Problème de durite
Problème de durite
Salut à tous. J'ai installer une bicarburation sur ma bx.
J'ai donc 2 EV une facet et un echangeur 20 plaques.
Mon soucis c'est la durite en sortie de l'échangeur. Avec la température, elle se ramolit et s'écrase sous l'aspiration de la pompe d'injection. Au final elle est toute plate et ca me fait des pertes de charge. Impossible de dépasser les 3000 trs. A froid pas de soucis la voiture marche normalement.
Du coup, est ce que vous avez une alternative à la durite au metre ?
ben la PI doit en prendre plein sa gueule, non???
quel type de véhicule? durite neuve ou récup? quelle type de durite?renforcée?
à+
à+
Modifié en dernier par skyfish le lun. déc. 04, 2006 12:12 pm, modifié 1 fois.
C'est sur une bx turbo D, donc XU7DTE.
J'ai dans l'ordre :
- pompe facet 4007
- filtre à carburant réchauffé d'origine
- echangeur à plaque
- EV
- Pompe d'injection
C'est uniquement sur la partie entre l'échangeur et l'EV. C'est de la durite au mettre en diametre 10 et elle est neuve. Mais la chaleur fait qu'elle se ramolit
Peut être que la facet ne pousse pas assez
J'ai dans l'ordre :
- pompe facet 4007
- EV
- Pompe d'injection
Re: Problème de durite
Il faut éviter de trop contraindre les durites en les courbant. Si c'est vraiment nécessaire, il vaut mieux utiliser un coude en métal (donc connections en + donc sources de fuites en plus). Est-ce ton cas?Wutch a écrit : Avec la température, elle se ramolit et s'écrase sous l'aspiration de la pompe d'injection.
- skoutty
moi j'utilise du tuyau issu d'une rallonge de compresseur à air comprimé en guise de durites, et le problème etait le meme que toi au dela de 60°.
Ma solution à été de reprendre ma durites d'origine et de la placer la ou il fait chaud et que je suis très courbé.
cette durites qui allait (d'origine)de ma poire d'amorcage à mon filtre va maintenant de mon echangeur à mon filtre. j'ai toujours mon tuyau blindé avant le rechauffeur mais mon problème de durites ecrasé à disparu.
Ouais, essaie avec de la vraie durit à carburant, voire de la durit pour circuits hydrauliques... les durits de centre auto sont trop molles, trop fines, pas assez renforcées.
pour les connections, y'a quand même longtemps qu'existent des produits tels que Loctite577 (c'est pas celui que je vends, c'est fait exprès pour pas qu'on dise que je fais ma pub...mode annonceur OFF) qui servent à freiner et étanchéifier tous raccords métalliques; le produit ad-hoc! le hic...le prix et le conditionnement, trop gros pour les bricoleurs (produit pour professionnel de la plomberie et de l'industrie , qui en passent plusieurs "accordéons" par semaine), quoique rapporté au prix d'une install complète...? et au prix de la dépanneuse sur l'autoroute??? à peine 15l d'huile filtrée et c'est amorti
pour ton pb, un simple coude métal en sortie d'échangeur suffirait à ne pas pincer la durite
Peut-être qu'il ne peut pas visser de raccord sur son échangeur. D'ailleurs, dans le cas de sortie femelle, comment fait-on pour orienter les raccords coudés dans la direction souhaitée?skyfish a écrit : pour ton pb, un simple coude métal en sortie d'échangeur suffirait à ne pas pincer la durite
perso j'utilise le produit ci-dessus présenté (ou équivalent) positionne le coude et le raccord comme nécessaire (au maximum vissé, pas nécessaire de visser à fond, bien sûr) et laisse polymériser à 20°C pendant 2h. c'est censé être tout de suite étanche à 2bars de pression, m'enfin autant assurer en attendant un peu. Jamais eu de fuites de signalé depuis, ni de mes clients non plus (mais je ne sais pas tout, mais un client pas content en général il le fait savoir )ZupeToTo2000 a écrit :Peut-être qu'il ne peut pas visser de raccord sur son échangeur. D'ailleurs, dans le cas de sortie femelle, comment fait-on pour orienter les raccords coudés dans la direction souhaitée?skyfish a écrit : pour ton pb, un simple coude métal en sortie d'échangeur suffirait à ne pas pincer la durite
- madguss
tu as pensé à un colmatage de ton filtre à GO? (euh... à huile pardon! )
Pour moi, soit ta Facet n'envoie pas assez, soit elle ne fonctionne pas.Wutch a écrit :Salut à tous. J'ai installer une bicarburation sur ma bx.
Le but de cette pompe est de mettre le circuit en pression, alors ta PI ne devrait pas aspirer dans les durites an amont.
Elle est placé où ta Facet ?
Il y a de forte chance que ce soit camadguss a écrit :tu as pensé à un colmatage de ton filtre à GO? (euh... à huile pardon! )
Je m'explique. Ce matin, je reparts tout content de mes modifications de la veille. Démarrage au GO nickel, ensuite je bascule à l'huile, mais en ville donc moteur peu solicité. Ca marche, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Ensuite sur la 4 voies, confirmation, ca marche pas mieux.
Du coup je m'arrête sur une aire et je chunte le réchauffeur et l'ev. Du coup, la sortie du filtre réchauffé et directement en entrée de PI, et la c'est toujours pareil.
Du coup, je pense que c'est le filtre Ce qui est bizare, c'est que ca c'est mis à le faire juste après que j'ai fait mes modifs de bicarburation. Eh puis, il est pas bien vieux non plus. Grand max 10 000kms.
Enfin bon, on va tester le changement voir ce que ca donne.
Dans l'ordre j'ai :mica a écrit :Pour moi, soit ta Facet n'envoie pas assez, soit elle ne fonctionne pas.Wutch a écrit :Salut à tous. J'ai installer une bicarburation sur ma bx.
1 - facet
2 - filtre GO réchauffer LDR d'origine
3 - rechauffeur à plaque
4 - EV de bascule GO/huile
5 - sonde de température
6 - PI
7 - EV de bascule du retour
La facet a même pas 2 mois, donc ca m'étonnerais que ce soit ca. Comme dit juste au dessus c'est probablement le filtre.
Mais une petite question quand même en passant. Est ce que quand une facet est HS elle peut bloquer le passage de l'huile ?
J'ai essayé aussi la durit de chez AD... bof bof, pas très épaisse, rien à voir avec les durits vendues par les fournisseurs Allemands de pièces pour kits de bicarburation : une grosse couche de caouthcouc, une bonne épaisseur de tissu tressé et enfin une autre bonne couche de caoutchouc dur... il est difficile de couder ces durits et elles ne s'écrasent pas lorsqu'on les coude.
A priori non car une facet (4010x) laisse passer l'huile quand elle est éteinte donc si elle est morte, ça doit être pareil. Sinon, moteur coupé, si ta facet fonctionne bien, tu dois entendre un petit "ta-ta-ta..." qui ressemble à un marteau piqueur lorsqu'il n'y a plus de carburant à pomper!Wutch a écrit : Est ce que quand une facet est HS elle peut bloquer le passage de l'huile ?
Sinon, le filtre colmaté est tout a fait possible s'il a 10 000km et que tu roules à l'huile recyclée. As-tu déjà changer ton filtre depuis que tu roules à l'huile?
