Salut à tous, j'ai installé depuis quelques temps une facet dans mon montage qui comporte toujours une boucle. La pompe est en amont de la boucle. La pompe n'est alimentée que quand je bascule à l'HVB.
Quand je suis au ralenti, je ne vois pas l'aiguille du compte tour bouger, mais j'entends nettement qu'il y a des variations de ralenti, de façon régulière.
D'après vous est-ce que la facet peut en etre l'origine ? Dès que possible je la retirerai pour faire un essai sans, mais si vous avez des infos je suis preneur !
Pompe prégavage & ralenti instable
- LauF
Depuis le début de la bicarbu, mon ralenti est instable à l'huile. Je me suis rendu compte que ça dépend de l'huile que j'utilise, entre 2 fournisseur y'en a une avec laquelle mon ralenti est nickel, et l'autre où le ralenti oscille, on dirait que je donne des coups de gaz pour maintenir le ralenti...
Mais sinon en roulant, aucune différence.
Tu n'a pas besoin de la retirer pour voir si c'est elle qui fout le bouzou tu as juuste a l'arreter c'est comme si elle n'etait pas la.Le fait de mettre la boucle dons la sortie en surpression n'est pas sans conséquences je pense. Normalement la srtie d'une PI est concue pour etre a pression atmoshérique. Perso je n'ai jamais rien remarqué. A part que si on obstrue la sortie le moteur finit par s'étouffer(enfin une durite finit toujours par peter ou se déboiter...
