de la placer en sortie du réservoir d'huile ?
Fiat Punto TD, 1995, 250.000 Kms. 30%
Ouais c'est ça !
Après, tu la places selon que tu fais une boucle dans ton circuit ou non...
Autre avantage : ça te pressurise ton circuit, évitant ainsi les prises d'air.
421g... par cm² (ou un truc du genre)... oui ça devrait faire 0,412 bars ! Nickel.
- MAC406
biolea
avec un kit type biolea pas besoin de facet (pompe de gav)
je pense que la modif type Biolea est une bonne solution pas trop cher a faire soit meme.
je pense qu'il ne faut pas trop compliquer non plus car deja une caisse d'origine quand c'est en panne c'est pas forcement evident alors si en plus y'a plein de raccord etc etc .......
