Perte de charge électrovanne SIRAI L340
Verrouillé
gadget
Message par gadget »
Salut les huileux.
Quelqu'un serait-il les pertes du aux électrovannes SIRAI ?
J'ai lu de l'ordre de 0,2 bar. quelqu'un confirme ou peut rétorquer?
LauF
Message par LauF »
Ca m'étonnerait fort que ce soit 0.2 bars. Mais de toutes les façons c'est impossible à chiffrer, tellement il y a de paramètres qui entrent en ligne de compte : type d'huile, viscosité - température de cette huile, masse volumique, diamètre et forme du passage de l'EV...
gadget
donc c'est à négliger alors? .
Merci pour l'intervention.
Message par madguss »
à négliger, peut être pas... mais +1 lauf !
Négligeable sur un montage en boucle car faible débit, sur un montage non bouclé et avec de l'huile froide la c'est autre chose...
LauF
Message par LauF »
Le débit ne change rien pour moi, boucle ou pas, c'est la même quantité de carburant qui circule ! Et comme les EV sont forcément dans la boucle, ça change pas grand chose vu le peu d'huile froide qui rentre ;)
Verrouillé
