question de diamètre
Comment mesurer le diamètre des durites nécessaires à la mise en place d'un kit sans tout démonter ?
- skoutty
au pied a coulisse sur les tetines de raccord.
Comme je n'avais pas de pied à coulisse je l'ai fait avec mes clé: la clé de 7 trop petite et la clé de 9 flotte, par contre la clé de 8 rentre en grincant un peu: donc diamètre 8.
Pareil pour les durites LDR, attention cependant parce que j'ai constaté que ma durites LDR à 16mm sortie moteur et 19mm entrée chauffage.
Je crois que Gagadget voudrait connaitre le diamètre intérieur des durites sans les démonter. Grosso-modo, retire 4mm (2*2mm d'épaisseur) au diamètre extérieur. Le mieux reste quand même de les démonter!
