circulation LDR
- Bxjack
circulation LDR
Pour ceux qui utilisent le LDR pour réchauffer huile et/ou reservoir d'huile : utilisez-vous une pompe pour forcer le LDR à circuler dans ce circuit annexe que vous avez créé ??
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Non, j'ai branché mon échangeur en série sur la durite qui réchauffe mon filtre GO.
- Bxjack
C'est ce que je pense faire, mais techniquement, je ne vois pas pourquoi l'eau se mettrai à circuler serieusement dedans.Macromalhuile37 a écrit :Mon reservoir chauffant est en parallèle sur le radiateur de chauffage habitacle....Et ca pousse fort et chaud dans le tuyau...
Merci de vos réponses les gars.
circulation LDR
Si tu as un point haut,fais attention a la purge.
Mais si on coupe la pompe la differrence est mince quelque degrés..
Donc pour ceux qui n'ont pas ,cela ne vaut pas la peine une source de trouble et de fuite supplementaire.. reston simple et éfficace..
André
Sur le Mercedes 300TD 3 litres il y a une pompe électrique d'origine sur la circulatoin du LDR pour la chauffrette.Meuh6879 a écrit :Il y a plusieurs membres qui utilisent des montage avec T (pour piquer en parallèle sur le circuit LDR).
Je n'ai pas souvenir qu'il y en ai un seul ayant une pompe pour cela.
André
