Bonjour.
J’ai cherché longuement, mais je n’ai trouvé nul part ces informations
Ma Sirai : modèle L340, se présente de cette façon :
-3 entrées de carburant marqueés « 1 » ; « 2 » ; et « 3 ».
-3 cosses males qui sortent du bloc en plastique noir :
(2 petites paralèlles, et une grosse perpendiculaire aux deux petites, placées de cette façon :
__ <------ Grosse
| ° | <----- 2 petites //
Merci.
Connectique d’électrovanne Sirai
Et... quelle est ta question ???
Regarde la fiche technique de tes EV.
Les 2 trucs parallèles sont le + et le -, la grosse est sensée être reliée à une grosse masse.
pour l'alimentation électrique, tu branches le + sur n'importe laquelle des petites cosses, et relie l'autre à la masse du véhicule. tu n'as pas besoin de la 3ème cosse, la grosse (prévue pour les fonctionnements en 220V avec mise à la terre pour la sécurité)
pour les durites: voir "fonction mélangeuse" sur la fiche technique
le carburant devra sortir par 1
après ça dépend si tu veux que l'électrovanne soit alimentée lors du fonctionnement gasoil ou fonctionnement huile:
quand l'électrovanne est alimentée en 12Vcc, c'est l'entrée 2 qui est ouverte et 3 qui est fermée.
Donc ça circule :
- hors tension de 3 vers 1
- sous tension de 2 vers 1
bonne continuation
Donc ça circule :
bonne continuation
Ben sinon tu souffles dedans, tu regardes quelles sorties communiquent, puis tu fais pareil en la mettant sous tension.
