mercedes 312 turbo injection directe
ne idée, mais quelqu'un doit deja y avoir pencé:
Gérer l'alimentation de l'EV de sélection avec une tempo reglable :
pour un mélange a 50/50, 20sec sur GO et 20 sec sur huile.
evidament dans ces conditions, il faut considérer que le moteur tire une quantité equivalente des 2 coté, ca ne devrait pas etre loin d'être le cas si la fréquence de basculement est assez elevée.
Il faut un électronicien pour développer la minuterie, sauf si ca existe tout fait.
pour une purge rapide, il faudrait une 3em EV pour choisir bouclage ou retour réservoir HV, dans ce cas pour purger on balance tout le le réservoir HV, tout en alimentant au GO (20sec pas plus), puis on roule 2/3 bornes au GO histoire de bien gazoler les injecteur. La on peut redémarrer peinard le lendemain, sans rincer le moteur, meme par-15.
Modifié en dernier par wolf505 le mar. mars 06, 2007 2:02 pm, modifié 1 fois.
En fait, je crois que tu as raison, le plus simple serait un montage avec juste une boucle et une électrovanne, le partie réchauffage étant uniquement sur la ligne HVP.LauF a écrit :j'avais compris : une boucle ultracourte (genre 15cm de durit et la PI, c'est tout !) - si on peut la tirer à 0.25L, à 8L/100 c'est en 3km que le carburant qu'elle contient est renouvellé, et lorsqu'il s'agit de passer de 100% à 50%, c'est fait en 1.5km...
Le tout c'est d'avoir une bonne loi d'asservissement, et là c'est pas gagné
Mais par contre, tu as tort sur la distance de purge, elle sera plus longue car le % d'huile dans la boucle va évoluer très lentement : à l'instant t0, on injecte un ptite quantité de mélange à 100% dans le moteur qui est remplacée par la même quantité de mélange à 50% dans la boucle. La boucle est alors à 98%. A l'instant suivant, on injecte du 98% qui est remplacé .... c'est bcp plus long que de purger.
Lauf, il va falloir que tu utilises tes talents de modos pour transférer tous ces messages.
Oui purge ultra longue dans ces condition. il faut une EV dediée au debouclage vers reservoire HV pour la purge.ZupeToTo2000 a écrit :En fait, je crois que tu as raison, le plus simple serait un montage avec juste une boucle et une électrovanne, le partie réchauffage étant uniquement sur la ligne HVP.LauF a écrit :j'avais compris : une boucle ultracourte (genre 15cm de durit et la PI, c'est tout !) - si on peut la tirer à 0.25L, à 8L/100 c'est en 3km que le carburant qu'elle contient est renouvellé, et lorsqu'il s'agit de passer de 100% à 50%, c'est fait en 1.5km...
Et au bout de 20km à 50%, ton réservoir HV déborde!wolf505 a écrit : Oui purge ultra longue dans ces condition. il faut une EV dediée au debouclage vers reservoire HV pour la purge.
Ba non, quand tu roule nomalement tu boucle en gerant le %ag avec l'EV de selection.ZupeToTo2000 a écrit :Et au bout de 20km à 50%, ton réservoir HV déborde!wolf505 a écrit : Oui purge ultra longue dans ces condition. il faut une EV dediée au debouclage vers reservoire HV pour la purge.
Quand tu t'arrete tu deboucle 20sec pour envoyer le contenu de la boucle dans le reservoir HV puis tu continu a rouler boucle au GO pour gazoler les injecteurs.
JE fait un crobar ca sera plus clair.
mercedes 312 td id
Cher LAUF bien entendu je ne t'en veux pas!! Au contraire je te remercie d'etre devenu Modérateur. Je me pose une question: le moteur 312TDID a exactement la meme cylindrée,la meme course et le meme alésage que son ancetre le 2.8L injection indirecte;peuvent ils etre si différents?C'est un moteur qui chauffe bien avec un tres efficace chauffage aussi vien habitacle que LDR!!
je continu le %ag variable ici
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7862
- LauF
Purée oui, je vais m'amuser à recombiner ces deux posts, pour qu'on arrête de pourrir celui de jaco
je vois si je peux faire ça ce soir, qu'on limite la casse...
